3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вопросы по читске дросселя СС7
 denmal
сообщение 24.04.11 - 00:00
ниче не трогай, у меня всегда плавали после чисток, день-два а потом устаканиваются и больше не беспокоят.
 PTVDesign
сообщение 24.04.11 - 05:00
Машина: Accord CD3 TURBO
вытащи предохранитель на 7,5 ампер минут на 5
затем вставь и дай поработать машине спокойно полчасика
затем покатайся в разных режимах там смесь рассчитывается для open loop
 Aliot
сообщение 24.04.11 - 05:59
Машина: Аккорд CL-7 Sport.2004г.в.
Еще раз задам вопрос,что такое маслоулавливатель,только по подробнее?Спасибо.
 denmal
сообщение 24.04.11 - 09:11
колхозная штука нафиг не нужная
 PTVDesign
сообщение 24.04.11 - 13:24
http://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%B0...;client=firefox
 Aliot
сообщение 24.04.11 - 14:20
PTVDesign Гугл я знаю что такое.Мне интересен ответ хондовода у которого стоит это устройство,по твоим постам мне казалось,что у тебя стоит маслоулавливатель.
Сообщение отредактировал Aliot - 24.04.11 - 14:20
 PTVDesign
сообщение 24.04.11 - 14:24
да установен.
общий принцип - гугловская ссыль.
вещь очень полезная. впуск всегда чистый.
можешь купить, можешь сам сделать.
 CE8
сообщение 24.04.11 - 21:20
я тоже смыл к хренам эту самую рисочку краской внутри ДЗ....и ничо, все хорошо .).gif
 olegnnov
сообщение 24.04.11 - 21:57
Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES
обороты 1000 после включения вентилятора 2 раза при полностью завёрнутом регулировочном винте
обнаружил негерметичность в шлангах подходящих к датчику холостого хода и клапану холостого хода, или поставил хреново или шланги уже того, капает со стыков антифриз
в этом я так понимаю и кроется причина?
 Minus
сообщение 24.04.11 - 22:12
Сообщение #30
где то дырдочка осталась. а как так ловко сигаретой проверил? забор в канал ХХ перед заслонкой расположен, снаружи то все равно тянуть туда будет. если отверстия дроселя рукой закрыть будет работать? по всем правилам должен чере секунду-две заглохнуть, т.к. воздух только через дроссельный узел должен попадать в мотор.
сообщение 24.04.11 - 22:15
Сообщение #31
нет. Обороты плавают из за:
- гдето подсос
- Плохо помыл
- Плохо выставил ХХ.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 olegnnov
сообщение 24.04.11 - 22:30
Сообщение #32
- гдето подсос
- Плохо помыл
обороты на прогретой уже не плавали
выставить хх нечем, винт регулирвки вкручен на полную, если его выкручивать то обороты поднимаются
сообщение 24.04.11 - 22:41
Сообщение #33
смени прокладку под ДЗ. Или старую промаж тонким слоем герметика.
У тебя 100% сосёт воздух.
千代尼
 olegnnov
сообщение 24.04.11 - 22:43
Сообщение #34
понял
буду смотреть ещё раз
прокладку ДЗ я поставил новую
 Minus
сообщение 24.04.11 - 22:44
Сообщение #35
у себя сдобрил с двух сторон герметиком после снятия и чистки, только нежно, чтоб в каналы не попал. потом буду ругаться на себя и отковыривать герметик от корпуса... но дешевле, чем новую прокладку покупать каждый раз
сообщение 24.04.11 - 22:47
Сообщение #36
абровский красный герметик на ура отслаивается.
千代尼
 Minus
сообщение 25.04.11 - 10:45
Сообщение #37
не, я не ищу легких путей, намазал отечественным прозрачным каким то. вроде не сосет нигде, холостые ок.
правда устал клапан хх мыть, жутко закакан был, заедал при вращении рукой.
после помывки капнул маслица в подшипник клапана
 PTVDesign
сообщение 25.04.11 - 12:10
Сообщение #38
про подшипник поподробнее пожалуйтса
 Minus
сообщение 25.04.11 - 12:17
Сообщение #39
клапан ХХ выволнен в виде окна в корпусе и полуцииндра на оси вращения. привод - магнитный, т.е. не прямой механический.
на оси вращения стоят подшипники качения (если правильно помню, год назад ковырял). зазор между корпусом и самой осью ооочень маленький, всякие песчинки и пыль могут не давать плавно поворачиватся оси.
мыл долго, побоялся что вымыл смазку (хотя подшипник закрытый), на всякий случай капнул масла моторного или трансмисионки, что не густое надо.
все из-за 4-5 тысяч км с щелью между корпусом дросселя и гофрой от фильтра, стоял газ какого то 0 поколения, из электрики только реле на отключения форсунок и включение клапана газа, в общем жуть полная.
Сообщение отредактировал Minus - 25.04.11 - 12:20
 PTVDesign
сообщение 25.04.11 - 12:20
Сообщение #40
покажи?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 11:14
