> помогите завести машину
 Sen
сообщение 24.05.11 - 05:44
Машина: Honda Accord CC7
дорогие форумчане оч нужна ваша помощь!!!! подскажите как отключить штатный иммобилайзер на сс7? на выходных какие-то нехорошие люди украли ключи от машины ranting2.gif теперь вот мучаюсь...
 Legendарный МИГ
сообщение 24.05.11 - 08:10
Машина: мдх
не слышал что на сс7 есть штатный иммо... машина 95-го года?... на се8 - есть на сс7 - вроде не было еще...
 kewa1
сообщение 24.05.11 - 10:04
Машина: HONDA
Была такая проблема, правда с другой машиной, для этого нужно перепрограмировать мозги.
 Theoma
сообщение 24.05.11 - 13:16
Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I
Не надо там ниче перепрограммировать, там мозг не завязан на иммо. Иммо стоит отдельно. Ищи отдельно блок имообилайзера. Дома посмотрю, была вроде схема как он подключен. Стукни в личку, если найду - скину.
UPD: Блок иммо можешь найти следующим образом - в рамке приборки у тебя стоит диод, который показывает на охране машина или нет. Свиничваешь рамку приборки - от этого диода идет зеленый провод - по этому проводу выйдешь на сам блок.
Сообщение отредактировал Theoma - 24.05.11 - 13:28
 kewa1
сообщение 24.05.11 - 14:20
Машина: HONDA
Блок ИММО стоит отдельно, но выкинуть его просто так не удастся, не дураки его делали. Иммо блокирует включение бензонасоса и форсунок. Включить бензонасос не проблема, а вот форсунки???????. и еще при снятом блоке иммо не включается стартер-ставил перемычку.
 Sen
сообщение 24.05.11 - 15:00
машина 94 года...
значит обойти его все таки вариант?? мозги менять не придется?
 Theoma
сообщение 24.05.11 - 15:03
А я че, где-то писал что его можно просто выкинуть и все заработает? Я сказал что он на мозг никак не завязан. И что теже мозги так же хорошо работают и на машине без иммобилайзера.
сообщение 24.05.11 - 15:05
А с чего ты взял что он у тебя есть, ИММО стали ставить с 96 года на СЕ, есть ли у тебя лампочка с ключиком на приборке?
Сообщение отредактировал 442rus - 24.05.11 - 15:05
 Theoma
сообщение 24.05.11 - 15:10
Это моя бывшая машина, там стоял иммо.
 Sen
сообщение 24.05.11 - 15:19
разумеется есть!
сообщение 24.05.11 - 15:31
Тогда что бы обойти ИММО надо поменять мозги на такие же но без ИММО или их перепрошить, иначе движок не зависти. Командует там всем блок иммобилайзера. Вокруг замка зажигания стоит ресивер который принимает сигнал с транспондера ключа и подаёт сигнал на блок, блок в свою очередь посылает код в мозги, а мозги получив код дают добро на старт.
 Theoma
сообщение 24.05.11 - 15:38
Там другой иммо. Там брелок с кнопкой. Иммо совмещен с ЦЗ. Открыл машину, если в течение 30 сек ее не завел машина блокируется до того момента пока иммо опять не деактивируешь кнопкой. И лампочки именно в приборке там нет, она отдельно выведена в заглушку кнопки в рамке приборки, но заглушка явно штатная. Кстати замена мозгов ниче не даст, т.к. у меня стоял P30 и иммо с ним прекрасно работал и все блокировал, хотя P30 работал и без иммо на другой машине.
Сообщение отредактировал Theoma - 24.05.11 - 15:42
сообщение 24.05.11 - 15:41
Это не ИММО.
 Theoma
сообщение 24.05.11 - 15:44
Цитата(442rus @ 24.05.11 - 16:41 ) *
Это не ИММО.
С хрена ли? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%...%B7%D0%B5%D1%80
сообщение 24.05.11 - 15:50
Это обычная самая простая противоугонка только штатная и блокирует она только цепь стартера.
сообщение 24.05.11 - 15:54
Короче в багажнике с права блок этой сигналки, ищешь провод с реле блокировки стартера чёрный с зелёным и коротишь его на массу, блокировка снята.
 Theoma
сообщение 24.05.11 - 16:02
Эта как минимум блокировала еще и цепь бензонасоса
сообщение 24.05.11 - 16:06
По эл. схеме я не нашёл других блокировок, схема как раз для СС7.
 Theoma
сообщение 24.05.11 - 16:12
Это не та схема. Во первых в машине система пассивной охраны. Она без сирены. Во вторых, если иммо активировался - то машина мертвая, при повороте ключа лампочки на приборке вообще никакие не загорались на сколько я помню, пока его не деактивируешь.
UPD: в багажнике кстати на сколько я помню не было никаких блоков кроме блока ABS.
Сообщение отредактировал Theoma - 24.05.11 - 16:14
 kewa1
сообщение 24.05.11 - 16:24
Машина: HONDA
Совершенно в дырочку. Если это настоящий ИММО.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 01:19
