7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Верхняя шаровая опора ACCORD CG Не знаю какую поставить
 evgeniy34
сообщение 06.02.13 - 19:15
Сообщение #81
Машина: аккорд CE7
Цитата(nozhiq @ 06.02.13 - 18:20 ) *
Цитата(evgeniy34 @ 06.02.13 - 00:04 ) *
Цитата(nozhiq @ 27.01.13 - 18:47 ) *
нужна верхняя передняя, SB-3401 Шаровая опора LYNX - незнаете какого размера эта шаровая? померил старую 33,5
не много занимаюсь запчастями могу подсказать так как машинка такая же стоит в гараже .......ещё подскажу тебе про рейку на се7 трв стоит и есть ремы///шаровая верхняя CTR CBHO-28 цена смешная но ходят норм
251.89 р да в принципе ща на корейцев лучше них пока ни кто не делает )))
CHBO-28 не подошли, так как размер у них 35,5, а у меня рычаги 33,5, а про рейку что можешь конкретно сказать?, у меня люфтит она, мне кажеться рем комплект не поможет! а что именно входит в него? где то читал люфт происходит из-за шестерни ведомой
ты рычаги не оригинал не ставил случаем ??? и по рему на рейку скажу что засада там ........только сальники. А шестерни и подшипника там нет , варианта два ....разборка где гарантии нет или новую , но цена кусается ..12 806,54р. Lauber , причём фирму эту не знаю и Quinton Hazell 41 871,93р. дальше дороже ((((( и ещё на будущее в личку вин если что мож подскажу да и по ценам с орентирую
Сообщение отредактировал evgeniy34 - 06.02.13 - 19:21
 nozhiq
сообщение 06.02.13 - 23:06
Сообщение #82
Машина: Honda Accord CЕ7 1998 год F18A3
Цитата(evgeniy34 @ 06.02.13 - 20:11 ) *
[attachment=21960:img.jpg] менял 3 недели назад всё норм встало и вот размеры смотри ......Внешняя резьба, мм 10X1,25Диаметр, мм 35Монтажный диаметр, мм 13Сторона установки передняя ось верхняя
значит у меня стоят родные рычаги, если я замерил шаровуб она 33,5
 evgeniy34
сообщение 07.02.13 - 10:10
Сообщение #83
Машина: аккорд CE7
сегодня замерил не оригинал рычаги фирмы- 555 и был удивлён размер шаровой 33.5 а вот оригинальный размер как раз 35 .5 так что по всей видимости рычаги у тебя менялись на не оригинал .. ща по лазию и под беру размер по твоим рычагам )))) Сосновка это где ???? просто по безлимитки позвонить попробую если что найду
Сообщение отредактировал evgeniy34 - 07.02.13 - 10:12
 nozhiq
сообщение 07.02.13 - 20:05
Сообщение #84
нижегородская область
 evgeniy34
сообщение 09.02.13 - 09:39
Сообщение #85
Машина: аккорд CE7
SIDEM 47683 твой размер в экзисте пере проверь сам
 nozhiq
сообщение 09.02.13 - 22:18
Сообщение #86
их сегодня и поставил))
 Flexd
сообщение 28.03.14 - 19:47
Сообщение #87
Машина: Accord VI 2.0
Люфт шаровых на верхних рычагах 1 мм допустим?
Сообщение отредактировал Flexd - 28.03.14 - 19:47
сообщение 28.03.14 - 20:22
Сообщение #88
Люфта в шаровой нигде не должно быть. Шар внутри шаровой должен плотно сидеть и только вращаться. Сама шаровая в рычаге запрессована и не должна люфтить. Есть люфт - замена.
 Алексеич
сообщение 03.04.14 - 15:59
Сообщение #89
Машина: Аккорд CG H23A,АКПП.
Брал пару контрактных верхних рычагов от CL9 в сборе. 8000 км все в порядке.
 Алексеич
сообщение 03.04.14 - 16:19
Сообщение #90
Брал пару контрактных верхних рычагов от CL9 в сборе.недорого обошлись . 8000 км все в порядке.
 Cr1t
сообщение 03.04.14 - 16:28
Сообщение #91
Машина: Accord 7
Сам столкнулся с заменой нижних шаровых. Один из поставщиков сказал, что 555 намного лучше CTR. Хотя на многих форумах и пишут об экспериментах на своих машинах, сам убедился что лучше оригинала не найти. Или ставить и следить постоянно..
 Adminkng
сообщение 03.04.14 - 19:13
Сообщение #92
Cr1t, а какой номер верхней оригинальной шаровой?
 Kronos
сообщение 03.04.14 - 20:08
Сообщение #93
Машина: Accord CG F20B SiR
там все нормально, она вместе с поворотным кулаком идет по оригиналу.
 stealth3000
сообщение 08.04.14 - 19:40
Сообщение #94
Машина: Аккорд 1.8i 2001 г.в.
подскажите как менять верхние рычаги? проблема в том что надо затягивать болты при нагруженной подвеске, но нагрузить ее без амортизаторов невозможно, а с ними к болтам не подлезть....какой то замкнутый круг
сообщение 08.04.14 - 21:01
Сообщение #95
Затяни болты сайлентблоков на снятом рычаге выставив их по старому рычагу.
 stealth3000
сообщение 08.04.14 - 21:39
Сообщение #96
можно поподробнее технологию? как выставлять и что?
 Adminkng
сообщение 09.04.14 - 05:34
Сообщение #97
stealth3000, на как.... смотришь гдн рычаг когда машина на колесах,поставь риску что ли....
потом когда ставишь новый наклоняешь его примерно так же как и был старый, и затягиваешь
Kronos, гениально, а если без рычага?)))
 Kronos
сообщение 09.04.14 - 09:51
Сообщение #98
а если без рычага, то это уже не оригинал
а что бы выставить правильно верхний рычаг, открываем мануал и узнаем что там есть спец отверстия куда вставляется прут и по нему выставляется
или вариант с линейкой ловить
 stealth3000
сообщение 09.04.14 - 18:36
Сообщение #99
где это отверстие и что за прут и как им пользоваться? больше подробностей пожалуйста - у меня уже зад горит в предверии замены DNTKNW.GIF
 Kronos
сообщение 09.04.14 - 18:46
Сообщение #100
вот, находятся за минуту
но потом сразу проверяй линейкой высоту до края арки, машина может битой быть и все возможно.
верхние меняются без нагрузки
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 01:53
