Ram
07.05.11 - 15:20
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Роман Город: Липецк Машина: Honda Accord декабрь 1999г. F18B2 Репутация: нет |
Подскажите пожалуйста, при замене стоек стабилизатора передние слева и справа, есть ли разница если ставить их на правую или на левую сторону??? А также если стойку переворачивать на одной из сторон (например на правой) на 180 градусов???
Adminkng
08.05.11 - 12:03
да есть, одна правая. вторая левая
Serega3203
08.05.11 - 12:50
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.096 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Вишневая газонокосилка Репутация: 81 |
Ram
08.05.11 - 15:44
А переворачивание её на 180 градусов на одной из сторон??? Есть ли разница???
Adminkng
08.05.11 - 20:12
Serega3203
08.05.11 - 20:13
Вот тут XZ, как говорится... |
Adminkng
08.05.11 - 22:05
Ram
19.05.11 - 10:51
А самому реально поменять? И какие тонкости при замене???
SokolovF
19.05.11 - 15:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 130 Имя: Фёдор Город: Калининград Машина: Accord СС7 Репутация: нет |
А самому реально поменять? И какие тонкости при замене??? Ну если у тебя такие-же как и на моей (набор из 4-х резинок и шайб и 3-х втулок (2 коротких и 1 длинная) на стержне), то особых проблем при замене нет... На стержень (болт) сначала накидываешь шайбу, потом резинку, потом втулку, потом опять резинку и шайбу, втыкаешь все это хозяйство в проушину в тяге и дальше: втулку (длинную), шайбу, резинку, втулку, резинку, шайбу, гайку и все закручиваешь... Единственное неудобство - это одной рукой надо давить стабилизатор вверх, а второй насаживать все поочереди и закручивать гайку... не мешало бы помощьника иметь и яму желательно... на земле ваще неудобно, хотя я и так менял... И опять же, у меня стойки идентичны, что правая, что левая... т.е. не перепутаешь на какую сторону - какую ставить, да и поворот на 180 градусов у меня не кретичен... до меня кто-то менял и вверх гайками закрутил, а надо наоборот, я когда менял, уже как надо сделал... |
Ram
24.05.11 - 14:22
Поменял стойки стабилизатора наконец-то. Бля это :censoree:. С 2-х сторон открутились 2 гайки из 4-х. Стойки откручиваются при использовании шестигранника и вот два не открутились - один болгаркой срезал, а второй верхний болгаркой не удобно открутил при помощи газового ключа. Короче такая это ебатня.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 15:37 |
