civicovod
05.05.11 - 20:32
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Александр Город: Королев Машина: civic 90 Репутация: нет |
не думал что будет проблемой найти топливный насос,но найти я его не смог( машина honda civic 1990г хетч 3 дв d15b2.Подскажите где он находится.Думал что под задним сиденьем как на 5-ом сивике,но там я его не нашел.Там только поплавок и горловина которая идет в бак.
05.05.11 - 21:01
civicovod
05.05.11 - 21:09
спасибо,буду смотреть)
Dimas220786
05.05.11 - 21:23
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Дмитрий Город: Омск Машина: Домани Репутация: нет |
насос в самом бензобаке должен быть не думал что будет проблемой найти топливный насос,но найти я его не смог( машина honda civic 1990г хетч 3 дв d15b2.Подскажите где он находится.Думал что под задним сиденьем как на 5-ом сивике,но там я его не нашел.Там только поплавок и горловина которая идет в бак. у меня в самом бензобаке(домани 93 г.в) |
m0n9oose
06.05.11 - 07:02
а у тебя вообще инжектор? Может у тебя механический, под капотом? Судя по году так и должно быть.
Пружины мне запили!
civicovod
06.05.11 - 09:27
у меня моновпрыск.Может быть под капотом?? а если в самом бензобаке,надо снимать бак чтобы до него добраться? |
06.05.11 - 09:48
я не пойму чего вы еще гадаете, для кого выше схему выложил? насос в баке, только в другом отверстии если до него не добраться никак, значит надо снимать бак |
civicovod
07.05.11 - 21:02
нашел я этот насос,действительно пришлось снимать бак для этого всем спасибо |
gestapo
07.05.11 - 21:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.345 Имя: Виталий Город: Лен.область. Машина: Civic Shuttle Репутация: 47 |
Надо было просто, ножницами по металлу, сделать лючок под задним сиденьем. На будующее возможно пригодится) . |
Понимаешь чего стоит свободное мнение |
civicovod
14.05.11 - 17:23
опять проблема,оказывается бензонасос рабочий,а питание к нему не приходит.В чем может быть проблема?и вообще от чего он питается??
m0n9oose
14.05.11 - 19:35
civicovod, маин реле. Вбей в поиск, все узнаешь.
Пружины мне запили!
civicovod
15.05.11 - 17:39
перепайка main rele не помогла(по прежнему постоянно горит chec и реле не щелкает),придется новую покупать походу(
denmal
15.05.11 - 17:46
мож плохо пропаял ? напрямую подруби |
civicovod
15.05.11 - 18:49
да вроде нормально пропаял |
denmal
15.05.11 - 18:51
ну да, все в кучу смотал и делов то канешна лучше другое реле поставь |
civicovod
15.05.11 - 19:04
надо по разборкам покататься,а то на exist.ru 1600р стоит и ждать 15 дней |
orion2
15.05.11 - 19:09
А сама магистраль (кабель) от колодки майн реле до бака не в обрыве ? а на колодку реле приходит напруга ? там тоже предохранитель есть...
civicovod
15.05.11 - 20:00
не проверял,а какой из 7-ми штекеров на колодке идет к бензонасосу?предохранители смотрел,он же не на трассе прям находится?
civicovod
15.05.11 - 22:29
хотя это проверить не проблема,больше интересно от куда приходит напряжение на колодку?
m0n9oose
16.05.11 - 04:56
civicovod, я проверял иначе, отцеплял колодку от бензонасоса, подключал к тестеру и смотрел приходит ли напруга при вкл зажигания. Если нет, то прозваниваешь раньше, в начале проводки и т.д.
Пружины мне запили!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.09.26 - 03:02 |
