3 страниц V  < 1 2 3 >
> влияние свечей на расход топлива цивик ферио
 CONCERTO
сообщение 22.04.11 - 17:53
Машина: HONDA CONCERTO
АААААААААААААА zlodey плюс огромный ! Вот ведь чувствует водитель машину . А кто не понемает -ну не дано.
 Keeeeeeeeeep
сообщение 24.04.11 - 18:44
Машина: цивик ферио 2002
Седня глянул свечи замерил растояния ни где не было 1.0-1.1мм все было больше и меньше........поставил размер мануала теперь ждесм результатор езды так сказать................
 STEROID
сообщение 24.04.11 - 19:10
а какой разбросто был?
 Keeeeeeeeeep
сообщение 24.04.11 - 19:22
в районе 0.5мм- 1.5мм (примерно)........
 STEROID
сообщение 24.04.11 - 19:25
такой разнобой вполне мог на расход влиять. а ведь бывает, что и при нормальном зазоре свечи хреново работают. а тут ваще мрак.....
 Keeeeeeeeeep
сообщение 24.04.11 - 19:31
бывало что дергала при трогании, а щас более плавно ......... хочу сейчас посмотреть че по расходу получиться.......(еще бы с лямдой разобраться до конца) ranting2.gif
 STEROID
сообщение 24.04.11 - 19:33
есть спец стенды для проверки свечей(под давлением)- есть у вас в городе?
 Keeeeeeeeeep
сообщение 24.04.11 - 19:37
даж не знаю.......
 STEROID
сообщение 24.04.11 - 19:38
а какие стоят свечи? брендовые?
 Keeeeeeeeeep
сообщение 25.04.11 - 17:57
Сообщение #30
NGK.......
 STEROID
сообщение 25.04.11 - 18:42
Сообщение #31
нормальный бренд. кстати ставлю егоже. при покупке проверял зазор -никогда не приходилось корректировать, всегда стоит в норме. странно что у тебя такой разброс.
 DjAndy
сообщение 25.04.11 - 19:11
Сообщение #32
Машина: Civic 1.4is 98
Никогда не замечал разницы между старыми свечами и новыми. Вот разницу между хорошим и плохим бензином почувствовать можно, а свечи по сравнению с этим такой мизер дают что больше самовнушение сделает .).gif
сообщение 25.04.11 - 20:08
Сообщение #33
Я тоже никогда не чувствую разницы в свечах. Наверно от бензина зависит и тех. состояния машины.
 Бусидо
сообщение 25.04.11 - 20:11
Сообщение #34
Почувствовал разницу в пробеге между обычными и иридием...По расходу нифига.
武士道
 STEROID
сообщение 25.04.11 - 20:18
Сообщение #35
разговор не о старых и новых свечах, а об исправно работающих и не совсем. тоесть воспламеняющих смесь вовремя, и на все сто, или с редкими но пропусками зажигания. причем пропуски могут быть как на нескольких так и на одной свече, что оценить объективно, очень сложно.
ведь не возможно определить расход +2 или 5 процентов не проводя точного замера.
 DjAndy
сообщение 25.04.11 - 22:19
Сообщение #36
Не, я про обороты вариатора выше. Имхо разница между 2800 и 3000 довольно заметна, НО она может быть обусловлена и другой температурой воздуха вокруг, и другим бензином, и другим давлением в шинах .).gif
 STEROID
сообщение 26.04.11 - 11:49
Сообщение #37
Цитата
При этом свечи менял один раз аж через 50тык
я о том, что в этом интервале пробега неисправность свечи может легко замаскироваться под перечисленными тобою факторами. а проверить их на наличие неисправностей без стенда вобше нереально, так как некоторые проявляются только при рабочем давлении(лично такое встречал)
 DjAndy
сообщение 26.04.11 - 11:53
Сообщение #38
Да ладно, как раз при 50 тык разница между старыми и новыми свечами должна быть велика, и значит после замены я должен в любом случае почувствовать улучшение при прочих равных - ан нет, все то же самое, прирост такой же как после мойки машины grin.gif
 STEROID
сообщение 26.04.11 - 12:05
Сообщение #39
1)ну не факт что твои свечи неисправны, разговор о противном.
2) могут присутствовать частичные пропуски искрообразования, проявляющиеся лиш при определенных условиях: атмосферных, низкокачественное топливо и подобное...
3) отсюда -не обязательно что разница будет столь разительной, твоя оценка субективна и может зависеть даже от твоего настроения.
думаю многие согласятся, что бывало кажется вот вчера "летала" а сегодня "штото не едет" а при этом ничего не меняли и даже бензин не доливали DNTKNW.GIF
 x-p-m
сообщение 26.04.11 - 21:22
Сообщение #40
Машина: Civic 1.5i / D15Z6
Я купил оригинал в коробке NGK, зазор не проверял перед установкой, недавно менял после пробега в 20000тк у двух свечей зазор в норме у одной 1.5мм у другой 1.3мм, с виду свечи идеал. Поставил DENSO, зазор проверил на новых, у всех 1.1мм.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 04:35
