123456789
07.05.11 - 17:13
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 36 Имя: алексей Город: новачеркасск Машина: аккорд св-3 Репутация: нет |
Принимайте в свои ряды хонда аккорд св-3 1993 г двигатель f20 Проблема для меня мирового масштаба в один прекрастный день умер двигатель стартерт крутит,искра есть,а заводится нехочет разбирался думал что топливная система промыл всё заменил реле бензанасоса оказалось что на реле неприходил минус завёл двигатель завёлся но поработал недолго перестал открывать форсунки(так сказал вася электрик)ЭБУ перестал довать команду на форсунки возможно ли такое что делать дальше помогите! |
07.05.11 - 18:44
Датчик положения коленвала... без него ни искры ни форсунок не будет
08.05.11 - 23:36
так искра есть в том и дело топливо напоподает свечи сухие
Armfree
09.05.11 - 08:25
Я думаю что ЭБУ жив.А проблема в майн реле ( оно же реле бензонасоса, реле форсунок и реле датчиков в одном лице). Поищи здесь про него немало написано. И схема и как пропаять и какие симптомы..
Legendарный МИГ
09.05.11 - 10:54
на форсунку приходитт дв провода.. с однйо стороны ето разноцветные синий, желтый, коричневый, красный. а с другой стороны - красночерный. красночерный - идет в резистор бокс. из резистора бокс - он - уже черножелтый - идет в концентратор питания - под впускным коллектором. или на стакане стоит.. нада проверить а не сгнило ли там все к едрене матери. шоб вы знали... мозг - не подает питание на форсунки... мозг через теристор замыкает цепь форсунки - на массу Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 09.05.11 - 10:55 |
09.05.11 - 22:57
майн реле я заказал новое думал проблема в нём мне его привезли оригинал но оказалось что моё старое работает небыло массы на корпус завелась поработала безупречно но недолго потом в один момент заглохла ели на ЭБУ перемыкаем провод форсунок напрямую открывая их топливо поподает она хватает пока в камерах есть топливо а где можно про майн реле почитать что оно открывает и как оно работает?
09.05.11 - 23:04
оно дает питалово на мозг и запускает топливный насос - это всего навсего 2 реле в одном корпусе
15.06.11 - 20:28
всем спасибо тему можно закрывать ЭБУ умер поменял всё в поряде
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.08.26 - 14:38 |
