stalcer
19.05.11 - 10:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 98 Имя: Евгений Город: Ярославль Машина: Prelude 3 Репутация: 1 |
Здравствуйте, 1) После зимы запахло бензином в салоне, когда едешь с открытыми окнами. Если окна закрыть - не пахнет. Из печки тоже не пахнет. 2) Если ехать ехать и потом остановившись быстро выйти из машины, то пахнет из-под арки заднего колеса со стороны где заливная горловина. Но, из самого лючка - не пахнет. С другой стороны из под колеса также не пахнет. 3) Раньше, помню воздух всасывало при открытии крышки после долгой поездки (несколько лет так было, я почему то думал что так и должно быть). Теперь перестало. Но и не видно чтобы он в другую сторону выходил. Начитался я про клапана и абсорберы, но вот никак не пойму, как оно конкретно у меня работает. Вот схема: ![]() 2 - это двунаправленный клапан. идет из бака через петлю (15) в канистру абсорбер в подкапотном пространстве. 10 - это просто клапан. Везде вроде написано, что это аварийный клапан и что он идет в никуда, т.е. должна быть трубка открытая, но он также воткнут в петлю 15...??? Вот тут я не понимаю. Петля 15 на обоих концах раздваивается на две трубочки (т.е. всего четыре фланца торчат). тоже не понятно зачем, может там внутри две отдельные петли?? Вот канистра спереди: ![]() 25, как я понял, это и есть аварийный сброс в атмосферу. Зачем тогда два клапана на первой схеме?? Вообщем ничего не понимаю. Подскажите... Сообщение отредактировал stalcer - 19.05.11 - 10:47 |
Adminkng
19.05.11 - 10:44
гораздо проще машину на яму и посмотреть где мокро
stalcer
19.05.11 - 10:54
Ааа, ну забыл забыл: смотрели. нигде не мокро.
Improver
19.05.11 - 11:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: Юрий Город: Волгоград Машина: Honda Accord 2.0 VTI (F20B5 / CF9) Репутация: 4 |
2) Если ехать ехать и потом остановившись быстро выйти из машины, то пахнет из-под арки заднего колеса со стороны где заливная горловина. Но, из самого лючка - не пахнет. С другой стороны из под колеса также не пахнет. 3) Раньше, помню воздух всасывало при открытии крышки после долгой поездки (несколько лет так было, я почему то думал что так и должно быть). Теперь перестало. Но и не видно чтобы он в другую сторону выходил. Может труба от заливной горловины к баку где-нибудь проржавела за зиму? |
stalcer
19.05.11 - 11:43
Adminkng
19.05.11 - 11:51
если воняет значит течет, значит должно быть видно )))) если едешь и воняет с открытыми окнами... то запах с зада на перед не модет дойти..... значит откуда то спереди течет получается |
m0n9oose
19.05.11 - 11:55
только в бак спичкой не свети |
Пружины мне запили!
stalcer
19.05.11 - 12:10
если воняет значит течет, значит должно быть видно )))) Я тоже так думал... Но не видно же. Да и много где написано что бывает не видно... если едешь и воняет с открытыми окнами... то запах с зада на перед не модет дойти..... значит откуда то спереди течет получается Опять же везде написано, что как раз и может. И пахнет же из под заднего колеса. спереди то нигде не пахнет. Гадать то тут бесполезно. Я прошу объяснить мне по схеме зачем там два клапана. Ну и если есть какие-то общие приемы проверки, тоже скажите, кто знает... Может компрессором дунуть в трубки? Читал также про тест с сигаретой и воздушным шариком, типа дымом дуют и смотрят где выходит, тока чето не пойму куда дуть то |
Adminkng
19.05.11 - 12:56
10 наверное клапан который стравливает избыточное давление в баке, и идет через петрю в абсорбер, вроде все логично на второй схеме 25 куда другой стороной воткнуто то? уж явно не в воздухе висит |
stalcer
19.05.11 - 13:32
Короче, я понял! Итак: 2 - это обычный two-way клапан, который есть почти во всех машинах с абсорбером. Чуть тормозит в обе стороны. Зачем - незнаю. 25 на второй схеме - именно в воздухе и висит. Это аварийный клапан, чтобы стравить давление, если остальная система подзасралась. Так же есть на многих машинах, тока обычно он прямо в бензобак воткнут а у меня в канистре. А вот 10 на первой схеме - это предохранительный клапан, он предохраняет линию от перелива топлива. Обычно находится в открытом положении, но при переполнении бака закрывается. Включен он последовательно с клапаном 2. Вот нашел про него патент: патент Во вступлении написано: Цитата ...the fuel cut valve is provided in the inner end of a vent line for ventilating vaporized fuel gas to an intake manifold of an internal combustion engine. Normally, the fuel cut valve of this type is oriented above a normal fuel level in the fuel tank. The fuel cut valve has a fuel level responsive valve element which is disposed within a valve housing and is normally maintained at an open position. The valve element is designed to move in response to extraordinarily high fuel level to shut the vent line so that the fuel will never flow therethrough... Короче просто от перелива в баке... Сообщение отредактировал stalcer - 19.05.11 - 13:33 |
stalcer
19.05.11 - 13:41
Тока тогда непонятно, зачем нужны трубки 47 и 46, и соединяются ли они с линией 22 -> 50. И если да, то как?
stalcer
19.05.11 - 19:13
Что же, нет что-ли специалистов Ну ладна. Сегодня сделал тесты из мануала: 1) Проверил адсорбер (канистру) как написано в мануале. На ней же тоже клапан. Все работает. Когда нада где нада есть вакуум, когда не надо - нет. Вобщем все вроде нормально. 2) Проверил двусторонний клапан (который №2 на первой схеме). Проверял так: отсоединил от канистры линию (№21 на второй схеме), и дул в нее (ртом Но, если надуть в бак воздуха и подождать, то выдувает уже не так, как сразу. Т.е. где то травит. Ну как и предполагалось вобщем. Завтра куплю шланчик, чтобы компрессор подключить поудобней, поддомкрачу и полезу искать где травит (шипеть наверное будет)... Может че и найду. Сообщение отредактировал stalcer - 19.05.11 - 21:01 |
Improver
20.05.11 - 07:13
Но, если надуть в бак воздуха и подождать, то выдувает уже не так, как сразу. Т.е. где то травит. Ну как и предполагалось вобщем. Если подтравливает, это значит выше уровня бензина, иначе бы закапало. Цитата Завтра куплю шланчик, чтобы компрессор подключить поудобней, поддомкрачу и полезу искать где травит (шипеть наверное будет)... Может че и найду. Мыльная пена хорошо помогает в таких случаях... |
20.05.11 - 11:10
stalcer
22.05.11 - 14:05
Нашел Оказалось, прогнила дырка в заливной горловине. Как и писал, искал подключив компрессор в линию которая идет к канистре-адсорберу. Дальше просто - идешь и слушаешь где шипит. Заклеил пока холодной сваркой. Заваривать не стал - лень снимать. Проверил - больше не шипит. Ура, вобщем! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 20:20 |
