> Подшипник трамблёра F20Z1. как добраться до него?
 olegnnov
сообщение 14.05.11 - 11:23
Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES
трамблёр весь разобрал а вот как до подшипника добраться не знаю
по ощущениям есть люфт значит я так думаю рано или поздно навёрнётся и раз уж всё равно разобрал надо поменять
фак читал, но тема там одна очень хорошая к сожалению без картинок, админы если есть возможность верните картинки в тему фака про трамблёр
 denmal
сообщение 14.05.11 - 11:28
три винта выкручивал ?
 olegnnov
сообщение 14.05.11 - 11:32
пробовал, не получилось. даже две отвёрки тонкие купил но хер там
внутри траммблера я уже сломал 3 винта, эти даже боюсь сильно дёргать, они тоже по ощущениям хлипковаты
 expo
сообщение 14.05.11 - 12:09
Машина: Accord CC7 h22a/Limited Slip Differential
подшипник .).gif)) надеюсь ты его уже нашёл (редковаты размерчики) тот кулачёк что сверху стягивай, три винта однозначно выкручивать, подпник стягивай и усё.
"...First man, then machine" (c)HONDA
 olegnnov
сообщение 14.05.11 - 13:43
как его правильно стянуть? вручную то он не идёт
подшипник не нашёл ещё но в факе миг писал что от рулевой рейки подходит
могу подождать пока придёт, мне ещё полтора месяца без прав ходить
 denmal
сообщение 14.05.11 - 14:00
съемником стяни. я тут у ся нашел трамблер ща попробую снять
 denmal
сообщение 14.05.11 - 15:36
у меня нормально все слезло вот таким примерно
 olegnnov
сообщение 14.05.11 - 15:55
я так и подумал про такой, надо будет купить
вот только как я не пытался открутить 3 винта я так и не смог
купил ещё отвёртку одну, брызгал их вдшкой но безрезультатно
 denmal
сообщение 14.05.11 - 16:01
у меня просто пару зубцов сломано поэтому отвертка стала четко ровно, а под углом не открутишь канешна.
 olegnnov
сообщение 14.05.11 - 18:33
зубцы ломать думаю будет неправильно
а съёмником этим если тащить всю эту железку с подшипником без откручивания этих трёх винтов она слезет? она ведь на подшипнике болтается а эти 3 винта держат типа кожух? так?
 denmal
сообщение 14.05.11 - 18:38
ну возьми сточи отвертку в том месте где шестерня мешает.
откручивать надо.
 expo
сообщение 14.05.11 - 21:01
ну блин, возьми ты отвёртку потоньше, о чём вы говорите, я откручивал же. Помню что отвёкточка между зубцами, чутка наискась вставала...удачки в ремонте
 olegnnov
сообщение 14.05.11 - 22:57
дык потоньше я цнлых 3 купил тока ими откручивать толку нет
в итоге ножовкой я под шлицевую пропилил, так сдёрнул их но до конца не один не получилось открутить, я их той же ножовкой отпилил все, остатки высверлю, нарежу резьбу и вкручу туда нормальные болты
завтра съёмник куплю и буду дальше шаманить
 denmal
сообщение 15.05.11 - 00:05
 Aliot
сообщение 15.05.11 - 05:48
Машина: Аккорд CL-7 Sport.2004г.в.
Цитата(denmal @ 15.05.11 - 00:05 ) *
А в каком состоянии датчики холла?У меня не важно выглядят,корпуса в мелких трещинах,при замене сальника заметил.
 olegnnov
сообщение 15.05.11 - 09:36
визуально в порядке
я их водкой ещё протёр все
 olegnnov
сообщение 15.05.11 - 13:23
ещё дурацкий вопрос
подшипник то как грамотно стянуть с вала?
 denmal
сообщение 15.05.11 - 13:28
отлупась его молотком smile11.gif или трубку какую надставь
 olegnnov
сообщение 15.05.11 - 18:07
если возможно померь пожалуста расстояние между железкой с зубчиками и 4х лепестковой слева и между железкой с зубчиками и подшипником
 denmal
сообщение 15.05.11 - 18:17
вот
12 и 6
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 09:44
