p4s8x
17.04.11 - 21:25
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: p4s8x Город: Москва Машина: Honda HR-V Репутация: нет |
У двигателя пробег 181 тысяча, на холодную не много постукивает мотор, потом уходит, но стук немного слышно если прислонить ухо к арке переднего колеса. Кажется что стучит вкладыш. Стал смотреть каталоги по вкладышам, и смотрю их очень много, тоесть они отличаются по цвету. Соответственно вопрос, как правильно подобрать вкладыши, может померить вал нужно, вобщем кто понял о чём я, подскажите?
grom85
18.04.11 - 07:37
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.628 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Фокс 3 Репутация: 9 |
У двигателя пробег 181 тысяча, на холодную не много постукивает мотор, потом уходит, но стук немного слышно если прислонить ухо к арке переднего колеса. Кажется что стучит вкладыш. Стал смотреть каталоги по вкладышам, и смотрю их очень много, тоесть они отличаются по цвету. Соответственно вопрос, как правильно подобрать вкладыши, может померить вал нужно, вобщем кто понял о чём я, подскажите? А может это клапана стучат? если при прогреве то уходит? давно регулировал? Сообщение отредактировал grom85 - 18.04.11 - 07:38 |
Mad_max
18.04.11 - 08:00
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 47 Имя: Максим Город: Красноярск Машина: Honda Civic 1.5 Vti SWAP MКПП S8G Репутация: 6 |
А может всётаки поршни стучат в перекладе? А вкладыши подбираются путем замера зазора в паре коленвал вкладыш, специальной штукой PlastikGage, такая тооооненькая проволочка из пластика вкладываемая во вкладыш и после затяжки расплющивающаяся....После расплющивания замеряют её ширину и по трафарету смотряк какому зазору соответствует. По хондамануалу подбор вкладышей делается именно таким способом. На практике когда делал мотор - поставил вкладыши "стандартного размера", которые продают в магазине. Промер зазоров показал - 0,038 по всем шейкам, что соответствует допуску для коренных и шатунных вкладышей моторов серии " D " |
HONDA CIVIC D15B Vti with manual transmission S8G
18.04.11 - 12:00
Цитата А может это клапана стучат? если при прогреве то уходит? давно регулировал? +1 Цитата А может всётаки поршни стучат в перекладе? ыщо +1 Вкладыши начинают стучать под нагрузкой |
Mad_max
18.04.11 - 13:18
Вкладыши сами то не стучат, коленвал изгибаясь стучит в увеличевшемся отверстии. Коренные очень хорошо слышно при наборе оборотов с ХХ, глухой нарастающий стук с ростом оборотов. А при установившихся оборотах и на ХХ могут и не стучать, масляный клин удерживает шейку вала, ну и не изгибается вал. |
p4s8x
18.04.11 - 15:44
Клапана я регулировал 2 раза, стук не ушёл. При закрытом капоте, когда прогреется, стука не слышно, но когда завожу, стук есть. При наборе оборотов стука не слышно. Не очень понял фразу "А может всётаки поршни стучат в перекладе?" что это? Не вытаскивая поршня, вкладыши можно поменять, нижний понятно, а вот верхний като наложить и поставить ровно? |
grom85
18.04.11 - 20:06
[quote][Не очень понял фразу "А может всётаки поршни стучат в перекладе?" что это? /quote] это поршня юбками стучат об целиндры. характерно для Ф -серии моторов. у тебя пробег еще маловат для этого. если он честный(ПРОБЕГ)конечно. Сообщение отредактировал grom85 - 18.04.11 - 20:06 |
19.04.11 - 13:22
это поршня юбками стучат об целиндры. характерно для Ф -серии моторов. у тебя пробег еще маловат для этого. если он честный(ПРОБЕГ)конечно. характерно для всех серий мотора на д15б такое было... пришли выводы, что чем меньше диаметр цилиндра - тем меньшего износа нужно для того, чтобы добиться такого эффекта. В моем случае эллипс был всего 5 соток + соотвественно монтажный зазор - этого было более чем достаточно при незначительном прогреве становилось значительно тише... затем звук и вовсе пропадал |
Garrik22
19.04.11 - 18:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 134 Имя: Игорь Город: Новоалтайск Машина: CR-V RD-1, Logo GA-3 Репутация: 1 |
p4s8x
20.04.11 - 00:22
растачивать это дорого както.
Garrik22
20.04.11 - 03:24
если масло не жрет - забей. |
20.04.11 - 10:29
растачивать это дорого както. 3000 расточка стоит еще 3-4 тыра поршни еще тыр-1.5 тыра перепрессовка поршней, ну а снять-поставить мотор - это можно и самому сделать при большом желании. в итоге + 9000 к миникапиталке - и получится новый мотор, а не старый и уставший учитывай, что проделанная тобой работа тоже стоит денег... и эти "виртуальные" деньги ты выкинешь в пустую, когда полезешь в мотор повторно |
p4s8x
20.04.11 - 13:00
Сегодня стал слушать мотор и вот как он себя ведет.... Завожу на холодную стук недольшой идёт, если плавно давить газ, то стук растёт, а если сразу полностью отпустить газ, то пока мотор уходит на холостой, стук очень очень частый становится, на много чаще, чем на тех оборотах, на которых я отпустил газ. После прогрева стук исчезает. На низких оборотах езда дерганная, торможение двигателем стало какоето жёсткое. Что это стучит так, кто знает, подскажите?
20.04.11 - 13:09
поршень видимо совсем как какашка в проруби либо может быть подшипник какой-нить особо извращенные звуки издавать возьми стетоскоп и попробуй навесное прослушать |
p4s8x
20.04.11 - 17:05
Вы уверены что это поршень так? Почему при отпускании газа, например 2 тыс оборотов, они падают до холостого со звуком дзынь дзынь дзынь, очень быстро... и звук другой немножко. а через пару минут не слышно ничего. Может всётаки вкладыши?
Сообщение отредактировал p4s8x - 20.04.11 - 17:06 |
20.04.11 - 17:35
вкладыши по определению не должны таких звуков издавать... если речь идет о шатунных... вот коренные могут давать все что угодно... короче стетоскоп тебе в помощь - узнаешь хотя бы в моторе дело или в навесухе или заехай куда-нить в проверенное место |
Grin
20.04.11 - 18:50
Без вскрытия трудно что либо сказать. Как говориться вскрытие покажет где и что у тебя стучит |
p4s8x
20.04.11 - 20:10
да и есчё , масло двигатель не ест практически. Залил новое масло, проехал 5 тыс, ни грама не съело. Поидее если бы поршневая была с зазором, то масло ело рекой??? я к тому что может с юбкой всё ок?
20.04.11 - 23:37
жор масла больше от прилегания колец зависит
p4s8x
22.04.11 - 16:33
Ладно спасибо за информацию, буду думать что делать дальше.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 18.09.26 - 14:04 |
