3 страниц V   1 2 3 >
> тупит мотор при включении кандея
 maurer2006
сообщение 25.05.11 - 18:03
Машина: HONDA DOMANI
появилась такая проблема машина стала ехать как то странно то нормально то как то тупо. Заметил что тяга пропадает при включении компресора кандея. выключаеш кондей и все становится нормально. Куда лесть даже не представляю, может кто сталкивался с такой фигней. Зарание всем спасибо!
 DjAndy
сообщение 25.05.11 - 18:17
Машина: Civic 1.4is 98
Ну вообще кондей некоторую мощность отбирает, никуда не денешься.
Возможно радиатор забит и соответственно охлаждается плохо, кондей при этом на пределе давления молотит.
 CE8
ну ваще при включении кондея забираеца нормально так мощщи....другое дело, что если раньше было лучше а ща стало хуже
 m0n9oose
Машина: Civic Ferio (V)
maurer2006, ну вообще-то, насколько я знаю, это нормально. Кондей некисло нагружает мотор, просто у тебя чувствуется сильнее, т.к. движка маломощная
3 почти одинаковых ответа начинающихся с "ну вообще" .).gif)
Сообщение отредактировал m0n9oose - 25.05.11 - 18:19
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 DjAndy
сообщение 25.05.11 - 18:23
 ColdWind
сообщение 25.05.11 - 18:24
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
Вариант мосмотреть рабочее давление в системе кондиционирования. "Ну вообще" согласен со всеми - компрессор хорошо нагружает двигатель
Сообщение отредактировал ColdWind - 25.05.11 - 18:25
 CE8
сообщение 25.05.11 - 19:01
 evgen0885
сообщение 26.05.11 - 05:36
Машина: HONDA civic coupe
ну вообще,действительно,позмотри радиаторы на забитость грязью,на мойке можно хорошенько промыть))) crazy.gif
 maurer2006
сообщение 03.06.11 - 14:42
Всем спасибо обязательно попробую все. в прошлое лето я не замечал токого, двигло очень сильно тупит при включении кандея. может в топливной системе какойнибудь косяк?
 orion2
сообщение 03.06.11 - 14:53
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
Это норма для любого авто. Только те авто у кого под 200 и более кобыл его так сильно не ощущают, вот и всё. Постепенно привыкаешь к машине и это становится более заметно чем ранше. У меня 2.2литра, почти 150 кобыл, и то ощущается... на низах особенно... а на твоей 1.6 моторчик... что ты хочешь...
А для профилактики, дабы перегревов не возникало, промыть струёй воды соты радиаторов никогда не помешает.
Удачи.
 maurer2006
сообщение 03.06.11 - 14:58
Ну в прошлое лето небыло же токого!
сообщение 03.06.11 - 15:35
просто не замечал.
Я до недавнего времени думал кондёр на ф23а авообще не влияет, т.к. тупо его не замечал.
А при динамичной езде выяснилось, что всётаки тупее разгоняется то - факт.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
сообщение 03.06.11 - 17:16
просто не замечал.
+1
на слабом сивике летом при включении кондея, вообще сам себя не тащил
пересел на аккорд помощнее, так по началу тоже не чувствовал, а теперь привык и стал замечать
 Amigo114
сообщение 03.06.11 - 22:44
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
более того, увидишь что расход увеличился-не пугайся.
меры борьбы-давление в системе кондиционирования, уровень и свежесть антифриза, крышка радиатора, свечи и заряд АКБ. Но "тупить" будет по любому при включении.
 Gek
сообщение 04.06.11 - 13:31
Машина: eg4 b18c
НУ ВААПЩЕ ТО...)))... 100% это пора чистить радиатор кондея, ну и неплохо бы испаритель...
 Пионер
сообщение 08.06.11 - 17:52
Машина: БМВ и БМВ
мощности ДВС это не прибавит.Если забит,как вы говорите радиатор кондиционера(кондер),то это влияет только на эффективность работы автокондиционера!
 DjAndy
сообщение 08.06.11 - 18:07
при забитом радиаторе кондея в радиаторе давление растет до 15атмосфер именно за счет того что он не охлаждается. Т.е. кондей отключается не потому что холодно стало, а потому что дальше качать ему датчик давления не дает. Потом давление падает скажем до 14 атмосфер и компрессор обратно включается - и компрессор должен с места начать качать с 14 до 15 - это тяжело.
 Amigo114
сообщение 08.06.11 - 21:25
мощность забираемая на работу кондея, это "-" мощности на привод.
чем меньше требуется мощности на кондей, тем больше её остаётся на привода, улавливаешь?
больше взяться не откуда
сообщение 08.06.11 - 22:11
у компрессора кондиционера есть 2а режима работы ВКЛ и ВЫКЛ. Отъём мощности в режиме ВКЛ постоянный и не зависит ни от забитости радиатора, ни от температуры выставленной на табло. Но если радиатор забит, комперссор будет отключаться от перегрева периодически.
в любом случае при использовании климата компрессор постоянно включается-выключается.
千代尼
 Amigo114
сообщение 08.06.11 - 22:52
кстати, интересное наблюдение:
у меня F22B1, кондиционер, при включении значительно ощущается потеря и сильно влияет на расход.
у товарища одиссей с климатом, включен постоянно, при этом на расход влияет крайне мало (включен только передний климат, пассажирский OFF) и на расходе не сказывается, мотор F23A.
Он просто "так привык" иди 0.1 так влияет в объёмах?
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 22:00
