3 страниц V  < 1 2 3
> Вопросы по читске дросселя СС7
 Minus
сообщение 25.04.11 - 12:24
Сообщение #41
хотя и тут должен быть подшипник. проверь чтоб плавно перемещалась ось клапана, если плавно без заеданий, то все ок должно быть
 PTVDesign
сообщение 25.04.11 - 12:45
Сообщение #42
Машина: Accord CD3 TURBO
покажи тогда свой IACV
 Minus
сообщение 25.04.11 - 12:53
Сообщение #43
снять с машины и сфотографировать? .).gif если буду копаться там, то выложу.
номер детальки 36460-PAA-L21
сообщение 25.04.11 - 15:08
Сообщение #44
типа того. Там шаговый моторчик, который поворачивает цилиндрик с вырезанным сегменом, сечение канала меняется.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 olegnnov
сообщение 26.04.11 - 20:46
Сообщение #45
Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES
подтянул ещё раз дроссель
заткнул его картонкой машина заглохла
вот всоседней теме похожая проблема
Цитата
на стоке:
обороты начинают плавать от 60 градусов по простой причине: мозг понимает, что обороты для данных параметров (закрытый дроссель и нет нагрузки) слишком высокие и отключает форсунки, после того как обороты падают ниже 1000 (это зависит от мозга) - форсунки снова врубаются, чтобы поддерживать холостой ход. И это регулярно повторяется.
вердикт:
поставь все шланги, что нужно (ты отметил красным) или заглуши их - после этого выставь обороты хх - проблема должна уйти.
только у меня то все шланги подключены
 denmal
сообщение 27.04.11 - 15:59
Сообщение #46
вот такой на CG клапан хх
 olegnnov
сообщение 27.04.11 - 19:28
Сообщение #47
обороты короче 900 винт закручен на полную
регулировать некуда
возможно это от того что у меня подушка безопасности снята?
типа напруга не тратится на её питание и поэтому обороты больше?
 olegnnov
сообщение 27.04.11 - 19:44
Сообщение #48
ещё вот винт регулировки выкрутил на нём что-то вроде задубевшей резинки
думал её поменять а на схеме её нету
кто менял её вообще?
 olegnnov
сообщение 27.04.11 - 20:52
Сообщение #49
надо трос газа отрегулировать т.е. ослабить
потянув его назад при почти закрытом регулирововчном винте машина начинает глохнуть значит заслонка как я понимаю приоткрыта от натяжения
 olegnnov
сообщение 27.04.11 - 22:43
Сообщение #50
дело было в регулировке троссика газа .).gif а я не допёр сразу и никто не подсказал .).gif
что с резинкой то делать на регулировочном болтике? ей мне кажется не прожить долго, она вся растрескавшись
сообщение 27.04.11 - 23:08
Сообщение #51
я колечко уплотнительное от форсунки поставил на винт. Оно побольше, и закручивается туго.
Тоже резинка рассохлась и винт выкручивался, ХХ росли.
千代尼
 olegnnov
сообщение 27.04.11 - 23:14
Сообщение #52
понятно, спасибо .).gif их есть у меня 4 штуки, я как раз на форсах все резинки менял, а старые не выбросил .).gif
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 11:13
