CR-Vladimir
17.05.11 - 17:24
Решил защитить загородный домик от протечек, и все бы хорошо, но не могу найти такого реле. 1 силовой контакт хочу использовать для аварийного отключения глубинного однофазного насоса. 2-ой для сигнализации GSM модуля. Может кто сталкивался с такого рода реле и подскажете его №? Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал CR-Vladimir - 17.05.11 - 17:26 |
Minus
17.05.11 - 17:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
магнитный пускатель на 220 не подойдет? на какойто китайской плате видел реле на 24 В, оно управляло 220 В, но как то ненадежно выглядело это
CR-Vladimir
17.05.11 - 17:45
магнитный пускатель на 220 не подойдет? на какойто китайской плате видел реле на 24 В, оно управляло 220 В, но как то ненадежно выглядело это Я не очень понимаю, что это! Все-таки эту схемку желательно сохранить! Поскольку тут можно убить сразу кучу зайцев! О! А ведь можно и 2 обычных присобачить и ведь должно работать!!!!! Да? |
ColdWind
17.05.11 - 17:46
Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.550 Имя: Дмитрий Город: Москва - Тушино Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP Репутация: 102 |
Глубинный насос сколько жрет?
ColdWind
17.05.11 - 18:09
Вот например - http://www.chipdip.ru/product/trl-12vdc-s-2c.aspx Ставя два реле параллельно вдвое увеличишь нагрузку на датчики, хотя они наверное нормально должны релюхи тянуть. Не вижу проблемы найти реле со сдвоенной группой контактов, их везде навалом. |
Minus
17.05.11 - 18:25
Вот например - http://www.chipdip.ru/product/trl-12vdc-s-2c.aspx Ставя два реле параллельно вдвое увеличишь нагрузку на датчики, хотя они наверное нормально должны релюхи тянуть. Не вижу проблемы найти реле со сдвоенной группой контактов, их везде навалом. вот, что то подобное и видел. там, кстати, уже 2 пары контактов. мне кажется для насоса надо что то серьезнее, типа этого http://www.chipdip.ru/product/c-25d10.aspx а управлять им можно и через реле попроще. все зависит от самого насоса, сколько он потребляет |
CR-Vladimir
17.05.11 - 18:29
Вот например - http://www.chipdip.ru/product/trl-12vdc-s-2c.aspx Ставя два реле параллельно вдвое увеличишь нагрузку на датчики, хотя они наверное нормально должны релюхи тянуть. Не вижу проблемы найти реле со сдвоенной группой контактов, их везде навалом. Спасибо! Вариант! Насос жрет в однофазных ваттах около киловатта, т.е. около 4-х с половиной ампер, вполне достаточно от предложенного тобой реле, даже двойной запас! Только вот как считается ток в двойных реле 2х10 А или всего 10 и 2х5 А? В последнем случае на грани запаса тока, тогда, нужно на 15 или даже 20А... Сообщение отредактировал CR-Vladimir - 17.05.11 - 18:32 |
STEROID
17.05.11 - 18:33
Ампер на контактную группу.
ColdWind
17.05.11 - 18:33
2 по 10А
CR-Vladimir
30.05.11 - 14:33
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 07:52 |
