> Люфт все-таки в рейке? дребезжить и отдается в руль
 Shurumburum
сообщение 25.05.11 - 12:35
Машина: Honda Accord CC7
Собственно вот что нарисовалось: при проезде мелки ямок и неровностей, равно как и при езде по грунтовке, стал сильно дребезжать руль и чувствуются мелкие удары в руль. Постукивание, как отдача, тоже присутствует. Ухом ощутимо и неприятно. Рукам тоже. Иногда появляется еще и поскрипывание. Первым делом решил подтянуть рейку. Тяги и наконечники отзываются на малейший поворот руля, там люфта нет. Полазал в яме и с удивлением отметил что постукивания идут сверху, т.е. получается от куда-то из под рулевой колонки. Там есть что-нибудь такое интересное? Или это все-таки так передается с рулевой рейки? Руль когда на незаведенной шатаешь, должно какое-то постукивание быть?
 Adminkng
сообщение 25.05.11 - 16:23
может стойка стабилизатора стучать, проверь
сообщение 25.05.11 - 16:42
карданчики там
а еще был люфт в рулевой тяге, который я еле нащупал... на снятой рулевой тяге его нащупать так и не смог - видимо нагрузка не та... или не в той оси он проявляется.
еще стук может издаваться из клапанного механизма, который направляет жижу гур в разные контуры при повороте руля в ту или иную сторону... звук слышен только при заглушенном моторе, ибо на заведенном гур не дает этому звуку проявиться дотягивая рейку до поворота руля
 Shurumburum
сообщение 25.05.11 - 18:00
а чего с этими карданчиками можно сделать? ничего подтянуть там нельзя? регулировки никакой нет?
 STEROID
сообщение 25.05.11 - 18:29
скорее всего KOCMOC прав. у меня тоже самое и люфтов тоже нигде нет. остается этот кардан, хотя на нем люфт очень трудно засечь. у меня постукивает на не заведенной, пока ГУР не работает.
 Rost200
сообщение 25.05.11 - 20:01
Машина: CR-V III
А может это раздолбались подшипники. Скорее всего № 41.
сообщение 25.05.11 - 23:41
в данном случае больше склоняюсь к тому, что на незаведенной клапанный механизм звуки издает
если верить мануалу - стучать там есть чему (правая часть картинки)
 SokolovF
сообщение 26.05.11 - 12:22
Машина: Accord СС7
у мну та же фигня, мне тож интересно че делать ? снимать рейку и разбирать ? хотя мне все равно это уже давно надо делать, т.к. подтекает... когда снему куда конкретно смотреть ?
 Шурик
сообщение 26.05.11 - 15:57
Машина: Цивик
Цитата(Shurumburum @ 25.05.11 - 13:35 ) *
...при езде по грунтовке, стал сильно дребезжать руль и чувствуются мелкие удары в руль. Постукивание, как отдача, тоже присутствует. Ухом ощутимо и неприятно. Рукам тоже...Полазал в яме и с удивлением отметил что постукивания идут сверху, т.е. получается от куда-то из под рулевой колонки.
Та же фигня. Затягивал рейку так, что руль тяжело крутится (т.е. зажал все люфты и зазоры в рейке) и по грунтовке - стучит. Но у меня стойки стабилизатора убитые. И ещё если баранку вверх-вниз подёргать тоже стучит, подшипнику в рулевой колонке кирдык sad.gif Стучит на неровностях...
 mrak73
сообщение 30.05.11 - 02:50
Машина: Honda civic 1.6 vtec 93 г.в.
ха интересная проблемка ))) у меня на стабилизаторе, резинки раздолбаны и левая верхняя шаровая стучит, вот заменю и отпишу сразу, стук такой же, особенно на мелких неровностях... большие неровности глотает без проблем
влюблен в сивку бурку
 A6paLLla
сообщение 01.06.11 - 11:05
Машина: civic EF2 D15B ЖэльДэрМэ)
и у меня тоже симптомы схожие((
Люди встаньте с колен!
 RUF
сообщение 01.06.11 - 11:41
Машина: K2
Приключилась подобная фигня, диагноз сервисменов - 2 рулевых наконечника и стойка стаба.. Эти версии проверялись???
 SokolovF
сообщение 01.06.11 - 12:16
Машина: Accord СС7
У меня проверялись... Стойки и наконечники новые... А стук есть... склоняюсь либо к тягам рулевым, или подшипник/карданчик
а я смотрю это болезнь наших машинок...
 feelfree
сообщение 01.06.11 - 16:41
нас таких тут целая армия)))
у меня ходовка вся "пересыпана", а трясет руль
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 18:30
