> какая то непоняточка с СВ7
 Grigr
сообщение 23.05.11 - 08:38
Машина: Хонда Аккорд 1990
Вобщем все было нормалек, вдруг не так давно мотор начал работать так будто сбилось зажигание, отстрелы и прочее, причем наступает это после того как она поработает минут 5-7 (сначала нормально работает). Погрешность одна есть - датчик лямбды не работает, плюс после датчика пробил глушитель. Какие есть варианты - может это и не датчик лямбды ?
Мотор F22B
Сообщение отредактировал Grigr - 23.05.11 - 08:38
Я Сварщик мне всё пох
Я Когда Варю я Глаз левый прищуриваю а ТЫ ?
сообщение 23.05.11 - 09:04
Мотор F22B
ну зажигание то проверь. от отключенной лямбды и пробитого глушака такого не будет
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Grigr
сообщение 23.05.11 - 14:16
Всё проверил, всё нормально , стробоскопом, машина сначала работает нормально , через некоторое время начинает чихать в дросель....
сообщение 23.05.11 - 14:39
больше похоже на перескочивший ремень грм
 Grigr
сообщение 23.05.11 - 14:53
Ну вот смотрите если бы перескочил ремень - вывод машина бы с самого начала троила бы или чихала итд итп , Если бы было сбито зажигание - машина бы с самого начала *( с момента того как ее заводят ) так же троила и тому подобное - Здесь же другая ситуация - Машина работает ровно как часы , набирает стабильно обороты и так далее, Вдруг через некоторое время начинается мандапляска какая то непонятная - она начинает чихать Будто не хватает топлива и тому подобное. глохнет, заводится средне, через некоторое время это проходит..... НЕ ПОНЯТНООО!!!
 PTVDesign
сообщение 23.05.11 - 15:31
Машина: Accord CD3 TURBO
у тебя DOHC или SOHC?
если DOHC, то похоже что один из валов просто не по метке (у меня такая фигня была)
че показывает MAP, TPS?
 Grigr
сообщение 24.05.11 - 07:34
SOHC - Одновалка..
 kewa1
сообщение 24.05.11 - 10:08
Машина: HONDA
Я бы глянул коммутатор и катушку. возможно с нагревом вылазит.
 Grigr
сообщение 24.05.11 - 10:23
Вобщем был в сервисе сказали что сто процентов Лямбда - заливает просто и дает неправильный сигнал...
 kewa1
сообщение 24.05.11 - 12:51
Машина: HONDA
Проверь, сними с нее временно разъем, загорится чек, будет расход большой, но дергаться двигатель не должен.
 Grigr
сообщение 24.05.11 - 12:54
еще один вариант родился - Может засралась система впрыска ? Форсуночки или сетка в баке ?
 Jonuniv
сообщение 24.05.11 - 17:31
Проверь, так исключишь лямбду или наоборот найдёшь проблему. Она ж с нагревом начинает работать
 PTVDesign
сообщение 24.05.11 - 18:44
лямбда не работает на тапке в пол
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 01:17
