> Чем снимаете нижние шаровые и рулевые наконечники?
 olegnnov
сообщение 22.05.11 - 19:36
Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES
купил съёмник тазовский но им не получилось что-то подлезть
двухлапый съёмник косит
трёхлапый купил сегодня - не пробовал ещё
 Бусидо
сообщение 22.05.11 - 19:45
Лом и кувалда!
武士道
 STEROID
сообщение 22.05.11 - 20:04
наконечники выбиваю постукивая молотком (не знаю как оно правильно называется) куда конус от него (наконечника) вставлен.
а нижнюю шаровую пока не приходилось снимать. но тут тема одна была, как пол жизни можно потерять снимая ету хрень закисшую sad.gif
 Morris_max
сообщение 22.05.11 - 21:00
Машина: пешеход
съемник шаровой никогда не подводил )
Ремонт Honda в Новосибирске. Аккуратно. Контрактные ДВС и КПП из Японии. +7 (383) 381-18-18
 olegnnov
сообщение 22.05.11 - 21:23
фото девайса кинь если не сложно
может у меня что-то не то?
 Astalavist
сообщение 22.05.11 - 22:46
Машина: Accord CG8
Вот на днях купил такой вот съемник отечественного пр-ва, даже успел его испытать, показал себя превосходно!
Сообщение отредактировал Astalavist - 22.05.11 - 22:47
 Shurumburum
сообщение 22.05.11 - 22:57
Машина: Honda Accord CC7
Ага. Лень было фото искать. Таким же пользовался, вроде ничего не сломал. =)
 WKS28
сообщение 23.05.11 - 06:21
Машина: Concerto 91
На стоящей машине нужно снять ступицу всю (открутить ступичную гайку).
Снять стопорное кольцо с шаровой.
Пару раз ударить сбоку в область шаровой по рычагу(там выступ есть специальный). Шаровая имеет конус, должна стронуться. Затем просто по пальцу долбить снизу, должна выйти.
Вот только запрессовывать молотком нельзя(!
Ну и вот девайс собственно: http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...%F0%EE%E2%E0%FF
7# сообщение.
сообщение 23.05.11 - 08:27
Машина: Нет данных
наконечники сами без проблем вышли - а вот что бы снять шаровую - пришлось снимать кулак и прессом выдавливать
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 SokolovF
сообщение 23.05.11 - 11:36
Машина: Accord СС7
Если без съемника, то либо лом и увесистый молоток (как с наконечником, так и с шаровой), с шаровой, естественно после того как открутишь ступичную гайку, можно шаровую и с помощью домкрата... откручиваешь ступичную гайку, гайку шаровой, ставишь домкрат под тормозной диск и тихонько начинаешь поддомкрачивать, перед этим пару раз стукнуть по поворотному кулаку в районе шаровой, чтобы немного так сказать ее расшевелить... Спрыгивает шаровая таким способом на раз два...
 Mehos
сообщение 23.05.11 - 15:00
Машина: Civic Si EP3
+1 за лом с кувалдой)
 PTVDesign
сообщение 23.05.11 - 15:35
Машина: Accord CD3 TURBO
наконечники только молотком (бить в специальное место)
 Rost200
сообщение 23.05.11 - 20:01
Машина: CR-V III
Вот эта штука + молоток=удача. Даю натяг съемником и ударяю молотком в торец рычага. Чисто молотком помоему практически невыполнимое дело. ИМХО.
сообщение 24.05.11 - 07:24
Легко обхожусь без съёмников, просто перед тем как молотить надо создать предварительную нагрузочку. Использую для этого бутылочный домкрат, при выдёргивании пальца нижней шаровой упираем домкрат в резьбу пальца и домкратим. Нижний рычаг пружина давит в низ, а мы домкратом палец в верх, несколько резких ударов по боковине рычага и палец вылетает. Аналогично с верхней шаровой, только упираемся через брусок в верхний рычаг.
Сообщение отредактировал 442rus - 24.05.11 - 07:25
 STEROID
сообщение 24.05.11 - 08:28
а вопрос в чем? как выбить палец нижней шаровой, или саму шаровую?
 olegnnov
сообщение 24.05.11 - 10:38
ну вообще я тут полез шрус менять
написано что надо снимать шаровую нижнюю, наконечник и вилку, вилку вообще без проблем открутил а шаровую с накончником не смог, бить по ним молотком рука не поднялась, вот и озаботился приобретением специнструмента
 STEROID
сообщение 24.05.11 - 10:41
шаровую надо только из нижнего рычага выбить. тоесть ее саму снимать не надо. а это лехко и молотком сделать-тут уже описали как.
 Shurumburum
сообщение 24.05.11 - 11:08
по книжке делал? =) я с твоего города заказывал. открутил вилку без проблем, только сдернуть ее не получилось. в процессе работы вопрос возник: нахрена я ее вообще снимал? =))) это раз. наконечники я тоже не снимал ибо незачем. с шаровой вообще замечательно получилось: вставил съемник, кручу-кручу - эффекта ноль. берусь за молоток. в этот момент подходит товарищ, отхожу на перекур. через минуту хлоп - после размышлений, палец выскакивает =)
 olegnnov
сообщение 24.05.11 - 11:19
после снятия шаровой кулак повернул в сторону рулевой тяги?
размаха хватило чтобы шрус вытащить?
 STEROID
сообщение 24.05.11 - 11:22
я думаю, можно при снятой нижней шаровой, полуось выбить из ШРУСа. а дальше ШРУС не во что ни упирается и его лехко снять........
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.07.26 - 10:51
