2 страниц V  < 1 2
> Сцепление Жесткость педали.
сообщение 26.05.11 - 13:19
Цитата(Minus @ 26.05.11 - 13:16 ) *
не совсем.
в рабочем цилиндре стоит пружина, которая выбирает люфт между поршнем цилиндра, вилкой, подшипником и корзиной, т.е. пытается всегда "нажать" на корзину. таким образом там люфта нет и происходит саморегулирование сцепления.
в нашем случае получается свободный ход это ход до момента создания усилия в гидролинии, достаточного для нажатия на корзину. в него включается зазор между толкателем ГЦС и поршнем ГЦС, ну и возможные люфты между самой педалью и толкателем, хотя судя по мануалу, они выбираются за счет подтягивания упорного винта педали, т.е. он закручивается чуть глубже чем нужно, но оставляет зазор между поршнем ГЦС и толкателем. заодно уходят всякие щелчки стуки в механизме между педалью и толкателем, т.е. он всегда получается в преднатяге.
Да, ты прав, совсем забыл что пружина выталкивает поршень из рабочего цилиндра, и по этому если пружина ослабнет или лопнет то свободный ход может увеличиться.
 Den172
сообщение 30.05.11 - 09:59
Машина: Civic
еще про один глюк не написал
если выжимать сцепу до пола - то в коробке что то скрипит, типа как дверь biggrin.gif
p.s. не педаль, а именно из коробки звук.
сообщение 30.05.11 - 11:06
Может просто выжимной на направляющей заедать начинает.
 Minus
сообщение 30.05.11 - 11:23
или вилка на упоре-шарике, если не смазана, может скрипеть
 Den172
сообщение 30.05.11 - 13:06
Машина: Civic
разбирать коробку и мазать или не страшно?
 Minus
сообщение 30.05.11 - 13:14
до нее можно попробовать через пыльник добраться, вроде не геморно особо, сам не пробовал. но однозначно проще чем снимать короб
 Den172
сообщение 30.05.11 - 13:18
Машина: Civic
ну на сервисе мне тоже типа этого сказали, и даже побрызгали туда смазкой, ток эффекта никакого )
 Minus
сообщение 30.05.11 - 13:22
а попали на опору вилки то? если не вилка, то подшипник, там вроде больше нечему звуки издавать. совсем невероятный вариант - диск сцепления, его шлицы тоже надо мазать.
 Den172
сообщение 30.05.11 - 13:31
Машина: Civic
попали/не попали не знаю, не я ж мазал )
ну блин не верю я что диск или выжимной, т.к. пару месяцев назад только поменял, оригинал и в норм проверенном сервисе.
 Minus
сообщение 30.05.11 - 14:15
Сообщение #30
начни с простого, смажь вилку самостоятельно. а еще лучше начать с точного определения места скрипа и уже потом делать выводы.
можно верить или не верить, суть вещей от этого не меняется.
Сообщение отредактировал Minus - 30.05.11 - 14:17
 Den172
сообщение 30.05.11 - 14:53
Сообщение #31
Машина: Civic
какой смазкой лучше?
 Armfree
сообщение 30.05.11 - 15:11
Сообщение #32
Начни с шарика на рабочем цилиндре. Не поможет - мазюкай шарик вилки. Корзина - маловероятно.
 Den172
сообщение 30.05.11 - 16:30
Сообщение #33
Машина: Civic
это который на поршне?
 Armfree
сообщение 30.05.11 - 17:47
Сообщение #34
Шток рабочего цилиндра который толкает вилку имеет форму шарика. У меня он чаще скрипит.
сообщение 31.05.11 - 11:28
Сообщение #35
вот тут столкнулся поставив сцепу валео с корзинкой - что пружины не хватает, чтобы упереться в вилку - лепестки слишком глубоко, так как диск нулячий совсем - из за этого на невыжатой педали проявляется звук. Чуть только коснешься педали - звук пропадает (подшипник упирается в корзину). Теперь жду пока диск чутка подносится, чтобы лепестки выступили из корзинки
 Minus
сообщение 31.05.11 - 11:58
Сообщение #36
а рабочий цилиндр сцепления на болтиках подвинуть не получится? там он немного люфтить будет, может хватит этого расстояния? ну или между штоком цилиндра и вилкой прокладочку-колпачек какой одеть, на первое время хотябы .).gif
сообщение 31.05.11 - 14:22
Сообщение #37
может и получится, не пробовал - сначала не мог понять, что за звук из коробки доносится особенно после того, как я заменил там подшипники первичного вала. Добравшись до вилки и поняв, что стоит ее рукой придвинуть - все встает на свои места - доперло что же это шумит... поначалу думал, что это звук из коробки
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 20:22
