> Заедает тросик дроссельной заслонки Может было у кого?
 gargantua
сообщение 16.05.11 - 08:55
Машина: Honda Accord 99' CG 1.8ILS F18B2 АКПП
Собственно уже с пол года такая проблема:
При езде начинает подклинивать тросик дроссельной заслонки, т.е. отпускаешь газ..... а он так и держит 1500 оборотов гад.
Пока педаль газа ногой вверх не подтянешь, не сбрасывает газ негодяй.
Пробовал почистить тросик:
взял карбклинер, снял защитный резиновый кожух с троссика под капотом...
Хрен там! не идёт туда клинер по давлением...
Купил белую грязеотталкивающую смазку LiquiMoly, почистил смазал тросик рядом с дросселем под капотом... не помогло.
что делать даже незнаю... задолбал он меня уже.
Собственно вопрос следующий:
Как всё таки залезть внутрь тросика? и почистить / смазать его
Думал в начале про шприц, но шприц наверное не пролезит через оплётку тросика.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал gargantua - 16.05.11 - 08:56
сообщение 16.05.11 - 09:03
Скорее всего хана тросику, где то на перегибе мог разлохматиться или протер пластиковую оболочку.
 Adminkng
сообщение 16.05.11 - 09:04
Заранее спасибо.
не поможет... там по идее об оплетку закусывает его....
на авторынке купил подходящий по длинне, переставил на него ту часть что в районе педали и уже второй год езжу все нормально....
 gargantua
сообщение 16.05.11 - 09:15
Заранее спасибо.
Ну расскажи по подробней плз. про процесс замены.
Внизу около педали окончание тросика разборное? т.е. его можно вытянуть из рубашки?
 STEROID
сообщение 16.05.11 - 09:17
отцепи его, поставь в вертикальное положение и накапай туда масла по возможности более жидкого , оно само стечет по всему тросу.
 Adminkng
сообщение 16.05.11 - 10:17
Заранее спасибо.
все откусывается и спиливается ), потом почуть высверлить и все готово )
сообщение 16.05.11 - 10:21
я такие вещи ВДшкой заливаю...
но тут по ходу не поможет.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Adminkng
сообщение 16.05.11 - 10:31
я свой и заливал и смазывал и шприцом масло лил... не помогает.... и закусывал только когда прогреется, на холодную все было норм
 gargantua
сообщение 16.05.11 - 11:13
Ну значит буду пробовать подобрать тросик или от другой хонды или другого авто..
главное чтоб длинна и конструкция наконечников совпадали. Т.к. платить 4тыс рублей за тросик, для меня дорого.
Может знает кто, отчего подходит тросик на хонду аккорд 99г ?
P.S. Откусывать и потом колхозить наконечники очень не хочется.. т.к. узел ответственный
Сообщение отредактировал gargantua - 16.05.11 - 11:15
 Minus
сообщение 16.05.11 - 11:46
попробуй от тазика посмотреть, мне показалось что его можно вживить. сам с такой же проблемой ездил, но пролил трос маслом - стало легче.
трудность может быть только с салонной частью, может демпфер снять придеться
 gargantua
сообщение 16.05.11 - 13:18
Ну расскажи как ты его "проливал" маслом? как ты под оплётку троса залез?
В мануале написано смазывать тросик густой силиконовой смазкой (Грейс чего-то там).
Только блин не пишут как это сделать.
Сообщение отредактировал gargantua - 16.05.11 - 14:43
 Minus
сообщение 16.05.11 - 14:57
снял,
повешал на гвоздь в стене,
взял шприц, набрал масла, была под рукой трансмисионка,
одел иголку на шприц
воткнул между тросом и оплеткой и начал лить
как вижу что не успевает, жду пару минут, опять подливаю. и так пока не потекло с нижнего края троса.
 denmal
сообщение 16.05.11 - 15:03
у меня тоже клинит, я его маслом напичкал. один фиг не помогает. у меня на горячую 1500 держит пока тоже газульку назад не приподнять ranting2.gif
 Minus
сообщение 16.05.11 - 15:08
проверь перегибы, попробуй трос в другую сторону согнуть. ну и ручками проверить плавность хода. если не поможет - менять.
еще трос должен немного провисать, если поставишь с натягом, после прогрева будет открывать заслонку.
 Adminkng
сообщение 16.05.11 - 15:50
gargantua,
если 4 дорого то могу сделать и продать за 2 ибо запчасти есть ))
 denmal
сообщение 16.05.11 - 16:00
gargantua
 Adminkng
сообщение 16.05.11 - 18:45
denmal, барыга
 denmal
сообщение 16.05.11 - 18:49
 Adminkng
сообщение 16.05.11 - 19:09
там в педальном узле крепление специфическое...
можешь бу на разборке заказать... то смысла как то мало .. может такой же подстершийся... я купил с аккорда 98 года новый, он там 1000 вроде стоит (короче дешевле) приехал 1 в 1 за исключением длинны (около 50 см) вот с него снял все крепление в районе педали + резиночку и тп. на авторынке купил длинный и на него все переставил .. итог там отрываться нечему если конец тросика будет хорошо запаян/заклепан гайкой(как у меня)
 A6paLLla
сообщение 16.05.11 - 23:35
Машина: civic EF2 D15B ЖэльДэрМэ)
Вместо оригинального троса газа на Хонду можно элементарно за 5 минут установить 100-рублевый от ВАЗ 2110. Причем каких-либо доделок, переделок не требуется. Единственно необходимо его под капотом петлей расположить, чтобы трос не шел на "излом", поскольку тазовский в 2 раза длиннее хондовского. Я вот временно установил, пока не пришел под заказ оригинальный, а вот теперь думаю, как придет оригинальный, не буду его ставить, пусть болтается в багажнике на всякий пожарный.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=483&st=60
Люди встаньте с колен!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 11:02
