3 страниц V   1 2 3 >
> Клапан холостого хода
 Lew
сообщение 20.04.11 - 10:19
Машина: Civic
После промывки клапана ХХ крабклинером двигатель перестал нормально работать. Появилась постоянная тряска, при включении потребителей энергии обороты падают до 100. На холостом ходе появились постоянные хлопки в выхлопе, при этом с бульканьем воды в глушителе! Это что, клапан накрылся или можно еще что-нибудь исправить?
 olegnnov
сообщение 20.04.11 - 10:36
Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES
с системы охлаждения воздух выпустил?
ты же наверняка трубки с ОЖ снимал с него, теперь в системе воздух
а XX потом регулировал после чистки?
 Lew
сообщение 20.04.11 - 10:49
Машина: Civic
Трубки снимал. Но воздух уже должно же давлением было выдавить (месяц уже так езжу). Холостой ход тоже регулировал, даже зажигание проверил...
сообщение 20.04.11 - 11:29
По подробнее о машине и двигателе, обороты ХХ соответствуют норме или стали выше, ниже? Что ещё снимал, может что забыл обратно одеть.
 Lew
сообщение 20.04.11 - 12:17
Машина: Civic
D15B2 моновпрыск, одел все, с этим все впорядке. Вот с оборотами не все ясно, на каждом светофоре всегда по разному, в редких случаях бывает норма, в остальном же всегда ниже и машину всю трясет. Если дать нагрузку на генератор то вообще падают.
 STEROID
сообщение 20.04.11 - 12:22
што и на прогретом холостые не держит?
если есть возможность выложи фото -того что прочистил.
 Lew
сообщение 20.04.11 - 12:27
Машина: Civic
Вот на прогретом все самое интересное то и начинается
Фото нет - термочувствительный клапан оборотов холостого хода
 STEROID
сообщение 20.04.11 - 12:29
у меня Д15 Б2 впрыск дуал поинт, у тебя такойже?
 Lew
сообщение 20.04.11 - 12:35
Машина: Civic
Да, он самый
 STEROID
сообщение 20.04.11 - 12:41
раз нет фотографии-могу предположить что ты промывал клапан, который закреплен на 4ом патрубке впускного коллектора, и к нему еще подводица разьем с проводами и шланг с жижей?
 Lew
сообщение 20.04.11 - 12:51
Машина: Civic
Провода и шланги есть, вот только он у меня на первом впускном
 STEROID
сообщение 20.04.11 - 12:56
уточню-4 ый? если смотреть на движок с переди.
 Lew
сообщение 20.04.11 - 13:02
Машина: Civic
Можно и так! Я считал от зубчатого ремня ГРМ
 STEROID
сообщение 20.04.11 - 13:15
ну тогда могу тебя(обрадоват)огорчить-это не термочувствительный клапан-жижа подводится к нему только для того чтоб он не замерзал при морозе. ен управляется от ECU, который в свою очередь опирается на показания кучи датчиков.
если на холодный движок крутит на 1500-1800 оборотов -могу предположить что датчик (EACV так он в мануале упоминаеца) работает. опиши подробней все что ты сделал до возникновения проблемы.
 Lew
сообщение 20.04.11 - 13:29
Машина: Civic
Снял и промыл крабклинером, что в принципе все делают. Прогревочныые обороты в порядке -1500
 STEROID
сообщение 20.04.11 - 13:38
ну тогда врядли проблема в самом клапане. на него приходит команда с ECU, когда нагрузка на движок по какойто причине возрастает. он подает больше воздуха-инжектор больше топлива, этим и компенсируются оброты.
при прогреве точно также-тока идет замер Т жижи и Т воздуха в коллекторе. вспомни куда еще лазил.
да, и еще сбрось комп на всякий случай. если не знаеш как просто скинь клемму секунд на 30.
зы. вызывают на работу должен бежать.
 Lew
сообщение 21.04.11 - 08:52
Машина: Civic
Тогда по какой причине он не подаёт больше воздуха когда нагрузка возрастает? Ошибок ECU не выдает! Сам клапан тоже проверял, открывается когда на него подаешь напряжение.
 STEROID
сообщение 21.04.11 - 09:06
не могу сказать с уверенностью, есть такая деталь как ELD(детектор електро нагрузки) он замеряет ток в електроцепи и через его показания, ECU управляет EACV. кстати последний имеет плавный ход, а не только ОТКР. ЗАКР. ты обнулил ECU?
 Lew
сообщение 21.04.11 - 09:13
Машина: Civic
такой есть, ну не мог же этот ELD накрыться от того что я прочистил клапан
 STEROID
сообщение 21.04.11 - 09:21
от этого не мог. так ты сбросил комп или нет?
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 00:02
