> Разбираю водительскую дверь МА9
 shakilon
сообщение 17.04.11 - 13:34
Машина: Civic Aerodeck 1.6 , '99
снял ручку, еще 2 шурупа открутил... что дальше?
снизу этот карман надо наверно снимать - где стрелки - снизу два паза для отвертки есть - там поддевать чтоли?
 zlodey
сообщение 17.04.11 - 16:00
Машина: integra sj
в динамике должны быть шурупы и ручке
о как
 denmal
сообщение 17.04.11 - 16:18
а теперь по кругу начинай обшивку вытягивать она там на клипсах сидит. отверткой подцепи smile-1.gif
 shakilon
сообщение 17.04.11 - 16:38
на динамике никаких шурупов не было, и зря выдергивал ручку двери - она должна остаться, надо только в ней два шурупа выкрутить
сняв обшивку - увидел что все болты механизма подъема стекла затянуты нормально (но заметил что эту обшивку уже кто-то снимал до меня), но механизм не нормально работает - когда стекло доходит до самого верха - то раздается дребезжание - моторчик продолжает работать (а не останавливается, как например на правой двери), и из-за того что он так дребезжит - остается всегда щель между стеклом и уплотнителем (левая водительская дверь) через которую свистит на скоростях от 70...
может ли быть проблема в блоке управления стеклоподъемником - может не воспринимает сигнал для остановки мотора?
(разобрал специально и правую дверь, проверить взаимозаменяемы ли блоки эти в дверях - оказалось нет)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.08.26 - 09:02
