7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Верхняя шаровая опора ACCORD CG Не знаю какую поставить
 Adminkng
сообщение 20.04.11 - 12:06
походу один я менял рычаги в сборе на оригинальные ))))
 Бусидо
сообщение 20.04.11 - 12:14
В свое время я ставил разборные шаровые....
武士道
 slonson1
сообщение 05.05.11 - 13:10
Машина: AccordCG,99'MT,е21,80',МТ
я себе NK ставил, 2 года и тыщ 50 отходили
Сними камень с души, а то повесят на ноги.
"ну и холодрыга"- сказал серый волк и натянул красную шапочку по самые уши (c)
 AirMike73
сообщение 26.05.11 - 10:08
Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6
А как закручивать верхний рычаг?
Чтобы с ним работать, надо снять стойку. Вывесить машину на подвеску и закрутить в таком виде возможности не представляется. Мануал рекомендует следующее:
The upper arm cannot be tightened to the body under the weight of the vehicle. Before tightening, insert a rod (7 mm in dia.) through the holes in the damper housing and place the upper arm on the rod, so the upper arm can be torqued to the body under the weight of the vehicle.
Первая часть цитаты мне вроде понятна: закрутить не можем под весом машины, пихаем куда-то там прут 7мм, опираем рычаг на прут(в мануале есть и понятная картинка). Но вот фраза so the upper arm can be torqued to the body under the weight of the vehicle. вводит меня в тупик(в английском не силен). Ибо для меня она звучит таким образом, что теперь верхний рычаг может быть закручен под весом машины. И я не понимаю, как закручивать под весом машины, если стойка по прежнему снята. Или фраза некорректна/я некорректно перевел и надо просто закрутить рычаг в том положении, когда он опирается на прут?
 Adminkng
сообщение 26.05.11 - 10:53
AirMike73,
закручиваем потом под весом машины дотягиваем, что не понятно?
 Minus
сообщение 26.05.11 - 12:23
скорее всего при устновке прутка рычаг займет положение, такое же как под весом машины. тогда можно смело заятгивать до нужного момента.
 AirMike73
сообщение 26.05.11 - 13:26
В твоем духе скажу - при снятой стойке машину не вывесить, а при поставленной стойке к болтам не подступиться, неужели не понятно?! grin.gif
Хотелось бы верить, но смущает английская фраза. Если фразу переводим - ...проденьте пруток 7мм, получиться что рычаг может быть закручен как-бы под весом машины - то все хорошо, но моих знаний языка не хватает, чтобы сделать такой перевод.
Сообщение отредактировал AirMike73 - 26.05.11 - 13:32
 Minus
сообщение 26.05.11 - 14:01
если еще не снял стойку, опусти машину, замеряй положение рычага, потом выставь при затяжке такое же, и никуда он не денется. тока надо покачать машин перед измерениями.
 AirMike73
сообщение 26.05.11 - 14:10
Да, рабочая идея, спасибо)
 mexanik
сообщение 28.05.11 - 11:37
Сообщение #30
Машина: CB3 F20A2 1991г, CG8 F18B2 2001г.
Я так и делал, штангенциркулем замерял расстояние от рычага до кузова, потом все так и собрал почти год все ОК.
 feelfree
сообщение 01.06.11 - 17:17
Сообщение #31
по ходу-да
у меня китайские на обоих аккордах. на одном-15т.км - пока не тарахтят, на втором только поставил
 Renemen
сообщение 08.06.11 - 08:16
Сообщение #32
Цитата(FAMA @ 17.04.11 - 10:31 ) *
по совету denmal заказал moog, посмотрим что за зверь...
всем спасибо!!!!!!!
Ха-ха! А чего не отписался, что дальше было? Выкинул их или обратно в магаз сдал?
Внимаение!!! Не покупайте шаровые Moog для оригинальных рычагов, они не подходят из-за меньшего посадочного диаметра(возможно они идут в ремонт рычагов от самого муга), проверенно на оригинале и на Quinton Hazell. Шаровая муг в них просто болтается!
Зато есть хорошие шаровые 555, номер SB-6191, ехзист их не кросует, но они встают идеально.
зы: если кому надо шаровые Moog HO-BJ-3290 - 2 шт., отдам за пол цены! wink.gif
Сообщение отредактировал Renemen - 08.06.11 - 08:18
 AirMike73
сообщение 08.06.11 - 10:19
Сообщение #33
Ох не просто тут все) Мне ставили год назад шаровую как раз SB-6191. Мастера без комплексов просто что-то расточили, не исключено, что рычаг. В этом варианте, шаровые, расчитанные на оригинальный рычаг будут там конечно болтаться. Есть вариант, что точили шаровую под оригинальный рычаг, тогда информация, что
Цитата
они встают идеально
не верна. Есть и третий вариант, конечно) У меня уже были меняные рычаги с малым диаметром, типа под Moog, пришлось подточить 555 .).gif
 ARmaGeddON
сообщение 08.06.11 - 17:00
Сообщение #34
Машина: CG8 99г.в.продан;BMW 523 e39 АКПП-вещь!
+1 ok.gif тож приходилось ставить NK запчасти на предыдущие авто,и шаровые,и стойки стабилизатора..ходят нормальнО!
Хороший автомобиль,ночная трасса,лёгкая музыка,несильный дождь и дым сигареты-ПРЕВРАТИЛИ МЕНЯ В РОМАНТИКА!
 ARmaGeddON
сообщение 08.06.11 - 17:08
Сообщение #35
Кста,ребят,а сход-развал после замены верхних шаровых сбивается? нужно проверять,корректировать? 23_10.gif
 mexanik
сообщение 08.06.11 - 17:40
Сообщение #36
Не нужно сход-развал делать после замены шаровых. Угол развала на аккордах фиксированный, а схождения регулируется длинной рулевых тяг. Так что поменял и забыл.
 ARmaGeddON
сообщение 08.06.11 - 18:52
Сообщение #37
 Renemen
сообщение 10.06.11 - 08:30
Сообщение #38
Цитата(AirMike73 @ 08.06.11 - 13:19 ) *
не верна
утверждать не буду конечно, но проверенно было на 2х рычагах: на оригинальных(стояли шаровые запрессованные без всяких стопорных колец) и дубликатных(поставил чтобы побыстрее ТО пройти, отходили 1,5 года и заскрипели)
Так вот когда дубдикаты заскрипели решил просто шаровые поменять и поставить их в оригинальный рычаг. Когда стали ставить шаровую муг - оказалось она болтается, зазор почти 1мм. Сняли с машины дубликаты(шаровые с кольцом уже в них стояли) - тоже 1мм, кароче я хз как так.
Видимо оригиналы разные могут быть, к примеру в японии сделанные или в европе, или просто от года выпуска.
 ARmaGeddON
сообщение 23.06.11 - 12:04
Сообщение #39
Случилась беда..ну или большое расстройство..сегодня хотел заменить шаровые верхние,в понедельник купил фирмы Акитака(Тайвань),понимаю что го..о редкостное возможно,но просто других не было,а я как бэ взял что было на тот момент.. сняли рычаг,кстати без съёма стойки,старая шаровая вышла на ура,а вот новая оказалась больше,гораздо больше,и как сказали в сервисе,что она скорее всего нижняя,а не верхняя,хотя по номеру запчасти и вину она верхняя!!! DNTKNW.GIF она чисто визуально так больше,посадочное место у родной должно быть 35мм,а у этой гораздо больше..(((((( ганд...ы
 denmal
сообщение 23.06.11 - 12:17
Сообщение #40
35 мм - верхнее
42 мм - нижнее
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 01:09
