Vasi
07.02.05 - 08:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 115 Имя: Город: Караганда Казахстан Машина: Honda Accord CC7 1993г.в. F20Z2 Репутация: нет |
Господа, у кого есть информация, какие генераторы по мощности устанавливаются на Хонды и совместимы ли их крепления к двигателю. Озадачен проблемой замены генератора на более мощный. Сейчас стоит по моему на 80А. Заранее благодарен за ответы. |
07.02.05 - 10:51
у меня на 65А, бошевский (т.к. мафынка собрана в Англии)
Vasi
07.02.05 - 11:19
Цитата(MrDims @ 07.02.05 - 10:51 ) у меня на 65А, бошевский (т.к. мафынка собрана в Англии) А мощность у твоего Бошевского какая? |
07.02.05 - 11:53
умножь 65А на 14,4В |
DEATHMAN
14.02.05 - 19:11
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: АНТОН Город: Тюмень Машина: GF-EL3 HONDA ORTHIA 2001 Репутация: нет |
Вопрос один ! ЗАЧЕМ БОЛЕЕ МОЩНЫЙ ГЕНРАТОР ?
Vinyard
14.02.05 - 20:18
Для более емкого АКБ, может?
icelord
14.02.05 - 23:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 417 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Prelude'92 Si H23VTEC 4WS AT Репутация: 11 |
штатные совсем слабые 45-60А если для музыки, то особо не надо, поставь второй аккум и емкость на пару фарад |
.ice
-------------------- Honda Prelude'93 Si H23VTEC 4WS АKПП :) Fully rebuild Euro H23A3 Block with JDM H22A VTEC 0.020" milled and ported head, JDM H22 pistons with H23 rods, TOTALLY removed balancer shafts and stuff, TOTALLY removed EGR, Innovate LM-1 wideband lambda, Procomp CSI Ignition with MSD Blaster 2 Coil, Iridium spark plugs, APEXi V-AFC fuel controller, Inglow extra gauges, Tranny Cooler, 5th-Gen style equivalent drive shafts, Multi point grounding, KYB AGX shocks, DC header with test pipe, Skunk2 MegaPower Exhaust, HID Xenon JDM style euro headlights with washer, Heated side mirrors, JDM Auto climate, etc.... ;) |
icelord
14.02.05 - 23:35
Vinyard а какая связь с током генератора и емкостью аккумулятора?
.ice
Vinyard
15.02.05 - 01:54
Я думаю, слабый гена не будет заряжать до конца аккум.
Vasi
15.02.05 - 06:19
Цитата(icelord @ 14.02.05 - 23:33 ) штатные совсем слабые 45-60А если для музыки, то особо не надо, поставь второй аккум и емкость на пару фарад Именно для музыки. Емкость стоит 1фарада. Провода хорошие. А все равно на пиках мощности фары начинают в такт музыки моргать. Падение примерно 1,5 вольта, а если громче то больше. Вот и получается, что на холостых оборотах на АКБ уже не идет зарядка - все уходит на потребители. Соответственно АКБ быстро разряжается. Конечно летом будет попроще. Фары, печка, подогрев сидений уже не будут включены. Но зимой же тоже нужно ездить и слушать музыку. |
Kotey.M
15.02.05 - 10:14
На Hond'e Shuttle генератор на 80А. Двиг F22B. Именно на Shuttle - про Одю не знаю.
Краткость - с.т.
icelord
15.02.05 - 13:00
Vinyard ток заряда аккумулятора от емкости не зависит... Vasi а земля нормальная везде? в одной точке? |
.ice
15.02.05 - 14:00
и давно он не зависит? другое дело, что разница в 3-5 Ампер зарядного тока малосущественна при отдаче гены в десятки Ампер |
mail_robot
15.02.05 - 16:45
Kotey.M На Шаттле F22?!!!!!!!!!! Надо Лехе рассказать, а то он с D15 мучается все... |
icelord
15.02.05 - 21:48
MrDims: разница _номинального_ тока заряда 2-3А? это в разница в емкости в 20-30Ач.... то что в жизни разница в фактическом токе заряда 45 и 55Ач нет практически никакой - можно померить. или есть желание менять 30ач на 180ач? |
.ice
icelord
15.02.05 - 21:50
э, 3-5А это 30-50А*Ч разница.... типа поменять 45АЧ на 70-95АЧ |
.ice
Vasi
16.02.05 - 06:15
Цитата(icelord @ 15.02.05 - 13:00 ) Vinyard ток заряда аккумулятора от емкости не зависит... Vasi а земля нормальная везде? в одной точке? Да, земля в одной точке, как положено. Везде наконечники нормальные, даже токопроводящей смазкой промазаны. Может еще один конденсатор поставить стоит? |
Kotey.M
16.02.05 - 06:34
Цитата Kotey.M На Шаттле F22?!!!!!!!!!! Надо Лехе рассказать, а то он с D15 мучается все... Расскажи Лёхе, что на Хонде Шаттл двигатель Ф22. Умник, |
Краткость - с.т.
maloy
16.02.05 - 08:17
Наверное небольшая путаница с моделями машин вышла: есть Цивик Шаттл, и есть просто Шаттл (праворульный аналог - Одиссей).
Кто пустил удачу в рост,
16.02.05 - 11:45
to icelord не понимаю твоегос кептицизма... вместо 45А-ч можно поставить 75А-ч, такие даже узкие бывают, про обычный размер уже и не говорю... вот тебе и 3А разницы... что мелочь - согласен, но при научном подходе надо учитывать и это |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.09.26 - 07:41 |
