Ram
19.05.11 - 11:40
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Роман Город: Липецк Машина: Honda Accord декабрь 1999г. F18B2 Репутация: нет |
Помогите информацией по замене подшипника со ступицей на Хонда Аккорд 2000. Если кто менял расскажите пожалуста про тонкости при замене. Если есть фотки выложите
Adminkng
19.05.11 - 11:48
только собираюсь менять ) |
19.05.11 - 12:19
1. снимаем колесо 2. снимаем суппорт полностью 3. снимаем тормозной диск 4. откручиваем ступичную гайку 5. вытаскиваем ступицу 6. ставим новую и собираем в обратном порядке фотографировать там нечего, все просто до безобразия тонкостей, кроме возможных прикипевший деталей - нет попутно можно проверить суппорт (ход направляющих и цилиндра тормозного, состояние пыльников и торм. шлангов), замерить толщину торм. диска. |
Minus
19.05.11 - 12:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
да что там рассказывать то? поднял машину, снял колесо, снял тормозной суппорт, снял диск, взял метровый вороток и голову на32, открутил гайку, снял подшипник, почистил защиту от грязи-пыли (по желанию), поставил новый подшипник, затянул гайку, "законтрил" гайку, одел диск, поставил суппорт, одел колесо. опустил, ПРОТЯНУЛ КОЛЕСО! все. моменты затяжки нужны? блин, пока смотрел размер гайки опередили Сообщение отредактировал Minus - 19.05.11 - 12:27 |
Adminkng
19.05.11 - 12:46
хотел бы дополнить что гайку лучше откручивать когда колесо на месте машина опущена+ на ручнике и кто нить давит на тормоз..... т.к. передние когда меняли то так и сдергивали ее Сообщение отредактировал Adminkng - 19.05.11 - 12:46 |
Minus
19.05.11 - 13:02
это лишнее дополнение, если аккорд не ведовый ось, на которую ставится подшипник выполнена как одно целое с поворотным кулаком. |
Самое интересно упустили. При снятии ступицы возможно понадобсятся спец средства. При стягивании/сдергивании внутренняя обойма подшипника может остаться на оси ступицы. Ее придется сбивать или греть, возможно. на а дальше проще. Почистил. Поставил затянул. |
19.05.11 - 13:21
+1 ось сзади не крутится |
Adminkng
19.05.11 - 13:26
Minus
19.05.11 - 14:35
Самое интересно упустили. При снятии ступицы возможно понадобсятся спец средства. При стягивании/сдергивании внутренняя обойма подшипника может остаться на оси ступицы. Ее придется сбивать или греть, возможно. на а дальше проще. Почистил. Поставил затянул. Снимал без спец средств, просто пальцами, внутрянная часть обоймы осталась на ступице. NTN налез с очень небольшим усилием, тоже от руки до упора. Чуть чуть туже, чем тот, что снимал. |
19.05.11 - 16:04
Мне тоже говорили, что наверняка обойма останется, но вышла ступица отлично, без усилий, руками. Стпуца NTN, поставил такую же.
Ram
28.05.11 - 12:26
Поменял ступицу с подшипником, все там просто, ничего сложного нету. Снял колесо, потом проблема с болтами которые держут тормозной диск, они пригорели и сам не открутил. Поехал в сервис, там мне открутили эти 2 болта. А дальше сам в гараже все поменял. Снял суппорт, тормозной диск, открутил ступичную гайку. Старую ступицу обстучал, чтобы лучше снялась, пригорела.
Adminkng
29.05.11 - 17:54
а с каким моментом затягивать то гайку?
Minus
29.05.11 - 20:56
если еще не поздно... 181 Н*м
Adminkng
31.05.11 - 21:42
Ram, а что ставил то? оригинал?
Сообщение отредактировал Adminkng - 31.05.11 - 21:43 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 15:31 |
