Shurumburum
14.04.11 - 07:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 73 Имя: Антон Город: Лоухи Машина: Honda Accord CC7 Репутация: 1 |
Доброго утра, господа! Ситуация следующая: в какой-то момент поездки, я мысленно стал прощаться с родственниками... На скорости около 70 км\ч задергался руль из стороны в сторону, застучало что-то впереди, потом лязгнуло. Остановился. Обошел вокруг машину, все обнюхал, излазил, подергал... Вроде ничего не болтается и отвалится не стремится. Километра 2 ехал нормально. Потом опять началось. С набором оборотов стук начинается более интенсивный. До 20-30 км\ч в принципе почти не проявляется. Ближе к 40 - начинается колбаса. В принципе, вибрации по кусову как-таковой и нет, только ритмичный стук. Ах да, при троганье или торможении слышен какой-то характерный лязг, по типу маятника. Раньше он тоже был, но не всегда. Теперь всегда. На нейтралке никаких звуков и вибраций нет. Шаровые, сайленты, рулевые на переду поменяны ВСЕ. Ступичные тоже никак себя не проявляют. Остаются ШРУСЫ? Дергаю за них, так вроде люфт не большой, думаю не криминальный...
Vitek
14.04.11 - 08:16
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.336 Имя: Виталий Город: Кемерово Машина: Honda Fit`11, VW Tiguan 2.0TSI `13 Репутация: 36 |
внутренние скорее всего шрусы
WKS28
14.04.11 - 08:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 316 Имя: Константин Город: Омск Машина: Concerto 91 Репутация: 2 |
Шаровые, сайленты, рулевые на переду поменяны ВСЕ. поменяны не значит что целыеСтупичные тоже никак себя не проявляют. А как вы определили? Вообще очень похоже на него, ехать страшно аж жуть, достаточно заехать на сто, они подергают колесо и скажут что это он, или не он. Ну и гайки колёсные надо проверить, да и ступичную заодно. |
Adminkng
14.04.11 - 08:35
вывеси колеса по очереди и погазуй будет что?
Shurumburum
14.04.11 - 11:06
Шаровые, сайленты, рулевые на переду поменяны ВСЕ. поменяны не значит что целыеСтупичные тоже никак себя не проявляют. А как вы определили? Вообще очень похоже на него, ехать страшно аж жуть, достаточно заехать на сто, они подергают колесо и скажут что это он, или не он. Ну и гайки колёсные надо проверить, да и ступичную заодно. Вот именно так и определил. Вывешивал оба колеса по очереди, крутил, шатал-болтал, никаких посторонних звуков нет, люфта тоже нет. Шаровые и все остальное поменяно меньше месяца назад. вывеси колеса по очереди и погазуй будет что? как это вывесить по очереди и погазовать? |
Vitek
14.04.11 - 11:11
домкратишь колесо по очереди и включай передачу и смотри на колесо, или снимай ваще колесо и смотри на ступицу и привод
m0n9oose
14.04.11 - 11:13
Shurumburum, по идее крутиться будет только вывешенное колесо
Пружины мне запили!
Shurumburum
14.04.11 - 11:19
домкратишь колесо по очереди и включай передачу и смотри на колесо, или снимай ваще колесо и смотри на ступицу и привод все, понял. не сразу сообразил просто что при одном вывешеном колесике втрое вращаться не будет домкратишь колесо по очереди и включай передачу и смотри на колесо, или снимай ваще колесо и смотри на ступицу и привод ага. только нагрузки больше будут на все и крутиться оно будет в два раза быстрее чем по спидометру. кажется так. |
m0n9oose
14.04.11 - 11:31
Shurumburum, какая разница что там на спидометре? Тебе надо понять откуда звуки. Да и от нагрузки кратковременной ничего не станет. Хотя я сомневаюсь что повышенная нагрузка вообще будет
Пружины мне запили!
Vitek
14.04.11 - 11:32
Shurumburum
14.04.11 - 12:31
оффтоп Спорить не буду, не пинайте сильно. "1) В штатном режиме у вас крутится оба колеса , а так только одно колесо повисает в воздухе , а второе остается на земле , то дифф начинает с удвоенной скоростью крутить авывешенное колесо. Я не знаю на сколько именно это вредно для дифф, но уж точно не полезно. 2) на амики нагрузка в том , что когда колеса катятся по земле , они почти не прыгают от дисбалансировки. А если вывешены , то они будут прыгать по несколько сантиметров (если конечно балансировка нарушена (а это , с нашими дорогами запросто)) , и несколько минут на скорости 60кмч способны перегреть обычный масляный амик. 4) Ну , все машины разные , но вспоминая 2108 , у него угол поворота колес не больше 30 градусов (при этом изгибается ТОЛЬКО наружний ШРУС) . А вертикальный ход подвески из обычного состояния до вывешеного изгибает каждый (и внутренний и наружний) шрус почти под 30 градусов. А внутренний вообще на это не расчитан." оффтоп. Сообщение отредактировал Shurumburum - 14.04.11 - 12:34 |
Minus
14.04.11 - 14:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
1) не полезно, но при практически отсутствующей нагрузке на вывешанном колесе - все равно. масло канеш должно быть, и дифф должен быть без блокировок. колесо крутится в 2 раза быстрее, чем показывает спидометр (полезно знать для сравнения вибрации на разных скоростях) 2) перегреть таким способом аморт это наверно надо полколеса отпилить, чтоб ход хоть как то начал проявлятся. как правило аморт не будет вообще шевелиться, вся нагрузка идет на сайлентблоки аморта и ими гасится. 3) опять верно, при наличии нагрузки, в холостую на вывешанном колесе - все равно. Проверено мной на 3-х девятках, одном цивике, одном жигуленке (заднеприводном), одной ниве, ну и несколько раз на аккорде. при наличии люфтов в ШРУСах будет громыхать немного, неприятно, но не страшно. люфты на дороге вибираются тягой двигателя. Сообщение отредактировал Minus - 14.04.11 - 14:14 |
x-p-m
14.04.11 - 15:47
Попробуй покрутить внутренний шрус вперед-назад, одной рукой держи вал привода тот что шрусы соединяет а другой гранату вращай вперед-назад на нейтралке, люфт будет еле ощутим или его совсем не будет, а если там (тук тук) то гранате хана, сравни с другой и внешние так проверь. У друга внутренняя люфтит при ускорении вся машина дрожит, вибрация как будто сейчас колеса отвалятся..
Сообщение отредактировал x-p-m - 14.04.11 - 15:48 |
grom85
14.04.11 - 20:21
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.628 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Фокс 3 Репутация: 9 |
это не всегда может быть шрус. у меня на английском 6 аккорде вибрацию давал подшипник. а лязг был от дешевых неоригенальных колодок. болтались в суппорте сильно.
Rost200
14.04.11 - 22:05
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 691 Имя: Илья Город: Рязань Машина: CR-V III Репутация: 9 |
Проще вывесить весь передок и потукаться наушнниками с палкой.
14.04.11 - 22:27
Shurumburum
14.04.11 - 23:02
Всем спасибо! Завтра судный день, о результатах отпишусь |
Shurumburum
15.04.11 - 09:53
И снова здравствуйте. Стучит внутренний левый и по ходу дела подвесной подшипник. Сняли пыльник - на роликах коррозия, остатки смазки (похоже больше не на смазку, а на сопли) бело-зеленого цвета. На самом деле и остатками сложно назвать. Точнее будет - ее там НЕТ совсем. Вопрос: есть смысл пытаться его промыть и по-новой забить смазкой? Какие пыльники подходют? Я пыльник снял самым варварским методом... |
Kosmo
15.04.11 - 11:16
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Константин Город: Алматы Машина: Honda Accord свап F20B Dohc Vtec Репутация: нет |
тут зависит от состояния шруса, если он в нормальном состоянии, то есть смысл промыть в керосине, забить по новой смазкой. Также при движении руль может дергать по причине искревленного вала. |
Vitek
15.04.11 - 13:14
смазка то куда ушла? пыльник рваный был или как? ну а вообще если есть биение - значит выработка есть хорошая - лучше менять. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 22:24 |
