Adminkng
01.05.11 - 13:01
у меня было где-то 30% осыпанно и все снизу. по трассе едешь ничего,холодит и не так часто вентиляторы с компрессором включаются. А вот в городе уже пипец. можно и компрессор запороть. Давление большое слишком так вот и у меня весь низ забит... думаю критично или нет. по поводу кондея там же целых 2 защиты вроде... датчик давления и + предохранительный клапан |
grom85
04.05.11 - 06:57
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.628 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Фокс 3 Репутация: 9 |
если просто грязью забит попробуй сначала просто промыть.
Adminkng
04.05.11 - 14:46
не грязь, соты завернуты
Adminkng
05.05.11 - 15:04
Minus
05.05.11 - 19:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
у меня похуже выглядит, пока работает...
mexanik
05.05.11 - 19:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 167 Имя: Андрей Город: Петрозаводск Машина: CB3 F20A2 1991г, CG8 F18B2 2001г. Репутация: 2 |
Никто не знает чего круиз перестал работать? Предохранители проверил, + на кнопку приходит, а при нажатой появляется на другом проводе, но лампа на кнопке не загорается и на приборке тоже. Вот схема.
Прикрепленные файлы
Adminkng
05.05.11 - 20:14
mexanik, эм .. хз а чего это за книжка такая?
grom85
05.05.11 - 21:45
собственно вот как выглядит радиатор таму тебя хотя бы что-то есть теплоотдача идет хоть и не так как нужно. У меня сквозные дырки были как в решетчетом заборе.вообще если есть деньги лучще поменять. и холодить будет на много лучше и вообще забудешь об этой проблеме. он по-моему тысячи 4,5 стоит ну и за работу с закачкой всех нужных жидкостей еще. Сообщение отредактировал grom85 - 05.05.11 - 21:46 |
mexanik
06.05.11 - 18:25
Adminkng
18.05.11 - 14:22
Minus
18.05.11 - 14:29
покупал NTN, но внутрь не лазил. обойму вытащить не пробовал. а зачем? повредишь сальник - будет попадать грязь, опять менять. Рукой пробовал обойму снять, она немного шевелится, но не слазит. усилий не прилагал.
Adminkng
18.05.11 - 14:31
Minus, кстати о птичках там нету сальника, по крайней мере с одной стороны |
Minus
18.05.11 - 14:35
Adminkng
18.05.11 - 14:45
все равно пришло без гайки поеду верну посмотрим что другое будет
18.05.11 - 15:14
Обойма не должна сниматься. И с чего ты взял, что гайка ступечная должна в комплекте идти? Она отдельно поставляется, у нее свой номер.
Adminkng
18.05.11 - 15:18
Фэндер, denmal писал XXX (15:24:52 18/05/2011) у меня на прошлой тачке обоймы вытаскивались вот описание ступицы на картинке есть http://www.mapco.de/shop_item.php?id_item=12658&lang=de |
Minus
18.05.11 - 15:27
Обойма не должна сниматься. И с чего ты взял, что гайка ступечная должна в комплекте идти? Она отдельно поставляется, у нее свой номер. гаечко идет в комплекте как с передними так и с задними, с передними еще колечко прилагаецо. это про NTN подшипники обойма не должна снимаца, повредишь сальник-пыльник, ненадолго хватит подшипника. вырвать ее наверно можно, но зачем?? Сообщение отредактировал Minus - 18.05.11 - 15:28 |
Adminkng
18.05.11 - 19:58
Adminkng
18.05.11 - 20:02
mexanik
19.05.11 - 18:52
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 03:03 |
