denmal
17.04.11 - 13:34
снял клапан для прочистки, мягко сказать не очень чистый он. после удаления всей гадости клапан от нажатия на него не утопляется. помнится на СВ7 пятак клапана легко двигался после чистки, да и грязный тоже. а тут стоит мертво, так должно быть или всетаки разрабатывать надо ???
Сообщение отредактировал denmal - 17.04.11 - 13:53 |
grom85
17.04.11 - 14:04
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.628 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Фокс 3 Репутация: 9 |
походу он заклинил просто. я бы поставил другой б.у
denmal
17.04.11 - 14:54
olegnnov
17.04.11 - 17:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 570 Имя: Олег Город: Нижний Новгород Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES Репутация: 6 |
а на фотках покажи где чистил а то тоже в следующие выхи буду снимать первый раз карбклинером чистил? прокладка как? менять надо? |
denmal
17.04.11 - 17:34
на фотках видно где чистил, было-стало показано чистил и карблинером и отверткой, да что под руки попалось,не принципиально. прокладка целая, она поделилась на две части,мазюкнул герметику для уверенности. так все делал и на прошлом авто,ниче нигде никада не просекло.лезь не боись! сложнее открутить крепежные гайки |
olegnnov
17.04.11 - 17:39
да не то чтобы страшно сегодня не успел уже снимал форсунки чистил и клапан холостого хода и рядом какой-то клапан хз какой но его тоже почистил в следующие выхи дроссель сниму и егр для чистки да гайки там что то массивные, у меня ещё и ржавые - думаю помучаюсь |
denmal
17.04.11 - 17:41
да не то чтобы страшно сегодня не успел уже снимал форсунки чистил и клапан холостого хода и рядом какой-то клапан хз какой но его тоже почистил в следующие выхи дроссель сниму и егр для чистки да гайки там что то массивные, у меня ещё и ржавые - думаю помучаюсь да то что ржавые это не страшно, у меня такие же. там не удобно крутить, хотя на моем моторе еще сложнее. |
olegnnov
17.04.11 - 19:07
сейчас сходил посмотрел на свой там трещёткой не подлезешь накидным крутить некуда ты как его снял то и чем? |
vasvas
17.04.11 - 19:32
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 77 Имя: Василий Город: Гомель Машина: аккорд СE7 F18A3 Репутация: нет |
Покажите пожалуйсто и мнне дурню фоткой где он на се -тоже надо помыть
Minus
17.04.11 - 19:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
olegnnov
17.04.11 - 19:46
на фотке отметил EGR ещё подскажите что за клапан и за что отвечает отмеченный знаком вопроса грязи в нём не нашёл тока заменил резинки, их в нём 3 штуки недорогие ещё кем-то из прошлых владельцев была вставлена картонная прокладка самодельная (какова была цель?) на схеме прокладки там быь не должно и я её убрал Сообщение отредактировал olegnnov - 17.04.11 - 19:48 |
17.04.11 - 21:12
на фотке отметил EGR ещё подскажите что за клапан и за что отвечает отмеченный знаком вопроса грязи в нём не нашёл тока заменил резинки, их в нём 3 штуки недорогие ещё кем-то из прошлых владельцев была вставлена картонная прокладка самодельная (какова была цель?) на схеме прокладки там быь не должно и я её убрал клапан прогревочных оборотов. Пока ОЖ холодная открывается, потом закрывается. Регулируется путём поворачивания белой "гайки" в нутри, с прорезями. |
denmal
17.04.11 - 21:39
Validus
17.04.11 - 22:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 246 Имя: Виктор Город: Калуга Машина: Honda Integra DC5 Репутация: 4 |
сейчас сходил посмотрел на свой там трещёткой не подлезешь накидным крутить некуда ты как его снял то и чем? на твоем моторе он еще удачно стоит, выдел бы ты на моем это жесть да все там нормально откручивается. ловкость рук нужна и все получится |
Honda Accord CF4 2.0VTS F20B VTEC 98г (продан в Красноярск)
Honda Integra DC5 2.0 K20A 01г |
Aliot
20.04.11 - 10:54
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Сергей Город: Одесса Машина: Аккорд CL-7 Sport.2004г.в. Репутация: нет |
Читал где то,что можно EGR заглушить.Кто знает можно или нет?
denmal
20.04.11 - 11:03
можно,но не нужно |
olegnnov
21.04.11 - 08:55
открутил вчера свой у меня он подозрительно чище чем у тебя |
denmal
21.04.11 - 10:03
на СВ7 тоже когда снял было все намного красивее
olegnnov
22.04.11 - 11:31
почистил вчера свой хоть он и не особо грязный был понажимал на пимпочку, нажимается а в чём суть этого клапана и как он работает? |
denmal
22.04.11 - 11:33
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 09:44 |
