> Замена Д15В На более мощный реально ли?
 bubi
сообщение 21.05.11 - 11:04
Машина: Honda Civic Ferrio EG-8 D15B Dualcarb
Доброго всем времени суток. Проблема такая, хочу поменять двигатель в своем цивике. На данный момент стоит Д15В дуалкарб, хочу чего нибудь помощнее, например с втек. Скажите пожалуйста какой двигатель встанет без проблем или с минимальными проблемами? И нужен только инжектор! дуалкарбы уже весь мозг вынесли. И что нужно ещё докупить кроме самого двигателя?
сообщение 21.05.11 - 11:25
бензобак, электрику, бензонасос, бензомагистрали тебе понадобятся... переделок тянет очень много... мож проще дуалкарб починить?
 bubi
сообщение 21.05.11 - 13:20
к сожалению дуалкарб очень приочень не хочется, лучше машину продать.
 89136154403
сообщение 21.05.11 - 14:00
Машина: Civic EK3 1998 Mi рестайл вариатор
Тоже как то хотел заморочиться, но продал машину. Вообще надо: двигатель, коса, моторная и салонная(хотя салонную можно переделать), мозги, бак с погружным насосом, сам насос, топливная обратка, приборную панель с чек энджином. Самый гемор - это проводка. Может чего забыл еще...
 bubi
сообщение 21.05.11 - 16:28
Чего то я расстроился :-(
 m0n9oose
сообщение 21.05.11 - 16:48
Машина: Civic Ferio (V)
bubi, чини карбы. Не ты первый, не ты последний.
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 Morris_max
сообщение 21.05.11 - 19:33
Машина: пешеход
да и переделок на инжектор тоже хватает
глаза боятся - а руки делают )
Ремонт Honda в Новосибирске. Аккуратно. Контрактные ДВС и КПП из Японии. +7 (383) 381-18-18
сообщение 22.05.11 - 00:17
было бы время.... кмк лучше попробовать карб оживить
 letunchik
сообщение 22.05.11 - 06:16
Машина: Civic MA swap
у нас человек катается на дуалкарбе и ни за что не хочет ставить себе инжектор,поменял двигатель на д14а8 и туда всунул карбы)))так что лучше один раз их сделай и будет тебе счастье!
 DANNNIS
сообщение 22.05.11 - 08:19
Машина: HONDA CIVIC I\/ D15B
Топливные магистрали с баком можно и не переделывать!
просто коллектор с дроселем, коса, компьютер, бензонасос навесной электрический и вроде все!
Знакомому помогал менять двс, он вытащил д15б с дуал карбами, поставил свежий д15, новый ECU подцепили параллельно старому, насос качает навесной от волги впрысковой(со своей задачей справляется норма)-никаких обраток нет, регуляторов тоже.
я бы лучше карбы оставил, поставить втэк гбц и настроить.
Xond@ C1V1C 1.5 АКПП
 bubi
сообщение 23.05.11 - 07:36
Если ставить втек гбц, надо и подключать мозг как то, что бы втек включался.
Сообщение отредактировал bubi - 23.05.11 - 07:36
 DANNNIS
сообщение 23.05.11 - 11:38
я же говорю, самый простой вариант подцепить новый мозг к старому, один работает от питания другово.
сообщение 23.05.11 - 11:42
это так ХРОН себе втек делал на карбе?
 DANNNIS
сообщение 23.05.11 - 13:33
нет он делал с кнопки, контакты на кнопку садил и нажимал при достижении 5000 тыщ чтоле.
я у себя так делал, надо было новый мозг заставить работать и старый не убирать. минимум переделок, старую проводку вообще можно не трогать
 bubi
сообщение 23.05.11 - 16:14
DANNNIS, а поподробнее можно пожалуйста? И желательно какие запчасти.
 bubi
А сколько стоит голова с втек?
Сообщение отредактировал bubi - 23.05.11 - 16:18
 Grin
сообщение 23.05.11 - 17:56
Машина: Honda Civic ferio MX
а если форсунки газовые врезать?
 DANNNIS
сообщение 23.05.11 - 18:13
смори, блок свой не трогай, скидываешь гбц вместе с трамблером, впускным и карбом!
накидываешь гбц-втэк так же вместе с впускным+дросель
покупаешь насос от волги инжекторной(навесной под капотом) ценник около 1000рэ, и цепляешь его через релюшку(схему могу потом дать если нужно)
береш компьютер(втэковый) по распиновке нужно поглядеть какие провода нужно кинуть на массу, а какие будут питать комп и все датчики!
у родного компьютера находиш по распиновке провода которые на него дают питание и через них подаешь питание втэковому мозгу, там 4 провода чтоле.
далее тянеш новую проводку от нового компьютера под капот и подключаешь к датчикам!
под капотом придеться еще запитаться на жирный провод черно-желтый, там видно, потому что он один такой, выходит из коробки с предохранителями ои предохранителя на 50а
насчет ремня грм, надо поискать.возможно придеться менять, брать на 104 или 103 зуба!
ну вроде и все, че вспомню напишу.
 bubi
сообщение 23.05.11 - 18:51
а топливо в дроссель через че подаваться то будет? Про газовые форсунки тоже как вариант. Вот думаю этим может заморочится. Карбы тогда получается можно совсем выбросить?
 Grin
сообщение 23.05.11 - 20:01
Если прочитать про 4е поколение, то прогрев на бензе не нужен в любое время года. Следовательно можно сразу же заводить на газе.
Вопрос то не просто так задал. Сам думаю по этому поводу
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 17.08.26 - 05:43
