Lew
21.04.11 - 10:03
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Лев Город: Омск Машина: Civic Репутация: нет |
После того как это началось прошло больше месяца, за это время уже сбрасывал не меньше 10 раз, он здесь не при чем.
STEROID
21.04.11 - 10:21
ну если комп не при чем, прогревочные 1500, ELD в норме, отрегулируй хх 750-800 об. при снятом разъеме EACV. потом сбрось еше раз комп, прицепи разъем обратно. все должно выправится. |
Lew
21.04.11 - 10:52
STEROID
21.04.11 - 10:57
1)я вот не понял. што винтом не можеш 800 об. выставить? 2) то што в глушителе булькает скорее всего конденсат, после прогрева выпарица , и должно пройти. |
Lew
21.04.11 - 11:42
1)Винтом выкрутил, при включении ближнего света, обогрева заднего стекла обороты падают до 100 и не поднимаются. Вот и спашиваю, почему не подается дополнительный воздух?? 2)С водой, х...н с ней, хоть и после прогрева не проходит! Я говорил про хлопки в глушителе, двигатель работает с преребоем. Сразу говорю свечи, провода, фильтра новые, трамблер рабочий! |
STEROID
21.04.11 - 11:47
тогда попробуй смоделировать так: когда просядут обороты, подай напряжение с другого источника, на клапан. если выправица положение -обмозгуем. нет -тоже подумаем о причинах. |
slider26
21.04.11 - 12:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 89 Имя: Денис Город: Красноярск Машина: Honda CAPA, D15B, CVT, 1998 Репутация: 7 |
Не знаю, как на цивике, но на фите встречал проблему - после промывки клапана ХХ нестабильные холостые. Там причина в том, что клапан ХХ на L15A это полуцилиндр, вращающийся на оси (соответственно на 2-х подшипниках) под воздействием магнитного поля и перекрывающий в зависимости от угла поворота воздушный канал. При промывки карбклинером из подшипников вымывается смазка и клапан начинает "закусывать" - поворот идет рывками. Соответственно, о быстрой и своевременной регулировке - "подгазовке" речи уже нет. Лечилось смазкой подшипников моторным маслом через медицинский шприц и "разработкой" узла - снимался электромагнитный привод и полуцилиндр вращался пальцами. Вот тут народ описывал эту проблему (нужна регистрация): http://honda-fit.ru/forums/index.php?showt...%E8%F1%F2%EA%E0 Может и в этом случае произошло что-то подобное? Сообщение отредактировал slider26 - 21.04.11 - 12:52 |
Lew
21.04.11 - 13:24
На цивике совсем другая конструкция клапана, он не вращается на оси. смазка к сожалению не поможет
STEROID
21.04.11 - 13:27
в нашем случае это подпружиненный электроклапан-возвратно поступательного действия. точно ничего не вращается. хотя заклинить и его может конечно. вот в предыдушем посте я ето и предложил проверить.
Lew
21.04.11 - 13:41
То что его не клинит это точно. Проверял на снятом, подключая напряжение, работает. Тем более при прогреве через него совсем не слабо воздух затягивает
STEROID
21.04.11 - 13:44
ну проверь еще то что я посоветовал-от постороннего источника. если поднимет обороты, значит комп им неверно управляет.
Lew
21.04.11 - 14:11
Попробую
21.04.11 - 15:12
Возможно не до конца закрыта дроссельная заслонка, датчик положения заслонки это отслеживает и передаёт мозгам, либо сам датчик врёт, соответственно мозги не переходят в режим ХХ и клапан ХХ закрыт. Проверить легко, на ХХ отсоедини разъём с клапана, обороты должны упасть если клапан работает. Тот ли ты винт крутил что бы ХХ регулировать? Случайно не винт в который рычаг дросселя упирается? Сообщение отредактировал 442rus - 21.04.11 - 15:15 |
STEROID
21.04.11 - 15:18
Цитата Проверить легко, на ХХ отсоедини разъём с клапана, обороты должны упасть если клапан работает. мне кажеца ты плохо представляеш задачи этого клапана. управление впрыском на Д15Б2 немного отличается от других и это не совсем клапан ХХ. Цитата Случайно не винт в который рычаг дросселя упирается? а больше и нечем |
21.04.11 - 15:23
Честно скажу, с моно дело не имел, до думаю разница не большая, объясни тогда как , по какому сигналу, мозги переходят в режим ХХ?
STEROID
21.04.11 - 15:27
могу лиш предположить -анализируя положение дроссельной заслонки(по датчику)+ возможно через МАР сенсор (что врядли) если есть варианты, с радостью послушаю. так как не могу сбить ниже 1000 об. на своей.
21.04.11 - 15:33
Как только закрывается заслонка, напряжение на датчике положения становится ниже 0.5 в, что означает для мозгов команду на переход в режим ХХ, в этот момент мозги открывают клапан ХХ и начинаю регулировать обороты, перемещение клапана происходит за счёт изменения широты импульса сигнала подаваемого на него мозгами, обратная связь по тахометру и если имеется датчику электронагрузки.
STEROID
21.04.11 - 15:41
когда я скидываю фишку с клапана -у меня обороты сравниваюца с выставленными для ХХ. как только надеваю ету хрень обратно подскакивают до 1000. тоесь комп приоткрывает клапан и при этом подливает топлива-как такое объяснить? извини надо выйти на пару часов |
21.04.11 - 15:47
Не знаю как на моно, но у меня, например, регулировка "начальных" оборотов происходит при снятой фишки с клапана ХХ, т.е при отключенном клапане, и выставляются обороты на 150 ниже чем рабочие обороты ХХ. регулировка осуществляется специальным винтом на корпусе дросселя через байпасный каналец. Надо бы мануал покурить гненидь взять.
Сообщение отредактировал 442rus - 21.04.11 - 15:51 |
21.04.11 - 16:10
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 02:11 |
