> Где в сивике напрямую к сети тока подключиться?
 shakilon
сообщение 04.05.11 - 17:35
Машина: Civic Aerodeck 1.6 , '99
Хочу напрямую автохолодильник подключить, так как гнездо прикуривателя занято уже навигатором, а использовать двойники и тройники как то не хочется - сгорали уже не раз.
как вариант вижу - вытащить прикуриватель - и на его же клеммы подключить провод, который будет идти в багажник. ну и непосредственно перед холодильником предохранитель на 5 А врезать (холодильник 45 ватт)
делал кто подобное?
 olegnnov
сообщение 04.05.11 - 20:33
Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES
пошукай лучше в багажнике
есть вроде у некоторых моделей разъём на прицеп
ещё вариант использовать подсветку багажника
есть в сети варианты установки прикуривателя в багжник, погугли
прикуриватели закрывающиеся видел в продаже и тоже хочу ближе к лету поставить
 Mad_max
сообщение 04.05.11 - 20:41
Машина: Honda Civic 1.5 Vti SWAP MКПП S8G
Правильнее будет протянуть провод напрямую от АКБ в багажник и предохранитель поставить около аккумулятора, а не возле холодильника. Потому как провод надо защищать предохранителем от замыкания , а не сам холодильник. На нагрузку в 45 Ватт хватит провода сечением 0,75 мм , но с учётом возможности подключения других потребителей лучше использовать сечение 2,5 мм и предохранитель на 10А возле АКБ.
Проводка подсветки багажника не расчитана для подключения доп нагрузки ввиде холодильника.
Сообщение отредактировал Mad_max - 04.05.11 - 20:42
HONDA CIVIC D15B Vti with manual transmission S8G
 shakilon
сообщение 04.05.11 - 20:57
спасибо за советы
приобрел вот провод на 1.5 мм, вроде ничо не собираюсь еще в багажнике подключать.
у самого холодильника - этот провод (что с наконечником в прикуриватель) помоему с 0.75 сечением...
волнует вот - не будет ли аккум садиться изза такого подключения еще к нему? или тут от ровности рук зависит?
 Ильнарик
сообщение 04.05.11 - 20:58
А мне кажется не стоит от АКБ на прямую. Поставишь машину, а Холодильник молотить будет.. Может лучше через зажигание? Ключ вытащил и Холодильник не работает
 shakilon
сообщение 04.05.11 - 21:14
2 Ильнарик
а где найти нужные провода идущие от зажигания...
есть какие нибудь электросхемы с указанием колодок разъемов и цветов проводов?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.08.26 - 09:02
