Suh
12.05.11 - 13:59
На сотне за промывку системы охлаждения предложили 1000 рублей...я конечно не жадный но мне кажется что это ни чего сложного. Так ли это? Какие могут быть проблемы? И как это делать?
Сообщение отредактировал Suh - 12.05.11 - 13:59 |
Adminkng
12.05.11 - 14:32
Suh
12.05.11 - 14:47
А где сливной болт находится...мануал посмотрел..написанно около масленного фильтра...что то сомнения меня гложат. Еще сливной болт на радиаторе...может от туда просто слить?
DjAndy
12.05.11 - 14:56
слив - на радиаторе, там даже специальная дырка в брызговике есть для слива
olegnnov
12.05.11 - 14:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 570 Имя: Олег Город: Нижний Новгород Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES Репутация: 6 |
после промывки лучше не через сливной болт сгонять а сдёрнуть нижний патрубок с радиатора так грязь лучше стечёт |
Adminkng
12.05.11 - 14:58
я не смог до болта на двиг добраться... сливал с радиатора
m0n9oose
12.05.11 - 17:35
Adminkng, а так разве все сливается? Сам сливал так же, но был уверен что в блоке еще осталась жидкость
Пружины мне запили!
DjAndy
12.05.11 - 17:45
вопрос, а чем может загадиться система охлаждения?
fokin76
12.05.11 - 18:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 129 Имя: Александр Город: Оренбург Машина: Accord '00 CF9 F20B5 Репутация: нет |
На сотне за промывку системы охлаждения предложили 1000 рублей...я конечно не жадный но мне кажется что это ни чего сложного. Так ли это? Какие могут быть проблемы? И как это делать? А зачем тебе это надо? Если бывший хозяин ездил на антифризе то просто промой водой дистиллированной и слей с обоих пробок. Не хочешь с блока сливать,разводи антифриз гуще и измеряй плотность уже в самом радиаторе,если инструмент для этого есть. |
fokin76
12.05.11 - 18:16
Adminkng
12.05.11 - 18:20
m0n9oose, а я воду раза 4 заливал/сливал... |
Suh
13.05.11 - 04:57
Ремонтировал печку....а именно заслонку. В крайней со стороны пассажира дует холодный...при увелечениее оборотов дует чуть горячее....со всех других дует горячий....именно с одного...на сотне сказали надо промыть систему!
Сообщение отредактировал Suh - 13.05.11 - 04:57 |
13.05.11 - 07:01
Тебе надо промыть радиатор печки, а не систему, как вот здесь http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...%EF%E5%F7%EA%E8, если захочешь промывать всю систему, лучше не используй промывки, а мой только дистиллированной водой, после химии могут потечь задубевшие от времени прокладки.
Suh
13.05.11 - 11:29
Читал я это все! Не так у меня. На холостом ходу из всех дифлекторов кроме дифлектора пассажира....дует ГОРЯЧИЙ воздух...достаточно горячий чтобы понять что печка работает нормально! Почему именно из этого дифлектора дует холодный выяснить не удалось. Заслонки проверянны. Еще один ньюанс...от стороны водителя до пассажира...по ходу как бы...из дифлекторов дует разной температуры воздух....примерно так....дифлектор у водителя....ОЧЕНЬ горяче...центральный дифлектор ГОРЯЧЕ...дифлектор пассажира ПРОХЛАДНО....по скорости потока точно так же!
13.05.11 - 11:53
Ну, тогда промывать смысла нет. Значит с приводом заслонок косяк кой то.
Suh
13.05.11 - 12:13
Привода проверянны...все ок.
Adminkng
13.05.11 - 13:35
Suh, а как ты заслонки то проверял?
Suh
13.05.11 - 15:15
На сотне проверяли. Сделали одну заслонку....сказали тросик спадал....теперь в ноги пассажира тоже дует горячий...а вот верхний дифлектор как дул холодный так и дует.
CONCERTO
14.05.11 - 21:53
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 170 Имя: игорь Город: КРАМАТОРСК Машина: HONDA CONCERTO Репутация: 2 |
Дедовский способ промывки системы -это промывка молочной сывороткой !Эффект на все 150 % .Проверено .2-3 раза заправил,минуты 4 поганял ,5 мин постоял -слил. И так раза 2 .
luka
15.05.11 - 08:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3 Имя: -=luka=- Город: Барнаул Машина: Хонда Аккорд Вагон Репутация: нет |
А может кто нибудь прямо по пунктам о замене антифриза рассказать, допустим 1. открутил пробку там то там то, слил 2. снял шланг тот то, слил и т.д.? Заранее благодарен. Авто хонда аккорд, двиг ф23а
Сообщение отредактировал luka - 15.05.11 - 08:05 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 01:13 |
