Keeeeeeeeeep
25.04.11 - 15:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 180 Имя: Вит Город: нск Машина: цивик ферио 2002 Репутация: 5 |
Хонда цивик 7......передний тормзной диск трется об колодку, разобрал посмотрел почистил от грязи, стало меньше тереть но до конча не пересал тереть..... тормозной цилиндр( поршень который колодки сжимает) чистый... трет в том месте где на рисунке показано красным кругом. Со стороны цилиндра.... Сообщение отредактировал Keeeeeeeeeep - 25.04.11 - 15:27 |
25.04.11 - 15:36
Что именно не нравится, со звуком трет или что диск греет или что? Вообще колодка всегда диска чуть касается. а так, первым делом надо направляющие смотреть |
25.04.11 - 15:36
чета не допираю каким макаром тормозной диск это делает
RUF
25.04.11 - 15:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 651 Имя: Владимир Город: мегаполис Машина: K2 Репутация: 23 |
А что за колодки, оригинал? Сталкивался с оригинальными колодками - трудно влезали - решилось подтачиванием на наждаке.. Причем ставил у официалов, покупал только сам.. Резюме мастера - "бывает иногда".. Может у тебя подобная проблемка.. Сообщение отредактировал RUF - 25.04.11 - 15:47 |
CE8
25.04.11 - 16:22
тож чот не догнал, как этот выступ на колодке может тереца об диск, да и сказано со стороны цилиндра,а на фоте обведен с другой стороны. Направляющие там могут закиснуть и перекосица...или колодки стерлись и визгун треца об диск...там вроде больше то и нечему тереца
CONCERTO
25.04.11 - 17:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 170 Имя: игорь Город: КРАМАТОРСК Машина: HONDA CONCERTO Репутация: 2 |
Не поверите, но у меня та-же проблема .При торможении скрежет ух как неприятный. Гад и время от времени . Снять -поставить колесо -уже все так отрепетировано до автоматизма .Но скрежет все одно присутствует.Мириться с этим не согласен. При разборке нет видимых следов трения .Не могу найти причину .Вот.
Keeeeeeeeeep
25.04.11 - 17:54
Да не выступ а место соприкосновения диска и колодки......... для начала колодки заменю стерлись ......скорее всего из за этого и есть |
CE8
25.04.11 - 18:02
у тебя просто походу пластинка-датчик износа треца, пора менять колодки, звук такой примерно как вилкой по тарелке |
Keeeeeeeeeep
25.04.11 - 18:06
Просто мне казалось что если изгос колодки то при торможении скежет должен быть , а тут просто скрепит при нормальной езде и до конца не отходит от диска...........
STEROID
25.04.11 - 18:39
у тебя просто походу пластинка-датчик износа треца, пора менять колодки, звук такой примерно как вилкой по тарелке Просто мне казалось что если изгос колодки то при торможении скежет должен быть , а тут просто скрепит при нормальной езде и до конца не отходит от диска........... как СЕ 8 писал на колодках некоторых приклепана пластина , когда накладка снашивается, эта пластина начинает тереть о тормозной диск. сигнализируя об износе накладки. а тобой упомянутый скрежет-это когта дальше нечево изнашивать-металл по металлу. кстати есть вариант что разбух шланг тормозной, при этом очень трудно становица вернуть тормозной цилиндр колодок в исходное состояние, и колодки остаются слегка стянуты. можно проверить проехав несколько километров и остановица не тормозя педалью, при этом диск должен быть холодный. |
Keeeeeeeeeep
29.04.11 - 04:53
Поменял колодки все в норме
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 08:50 |
