> не мигает светодиод на блоке самодиагностики
 A6paLLla
сообщение 16.05.11 - 23:40
Машина: civic EF2 D15B ЖэльДэрМэ)
не мигает светодиод на блоке самодиагностики(( что может быть? сгорел(светодиод)? или отключили блок? а как тогда работает все? DNTKNW.GIF
Люди встаньте с колен!
 m0n9oose
сообщение 17.05.11 - 06:10
Машина: Civic Ferio (V)
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 Gek
сообщение 17.05.11 - 08:32
Машина: eg4 b18c
Нет отшибок.
 A6paLLla
сообщение 18.05.11 - 14:15
если нет ошибок то он мигает но только раз)
 A6paLLla
сообщение 01.06.11 - 10:52
кто знает? говорят там разъем замкнуть надо? так ли это? и где он (разъем) находится? спасибо заранее)
 Amigo114
сообщение 03.06.11 - 23:08
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
разъём под бардачком-поиск тебе в помощь "разъём само диагностики" ищи
не мигает или вообще не горит в положении "зажигание"?
если вообще не горит, два путя-сгорела лампочка, предыдущий владелец вынул, что-то скрывая
при нормальном положении вещей (у меня F22B1) не мигает вообще ни как, при проведении само диагностики. Зажегся-погас тут же и всё..
 A6paLLla
сообщение 04.06.11 - 14:59
воооообще не горит ни в каком положении, я так понял что разъем сначала надо замкнуть,а потом зажигание включать? или как?
 Smeley
сообщение 06.06.11 - 10:24
Машина: Accord AT 2.0 CG9 1999
У меня на Аккорде CA5 ничего не надо было замыкать, моргает при вкл зажигании.
Отсоедини датчик какой-нибудь, потом вкл зажигание, если не заморгает, значит лампочка перегорела .).gif
 Amigo114
сообщение 06.06.11 - 10:31
Если вообще не горит (ни при зажигании, ни как), либо лампочка сгорела, либо обрыв в линии, либо то что я говорил, предыдущий хозяин что-то намутил.
Очень часто что бы не "заморачиваться" просто вынимают эту лампочку. Лапочки нет-гнеисправностей нет))
снимай приборку, смотри лампочку
 A6paLLla
сообщение 06.06.11 - 11:45
у меня комп под ногами пассажира) лампочка в компе есть но не горит
 Amigo114
сообщение 06.06.11 - 13:21
правильно "мозги" в ногах у пассажира...
но тут я тогда пасс...смотри поиском, как снять показания с блока управления двигателем (мозги, комп, по разному все называют), для таких как у тебя моделей.
 A6paLLla
сообщение 07.06.11 - 10:08
 Amigo114
сообщение 07.06.11 - 10:23
Цитата(A6paLLla @ 07.06.11 - 11:08 ) *
теперь понял, что не за чем, я-то думал что лампочка чекендж на приборке. соответственнос нять приборку и посмотреть рабочая она или перегоревшая и есть ли она вообще.
какого года у тебя цивик, хочу посмотреть что у тебя на приборке или если можешь сделай фото, при включенном зажигании (ну когда зажигаются все лампочки-АКБ, масло, генератор и т.д.)
Прям не верится, что на приборке нет индикатора..Знатоки цивиков-помогите, неужели нет на панели такого значка?
Сообщение отредактировал Amigo114 - 07.06.11 - 10:32
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 10:06
