johnid
03.05.11 - 09:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 246 Имя: Олег Город: Москва Машина: Пешкарус, Метро и т.д Репутация: 1 |
Други, подскажите штатный размер динамиков на англобоян 96 г.в..у меня их нету апче...надо что то ставить
Блажен тот, кто ничего не ждет, ибо он не разочаруется.
Можешь зарегится в Экзсите и все оттудова черпать ведрами. родные динамики имеют размер 6 дюймов может даже больше. только магнит у них....мелкий совсем и играют они.... Зато только такие и влезают в штатные подиумы. Лично я ставил Алпайны размером 7. правда мудрил с проставочными фанерными кольцами. чтобы стекла опускались до конца и панели дверные нормально ставились. Магнит там был недецкий, да и еще фильтры поставил в двери. для всего место нашлось. ЗЫ Если нада могу подогнать штатные динамики с подиумами. Остались после СВАПа музыки. даже какие то Соньки валялись мало юзаные. |
johnid
03.05.11 - 10:06
Можешь зарегится в Экзсите и все оттудова черпать ведрами. родные динамики имеют размер 6 дюймов может даже больше. только магнит у них....мелкий совсем и играют они.... Зато только такие и влезают в штатные подиумы. Лично я ставил Алпайны размером 7. правда мудрил с проставочными фанерными кольцами. чтобы стекла опускались до конца и панели дверные нормально ставились. Магнит там был недецкий, да и еще фильтры поставил в двери. для всего место нашлось. ЗЫ Если нада могу подогнать штатные динамики с подиумами. Остались после СВАПа музыки. даже какие то Соньки валялись мало юзаные. дык я наоборот, хочу не штатники ставить, а по размеру чтонить подобрать, чтобы не резать ничего и не колхозить самому... т.е тупо купить динамики (Alpaine..JBL.. и т.д)и на штатное место вонзить... и сразу ышшо вопросец..разъемы для подключения, которые в динамиках штатных были..реально прикупить? |
В штатных динамиках и разъемы...штатные. Они у меня тоже есть, НО я такие только видел на РОДНЫХ динамиках. Разъемы лучше разобрать и вынуть из пластика. и втыкать уже как есть пружинные. На штатное место вонзить проблематично, нужны переходники кольца. Потому что крепеж в металле двери наврядли совпадет с таковым на динамиках. ДА и по глубине ты сядешь внутрь так, что стеклоподъемник будет упираться. Даже найдя штатный подиумы из как минимум придется резать сзади .к корзина не имеет достаточной глубины под номральныю магнитную систему. зато садится в дверь как родная. |
johnid
03.05.11 - 13:16
В штатных динамиках и разъемы...штатные. Они у меня тоже есть, НО я такие только видел на РОДНЫХ динамиках. Разъемы лучше разобрать и вынуть из пластика. и втыкать уже как есть пружинные. На штатное место вонзить проблематично, нужны переходники кольца. Потому что крепеж в металле двери наврядли совпадет с таковым на динамиках. ДА и по глубине ты сядешь внутрь так, что стеклоподъемник будет упираться. Даже найдя штатный подиумы из как минимум придется резать сзади .к корзина не имеет достаточной глубины под номральныю магнитную систему. зато садится в дверь как родная. подиумы у меня есть...динамиков нету..их не было изначально там... буду искать что то подходящее в эти, штатные подиумы... |
Даже не ищи. таких кукцых динамиков просто не бывает. Хочешь хороший зыук? значит будет мощная магнитная система. она просто не влезет в эти пластмаски. Вырезать кольцо из фанеры, обклеить его чем то мягким антирезонансным. и пришурупить. не пробелма ниразу. |
johnid
03.05.11 - 13:26
Даже не ищи. таких кукцых динамиков просто не бывает. Хочешь хороший зыук? значит будет мощная магнитная система. она просто не влезет в эти пластмаски. Вырезать кольцо из фанеры, обклеить его чем то мягким антирезонансным. и пришурупить. не пробелма ниразу. этож какая там глубина посадки, что нету в природе таких динамиков((( т.е имеешь ввиду выкинуть :censoree:.эти пласмаски? |
Глубина посадки там...очень маленькая. так что я не думаю что туда войдет более менее приличная магнитная система. Как минимум придется отрезать заднюю глухую часть. Дальше уже смотреть по диамтеру. опять же зависит какая корзина у динамика. может он даже по диаметру не войдет. Пом не так проще заколхозить кольца фанерные с подгоном по месту. Просто у родных динамиков магниты...ниочем. У современных "10 см" моделей больше. |
03.05.11 - 14:45
правильно, зачем искать динамики с малой глубиной, это гемор корзину вырезать и на кольцо фанерное посадить стандартный дин, делов то... |
ppcon
15.12.11 - 19:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 93 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic 4D Репутация: нет |
Лучше действительно поставить что-то более качественное, ну как вы этого и хотите в принципе!
irennnn2009
19.09.12 - 17:51
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Irun Город: donetsk Машина: honda crv Репутация: нет |
вот кому интересно ,почитайте о том, что нужно внимательно относиться к выбору аудиосистемы ТУТ
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 18:40 |
