stealth3000
09.04.14 - 20:52
противоречия есть - ктото говорил что верхние оже надо нагружать.... как на самом деле правильно? машина была бита, но вроде не сильно. что линейкой мерить, - чтоб с двух сторон одинаково было?
Kronos
10.04.14 - 11:01
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Игорь Город: Курск Машина: Accord CG F20B SiR Репутация: 1 |
поменял почти весь перед, тяги рулевые только остались, ничего нигде не нагружал не снимая старые рычаги вставил электрод в отверстия как в мануале, убедился что рычаги слегка просевшие нежно (это важно) открутил рычаги выставил по мануалу. правая сторона оказалась выше на 4 мм подкорректировал. затянул Поставил новые стойки, собрал низ, одел колеса проверил расстояние до центра ступиц от арки крыла все ровно. с новыми стойками машина стала увереннее в поворотах С верхними рычагами ничего выдумывать не надо, покупал в сборе производства Испании 1600 рублей все удовольствие на одну сторону |
stealth3000
10.04.14 - 11:26
поменял почти весь перед, тяги рулевые только остались, ничего нигде не нагружал не снимая старые рычаги вставил электрод в отверстия как в мануале, убедился что рычаги слегка просевшие нежно (это важно) открутил рычаги выставил по мануалу. правая сторона оказалась выше на 4 мм подкорректировал. затянул Поставил новые стойки, собрал низ, одел колеса проверил расстояние до центра ступиц от арки крыла все ровно. с новыми стойками машина стала увереннее в поворотах С верхними рычагами ничего выдумывать не надо, покупал в сборе производства Испании 1600 рублей все удовольствие на одну сторону просевшие, т.е. они не доходили до электрода и были выше? почему если ты обе стороны выставлял по электроду в итоге оказалось что правая сторона выше и пришлось корректировать? и почему так важна нежность при откручивании (ну не гладить же его приговаривая =))) ) по электроду только верхние выставляются? Сообщение отредактировал stealth3000 - 10.04.14 - 11:27 |
Kronos
10.04.14 - 12:08
поменял почти весь перед, тяги рулевые только остались, ничего нигде не нагружал не снимая старые рычаги вставил электрод в отверстия как в мануале, убедился что рычаги слегка просевшие нежно (это важно) открутил рычаги выставил по мануалу. правая сторона оказалась выше на 4 мм подкорректировал. затянул Поставил новые стойки, собрал низ, одел колеса проверил расстояние до центра ступиц от арки крыла все ровно. с новыми стойками машина стала увереннее в поворотах С верхними рычагами ничего выдумывать не надо, покупал в сборе производства Испании 1600 рублей все удовольствие на одну сторону просевшие, т.е. они не доходили до электрода и были выше? почему если ты обе стороны выставлял по электроду в итоге оказалось что правая сторона выше и пришлось корректировать? и почему так важна нежность при откручивании (ну не гладить же его приговаривая =))) ) по электроду только верхние выставляются? когда покупал мне честно сказали что был прямой удар в правое переднее крыло поэтому была разница просевшие они вниз - сайлентблоки очень уставшие были откручивать нежно потому что на другой стороне обваренная гайка, а сварка имеет свойство отваливаться, с передней стороны еще нормально можно решить проблему. а со стороны салона это может оказаться полной ж... верхние выставляешь и потом все собирается как надо |
stealth3000
10.04.14 - 17:39
то есть плясать от верхнего? а болты которыми прикручивать можно маслом смазать чтобы в дальнейшем не ржавели и не прикипали или от масла могут раскрутиться? получается верхний рычаг будет во время сборки висеть на прутке и на него все навешивать и после затяжки просто пруток убрать и все?
Adminkng
10.04.14 - 19:46
stealth3000, а что все, там только две гайки и все )))
stealth3000
10.04.14 - 20:35
нет я имел ввиду сборку...верхний рычаг на прутке повиснет, дальше к нему присобачивается кулак и он будет на рычаге с помощью шаровой висеть, затем нижний рычаг присобачивается и тоже повиснет на кулаке и в итоге на прутке все повиснет пока не прикрепить вилку...правильно?
Adminkng
10.04.14 - 20:48
stealth3000, ммм нет, по мне так пруток нужен что бы саленты верхнего рычага правильно затянуть нижный салент можно вообще уже затягивать одев колесо и опустив домкрат... |
stealth3000
10.04.14 - 20:55
я извиняюсь за дотошность, но хочется до самой сути добраться, чтобы во время дела не обос...ся =) в какой последовательности друг к другу детали прикручивать? нижний рычаг ведь еще домкратить надо?
Adminkng
10.04.14 - 21:10
stealth3000, 1. прикручиваешь верхний рычаг ( 2 болта) 2. я вынимал весь амортизатор что бы его нормально закрутить и поэтому 2. это прикручиваешь верх амортизатора 2а прикручиваешь вилку к амортизатору ))) 2б работая монтировкой и давя нижний рычаг вниз вставляешь болт крепления вилки к нижнему рычагу 3. прикручиваешь нижнюю шаровую если совершенно случайно открутил, а если нет то прикручиваешь верхнюю шаровую 4. вар 1 прикручиваешь колесо опускаешь машину и затягиваешь нижний боль вилки амортизатора 4. вар 4 подкладываешь под нижний рычаг кирпичик и т п и опускаешь полностью домкрат и затягиваешь все тот же болт... на верность не претендую ибо сам так делал |
stealth3000
10.04.14 - 21:28
спасибо
stealth3000
10.04.14 - 22:14
еще возник вопрос - как зафиксировать шаровую опору от проворачивания шарнира при затяжке гаек?
Kronos
10.04.14 - 22:46
От 39 до 47 ньютонов затяжка верхней шаровой, без фанатизма. Не провернет. И не мажьте маслом резьбу на подвесках- потом не будете с болгаркой сидеть под машиной. |
stealth3000
10.04.14 - 22:53
почему? я наоборот для того и хотел помазать, чтобы не прикипало и не ржавело....почему с болгаркой?
Kronos
10.04.14 - 23:06
Потому что : пыль -> потеет -> прикипает лучше Там лучше чем-нибудь импортным помазать. По консистенции как салидол, не помню точное название. |
stealth3000
10.04.14 - 23:09
типо как резинки в суппортах (в ремкомплекте смазка поставляется)? а если скажем графитовой смазкой?
Сообщение отредактировал stealth3000 - 10.04.14 - 23:09 |
Kronos
10.04.14 - 23:45
лучше вообще не мазать, все что способно абсорбировать влагу приведет к закипанию. мне вон добрые официалы шкив коленвала на фиксатор резьбы посадили - долго им потом икать приходилось |
11.04.14 - 07:00
Не надо сравнивать фиксатор резьбы со смазкой, смазанная резьба всегда лучше чем не смазанная, от засохшей смазки там не чего не будет, а клинит соединение от ржавчины, метал превращаясь в ржавчину расширяется заклинивая соединение, резьбу лучше мазать медной смазкой для тормозных колодок, масляная основа высыхает, вымывается, а медь остается. Кстати, болт коленвала надо тоже правильно смазывать, резьба , при установке, должна смазывается моторным маслом, а шайба быть сухой и чистой, именно шайба выполняет роль стопорящего элемента. Сообщение отредактировал 442rus - 11.04.14 - 07:03 |
Kronos
11.04.14 - 11:02
Не надо сравнивать фиксатор резьбы со смазкой, смазанная резьба всегда лучше чем не смазанная, от засохшей смазки там не чего не будет, а клинит соединение от ржавчины, метал превращаясь в ржавчину расширяется заклинивая соединение, резьбу лучше мазать медной смазкой для тормозных колодок, масляная основа высыхает, вымывается, а медь остается. Кстати, болт коленвала надо тоже правильно смазывать, резьба , при установке, должна смазывается моторным маслом, а шайба быть сухой и чистой, именно шайба выполняет роль стопорящего элемента. Чем-то правильным смазанное всегда лучше чем просто закрученное. |
stealth3000
11.04.14 - 11:07
так вот единственное что беспокоит а не раскрутятся (ослабятся) ли смазанные болты? за советы, ребят, спасибо! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 02:04 |
