Fillini
16.05.11 - 02:18
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Max Город: Кокшетау Машина: Ce7 Репутация: нет |
Здравствуйте. Недавно выявилась такая проблема.... При ОЧЕНЬ плавном нажатии на педаль сцепления педаль просто проваливается. При резком всё отлично. Что это может быть? Смотрел в этот момент на рабочий цилиндр... не жмет. Под педалью сухо. Воздух пол дня прокачивал не помогло. (((( У меня уже варианты кончились что это может быть
16.05.11 - 07:56
Манжеты в главном цилиндре сцепления у тебя сильно поношены, когда резко нажимаешь то током жидкости у тебя ещё худо-бедно манжету распирает, а когда плавно через неё уходит в полость за поршнем. Покупай рем комплект и перебирай.
Fillini
16.05.11 - 08:12
Ремкомплект поставил, правда китайский ((( другого не найти. После этого и началось.... А как узнать что это именно манжеты? Если я потихоньку нажимаю то жидкости нужно кудато деваться, под педалью сухо, не могу понять куда она деваеться ((((
16.05.11 - 08:17
У тебя две полости в цилиндре, с одной стороны -нагнетающая, с другой сообщающаяся с бачком. Там есть ещё и клапан с резиночкой на конце может ты собрал его не правильно, или манжеты не той стороной поставил.
Fillini
16.05.11 - 08:23
Поставить его неправильно невозможно. поршень идет в сборе. Я вот не посмотрел.... может жидкость обратно в бачок уходит? такое возможно? тогда почему только при плавном нажатии?
16.05.11 - 08:35
Она не в бачёк уходит, а перетекает из одной полости в другую, а когда резко нажимаешь видимо не успевает перетечь и уходит в рабочий. И к тому же, я бы не был таким уверенным что какой то китаец собрал его правильно. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.07.26 - 01:19 |
