3 страниц V   1 2 3 >
> Вопросы по читске дросселя СС7
 olegnnov
сообщение 22.04.11 - 19:18
Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES
Снял я его сегодня, грязный он, в масле немного, прокладка тоже малость в масле
заглянул в ресивер, там тоже масло на стенках есть
можно и нужно ли карбклинером прыскать прямо в ресивер для чистки?
на что в дросселе обратить внимание для прочистки?
воздуховод тоже в масле
каковы причины его попадания туда? это нормально? что делать чтобы его там не было кроме установки маслоуловителя?
сообщение 22.04.11 - 20:59
капиталить поршневую.
Сколько масла ест от замены до замены?
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 olegnnov
сообщение 22.04.11 - 21:10
не скажу точно но доливать приходится
тёмного дыма нет
 denmal
сообщение 22.04.11 - 21:11
почисти заслонку и ездий спокойно
сообщение 22.04.11 - 21:13
тёмного дыма нет
баклашку литровую или 4ёх литровую?
千代尼
 olegnnov
сообщение 22.04.11 - 21:18
не болеше 2х литров
хотя это с учётм того что мне сальники меняли при замене ремней и датчик давления масла
могло вытечь
Сообщение отредактировал olegnnov - 22.04.11 - 21:19
 denmal
сообщение 22.04.11 - 21:27
или в овраг сталкивай её.
ну как бы при расходе 2л на 10т км, заслонка за 3и дня засираться не будет. Почить её, почить под винтом ХХ. Стопорный винт и датчик ДПДЗ не трогай.
Корпус дросселя мыть не стоит.
千代尼
 olegnnov
сообщение 22.04.11 - 21:39
машина и так на приколе из-за лишения прав за встречные трамвайные пути вот и куражусь пока над ней как могу
в сам ресивер то прыскать? хотя я форсы намыл уже, в них ведь грязь попадёт опять
 denmal
сообщение 22.04.11 - 21:43
чивойта на форсы попадет?
ресивер мыть смысла нет особого.
 PTVDesign
сообщение 23.04.11 - 04:29
Машина: Accord CD3 TURBO
поставь маслоуловитель, а капиталить будешь тогда когда расход масла будет больше литра на 5000
заглядывал раз за ~5000 км под клапан хх и в дроссель - всё чистенько, в маслоуловителе с декабря по апрель накопилась эмульсия: масло+конденсат
во впуске чистота
кстати не советую чистить впуск без снятия
иначе ты своим карбоклинером убьешь лямбду
 Aliot
сообщение 23.04.11 - 06:35
Машина: Аккорд CL-7 Sport.2004г.в.
во впуске чистота
Что такое маслоуловитель?Можно об зтом по подробней?
сообщение 23.04.11 - 07:46
во впуске чистота
а я то думал, чё у меня года 4 назад резко лямбда умерла после такой читки ohmy.gif Почистил, а потом на заведённом движке на ДЗ пшикал лошара tongue.gif
千代尼
 CE8
сообщение 23.04.11 - 13:11
я чистил и со снятием всего впуска и просто в ДЗ прыскал, ничо не загнулось, чистил причом раза 4 так наверна...хотя можт повезло, низнаю .).gif
 denmal
сообщение 23.04.11 - 14:04
а я вспомнил, у меня тупняки пошли после чистки заслонки таким способом crazy.gif
 support1
сообщение 23.04.11 - 14:31
Машина: Honda Prelude 4 H22A MT 4WS Black левый
Причины попадания масла в ресивер - маслянная взвесь из картерных газов. Много масла в ресивере может попадать, если клапан PCV грязный и неправильно работает. Убрать масло из впуска можно установив маслоуловитель.
Мыть ДЗ нужно в снятом состоянии, а вместе с ней и клапан ХХ. При этом нужно помнить, что смывать краску в районе самой заслонки нельзя, иначе через возникший зазор будет попадать воздух и ХХ начнут плавать. Моющим составом надо смочить тряпку и протереть ей ДЗ, а затем протереть сухой тряпкой.
В ресивер брызгать карбклинером ни в коем случае нельзя, мыть только со снятием.
Сообщение отредактировал support1 - 23.04.11 - 14:32
Контрактные Двигатели, АКПП, МКПП, б/у з/ч из Японии в наличии и на заказ - Japan-engine.ru
Обслуживание, ремонт, тюнинг автомобилей HONDA в САО - JTlab.ru
 olegnnov
сообщение 23.04.11 - 15:20
 vasvas
сообщение 23.04.11 - 16:06
Машина: аккорд СE7 F18A3
support1 имеет ввиду каёмку по окружности на заслонке-с виду как грязь,а на самом деле типа тефлона-я её тёр-тёр пока стёр smile283.gif а потом прочитал,что нельзя(очень по русски smile11.gif ) хотя с оборотами после моей мозолистой руки всё окейно(думаю японский понт)
 olegnnov
сообщение 23.04.11 - 21:08
короче дочистился я
обороты плавают теперь
сообщение 23.04.11 - 23:57
чё, нормально, все через это проходят с ОБД1 пихлами)))
систий клапан ХХ и винт регулировки ХХ)
Ищи где можетбыть подсос воздуха) Если нет, выставляй обороты по мануалу, всё пройдёт)
千代尼
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 09:43
