18.04.11 - 20:48
Имеем две фары, одна с корректором электрическим, другая без. Задача снять корректор и поставить на фару без корректора. Это возможно? Пробовал снять его, но побоялся сломать, поворачивается на 90гр, чуть выходит и все, дальше не идет. Как снять? Сообщение отредактировал Фэндер - 18.04.11 - 20:48 |
STEROID
18.04.11 - 20:57
на счет твоих фар не знаю-на своих такое делал. фары были кажеца малазийские, DEPO, без корректора. снимал с зазбитого "станлей". на мои потребовалась несложная переделка. пришлось в одном месте дырку большую высверливать, там куда привод корректора должен был вставляца. |
18.04.11 - 21:19
Т.е. без повреждений не снять? А на ДЕПО как встало, колхозить надо что-то? Мне тоже на депо надо поставить.
Сообщение отредактировал Фэндер - 18.04.11 - 21:19 |
19.04.11 - 06:42
Сниматься должен легко, поворот на 90, потом шаровой кончик штока выводишь в бок из пазика. Судя по фотке, дырка под корректор на новой имеется, закрыта крышкой с регулировочным винтом, вынимаешь и ставишь на её место корректор, только повозится придется со штоком чтобы попасть концом в пазик, перед тем как одевать подключи корректор к машине и выдвини шток на максимум.
Сообщение отредактировал 442rus - 19.04.11 - 06:52 |
Шурик
19.04.11 - 07:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 222 Имя: Александр Город: Яр.обл. Машина: Цивик Репутация: 1 |
19.04.11 - 09:03
Отлично, значит все снимается и одевается, тело техники) Всем спасибо!
stealth3000
19.04.11 - 12:03
а что за оптика без корректора? линзованная или такая же как штатная? а что за оптика без корректора? линзованная или такая же как штатная? |
denmal
19.04.11 - 12:12
я тоже долго не мог понять как его высунуть,оказалось он внутри из зацепления не выходил потому как был сильно натянут шток http://accord-russia.ru/attachment.php?att...mp;d=1298052394 и как должно быть http://accord-russia.ru/attachment.php?att...mp;d=1298052363
19.04.11 - 12:25
а что за оптика без корректора? линзованная или такая же как штатная? а что за оптика без корректора? линзованная или такая же как штатная? Оптика - DEPO для американского аккорда. Линзы нет. Копия статной фары, только без корректора. я тоже долго не мог понять как его высунуть,оказалось он внутри из зацепления не выходил потому как был сильно натянут шток http://accord-russia.ru/attachment.php?att...mp;d=1298052394 и как должно быть http://accord-russia.ru/attachment.php?att...mp;d=1298052363 Без регистрации не пускает (ненавижу политику форума для избранных). Что там, можешь скопировать сюда? |
denmal
19.04.11 - 12:31
03.05.11 - 21:22
В общем, на моей фаре все по-другому оказалось, но все просто. Корпус корректора разборный. 1. Поворачиваем корректор вбок на 90гр и чуть вытягиваем из фары. 2. Снимаем крышку (на защелках). 3. Вращаем шток против часовой стрелки. Все, корректор в руках. Внутри фары, в рефлекторе шток держит такая фигня: Ее тоже снял, на Депо в такой же штучке сорвал резьбу, попробую ее вставить. Снаружи ее не снять, надо снимать стекло с фары и изнутри прижимать защелки, чтобы вышла. |
denmal
03.05.11 - 21:24
моторчик бошевский
slonson1
05.05.11 - 13:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 995 Имя: Святослав Город: М.,МО, Машина: AccordCG,99'MT,е21,80',МТ Репутация: 14 |
я себе ставил фары у тупера от праворульки, если внимательно посмотреть то этот корректор убираеться в пластикувую защелку, она просто разной длины на правой и левой фаре, снимаеться трудно, ставиться еще муторней)
Сними камень с души, а то повесят на ноги.
"ну и холодрыга"- сказал серый волк и натянул красную шапочку по самые уши (c) |
xrz
05.05.11 - 22:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: Александр Город: Елизово Машина: Prelude Репутация: 3 |
делоф то...
05.05.11 - 22:43
Встал корректор в Депо безкорректорное вообще отлично! Все работает.
DjAndy
07.05.11 - 12:38
А у меня корректор очень похожий, но шток пластиковый и с шариком. Вопрос, кто-нибудь видел электрическую схему управления корректорами? А то они у меня оба отродясь на машине не работали, а хочется восстановить и обратно приколхозить. В американских мануалах нету.. |
xrz
09.05.11 - 00:19
А у меня корректор очень похожий, но шток пластиковый и с шариком. Схема не поможет... она нужна в том случае, когда номинал элементов не понятен, ну на крайняк непонятно до конца всю развязку. скорректируй вопрос...
Вопрос, кто-нибудь видел электрическую схему управления корректорами? А то они у меня оба отродясь на машине не работали, а хочется восстановить и обратно приколхозить. В американских мануалах нету.. Сообщение отредактировал xrz - 09.05.11 - 00:20 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 20:21 |
