> Сцепление Жесткость педали.
 Den172
сообщение 24.05.11 - 21:19
Машина: Civic
От чего зависит жесткость педали сцепления ? (гидравлика).
Столкнулся с глюком:
- на холодную педаль сцепления мягка, свободный ход норм.
- на горячую педаль становится жестче, свободный ход практически пропадает.
недавно сцепление было поменяно комплектом на новый оригинал, заодно махнул оба цилиндра сцепления.
глюк остался на месте.
 МULTIK
сообщение 24.05.11 - 23:42
Машина: Ауди
Была у меня педаль чуть жесковатая, поменял сцепление и жидкость. И стала педаль мягкая пипец. Аж не очень привычно нажимать. Уже неделю никак не привыкну. После двенашки, педаль невесомая. .).gif
сообщение 24.05.11 - 23:47
новая сцепа всегда мягче... зависит от угла опоры подшипника выжимного на лепестки корзины. На новой сцепе лепестки под 90 градусов и их сразу легко продавить. На поношенной - лепестки уже под углом торчат из корзины и их сложнее продавить.
покатался на торнео - там педаль жесткая, в это время махнул на сивике сцепу - после торнео кажется, что ногу положишь на педаль сцепы и не заметишь этого
 Armfree
сообщение 25.05.11 - 09:08
Проблема в гидравлике
- воздух в системе (при прогреве подкапотного пространства расширяется и давит на педаль и на корзину)
- неправильно отрегулирован свободный ход педали.
Проверить просто - когда педаль станет жесткой - открути штуцер прокачки рабочего цилиндра на четверть оборота. Из него под напором брызнет тормознуха, закрути штуцер. и педаль сразу станет работать нормально.
Можно чуть иначе - резко отпусти выжатую педаль ( чтоб нога соскочила) несколько раз, пока не станет мягкой.
 Den172
сообщение 25.05.11 - 12:19
Машина: Civic
2-3 раза уже прокачивали ..
жидкость может дурит?
Castrol Response ..
попробую на обычную honda dot4 поменять
сообщение 25.05.11 - 12:25
Да правильно тебе говорят, отрегулируй педаль в соответствии с мануалом, важен люфт педали.
 Den172
сообщение 25.05.11 - 12:58
Машина: Civic
попробую
просто не понятно, как неправильная регулировка может влиять на изменение хода педали в зависимости от температуры.
Сообщение отредактировал Den172 - 25.05.11 - 13:03
сообщение 25.05.11 - 13:08
Важно что бы поршень ГЦС, при отпущенной педали, всегда возвращался в исходное положение, для этого толкатель который давит на поршень должен иметь люфт.
 Den172
сообщение 25.05.11 - 13:22
Машина: Civic
регулировали на холодную
на холодную свободный ход есть.
сообщение 25.05.11 - 14:11
Так свободный ход или люфт, не надо путать. Свободный ход, это ход педали до начала выкл. сцепления.
 Den172
сообщение 25.05.11 - 14:36
Машина: Civic
толкатель - это часть педали ?
сообщение 25.05.11 - 15:24
Регулировка педали на цивике EG
сообщение 25.05.11 - 15:33
Да, ещё может быть что возвратная пружина на рабочем цилиндре слишком слаба, из за этого шток его не возвращается в исходное положение, где то было это в темах.
 Den172
сообщение 25.05.11 - 15:39
Машина: Civic
2 цилиндра
был старый, сейчас новый.
на обоих одинакого.
сообщение 25.05.11 - 15:44
Ну, последнюю версию легко проверить, обрати внимание на выход штока из рабочего цилиндра когда сцепление жёсткое, попробуй задвинуть шток в цилиндр рукой давя на вилку.
 Armfree
сообщение 25.05.11 - 16:15
Рабочий здесь ни причем. Все хитрость в главном. Компенсационное отверстие расположено в торце главного цилиндра и при малейшем ходе поршня перекрывается. Как только оно перекрылось, жидкость расположенная в системе перестает соединяться с расширительным бачком. Чтобы этого не происходило нужно правильно регулировать свободный ход педали (ход педали при котором толкатель не касается поршня). А что делаем мы, когда у нас начинаются проблемы со сцеплением? Уменьшаем свободный ход педали. Сам наступал на эти грабли...
 Minus
сообщение 25.05.11 - 16:30
если нет свободного хода в главном цилиндре, то рабочий рукой не сожмешь, вот и вся проверка.
рабочий от руки сжимается - привод отрегулирован. высота педали выставляется отдельно, но слишком мало нельзя ставить, не будет выключаться до конца сцепление.
сообщение 25.05.11 - 16:35
+1
ыще плус 1
сообщение 26.05.11 - 07:44
Ну, может вы и правы, но я думаю так. Что такое свободный ход педали? Это ход педали когда выбираются сперва люфты в педальном узле, а затем свободный ход вилки в коробке до момента когда выжимной коснется лепестков пружин, и называется он в мануале, в дословном переводе, как полная свободная игра педали сцепления. Так вот если пружинка на рабочем не будет его возвращать в начальное положение исчезнет свободный ход вилки и на педали это будет чувствоваться как увеличение жёсткости сразу после нажатия, не будет свободного хода.
В ситуации когда отсутствует люфт педали и поршень главного цилиндра не возвращается в исходное положение клапан сообщающий полости перед поршнем (нагнетающая) и до (сообщающаяся с бачком) не будет открываться, из-за этого не будет происходить пополнение жидкости перед поршнем, ведь при каждом рабочем ходе происходят утечки через манжеты, и со временем это приведёт к уменьшению хода рабочего цилиндра и недовыжиму сцепления. В общем как то так.
 Minus
сообщение 26.05.11 - 12:16
не совсем.
в рабочем цилиндре стоит пружина, которая выбирает люфт между поршнем цилиндра, вилкой, подшипником и корзиной, т.е. пытается всегда "нажать" на корзину. таким образом там люфта нет и происходит саморегулирование сцепления.
в нашем случае получается свободный ход это ход до момента создания усилия в гидролинии, достаточного для нажатия на корзину. в него включается зазор между толкателем ГЦС и поршнем ГЦС, ну и возможные люфты между самой педалью и толкателем, хотя судя по мануалу, они выбираются за счет подтягивания упорного винта педали, т.е. он закручивается чуть глубже чем нужно, но оставляет зазор между поршнем ГЦС и толкателем. заодно уходят всякие щелчки стуки в механизме между педалью и толкателем, т.е. он всегда получается в преднатяге.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 02:39
