> HONDA Ascot Innova Двигатель F20A что-то с обаротами! ПОМОГИТЕ!
 GuFFy
сообщение 16.04.11 - 12:39
Машина: Honda Ascot Innova
Когда двигатель нагреется и сбросит обороты ниже 1000 (к примеру 900-800) При нажатии на газульку обороты принимает нормально,но когда отпускаешь обороты падают чуть ли не до "0" и примерно секунд 5-10 плавают от 100 до 500! После подымаются до 700 и выше ни как! При повторном нажатии всё повторяется! Началось всё резко! Встал утром на работу завёл,газанул и такая вот фигня! Да и когда скорость включаешь обороты тоже чуть ли не до нуля падают... При движении ни каких изменений не заметил,только если обороты меньше 1000 происходит такое же резкое понижение!
Honda Ascot Innova 1992 г. Кузов-CB3 Двига-F20A (SOHC)
 denmal
сообщение 16.04.11 - 14:39
клапан холостого хода почисти и подсос воздуха погляди мож где
 STEROID
сообщение 16.04.11 - 14:44
а прогревается нормально? ну тоесть держит при прогреве нормально?
 GuFFy
сообщение 16.04.11 - 15:00
Если газ не трогать в процессе прогрева,то всё нормально! После перегазовки обороты падают,потом восстанавливаются с плаванием.
 STEROID
сообщение 16.04.11 - 15:06
ну тогда это смахивает на клапан холостого хода. хотя есть одна странность .
на моем движке,если отключить EACV, (после полного прогрева). то обороты не упадут ниже выставленных для ХХ. тоесть клапан этот работает только при прогреве.
 GuFFy
сообщение 16.04.11 - 16:02
Я отключал этот клапан,дак мотор вообще глохнет... sad.gif А за месяц до этого когда я по книги выставлял ХХ всё было норм! А может это быть из-за бензина? Я просто за день до этого на заправку ездил...
 STEROID
сообщение 16.04.11 - 16:24
а ты попробуй выставить холостые при отключенном клапане ХХ, и ьтогда при прогретой машине будет держать сколько сам выставиш ХХ.
 GuFFy
сообщение 16.04.11 - 16:27
Дак она при отключённом вообще глохнет щас... Это сколько нужно выворачивать винт...
 STEROID
сообщение 16.04.11 - 16:46
я не знаю сколько нужно его выворачивать DNTKNW.GIF но при прогретом движке и правильно выставленных оборотах ХХ глохнуть не должна. возможно ошибаюсь (у меня Д15Б2) но у меня это винтом выставляеца лехко.
 Innov
сообщение 20.04.11 - 19:46
Машина: Honda-Ascot-Innova
у меня "плавали" обороты двигателя из-за грязного воздушного фильтра. После его замены всё прекратилось. Попробуй ненадолго убрать воздушнй фильтр. Вдруг получится. Удачи! smile-1.gif
сообщение 20.04.11 - 19:51
не ошибаешься.
Автор - выверни вообще винт ХХ, продуй дырку карбклинером, заверни его обратно и выстави обороты 550об при отключенном ЕАКВ
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 unitvisual
сообщение 04.05.11 - 23:40
Машина: Ascot Innova 2.0
думаю 2 причины и совместных....подсос воздуха и забитый клапан ХХ...
нужно снять клапан ХХ и промыть ХОРОШЕНЬКО без лени) гадости будет кучища...
Далее думаю стоит сбросить ЕКУ...затем не подключая фишку выставить ХХод винтом на 550 оборотов как по мануалу и подрубить фишку...
Далее проверить на подсос воздуха трубки...можно банально снимать с ВПУСКА трубки и затыкать пальцем и следить за оборотами....либо ставить заглушку и в движении наблюдать...
Так же может глючить ЕЛД....но при вашим проблемах по моему его неисправность не причём...
Ну и последний худший вариант..вакуумный усилитель тормозов? но чтоб сразу и резко....
 Alex1989
сообщение 14.08.11 - 18:25
Вот пройди по этой ссылке http://jpcars.ru/article31-page1.html Там всё про обороты написано!
 GuFFy
сообщение 15.08.11 - 14:50
Ужи разобрался! Спасибо! Закрутил винт,он у меня от вибрации откручивался! .).gif
сообщение 15.08.11 - 14:53
да, на цб хе такая же фигня была)
пасатижами попортил слегка резьбу на нем, все прошло)
千代尼
 GuFFy
сообщение 22.08.11 - 15:03
 Onix273
сообщение 15.09.12 - 00:18
Машина: Ascot innova
а который винт ? у меня плавают на ф20а - задолбался причину искать 4 клапана-датчика сменил прочистил все - все трубки пережал и устал
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 17:08
