> Болтается стекло водительской двери
 shakilon
сообщение 13.04.11 - 20:50
Машина: Civic Aerodeck 1.6 , '99
Купил Сивик 97 г в (март) - с пробегом 43 тыщи (оригинал, у первого владельца взял, уже меняли ремень в 2007 при 31 тыщи). Мотор vtec-e 1.5
болтается стекло в водительской двери, электростеклоподъемник работает, опускает поднимает, но стекло и в стороны и вверх-вниз болтается
что предпринять?
 st@rter
сообщение 13.04.11 - 20:59
Машина: субару форестер 99 год. 2.0
первое что в голову приходит - проверь резиновые направляющие в двери. точнее вставки в направляющих. а по поводу верх вниз так там может быть либо не закреплено до конца болтами в креплениях. либо люфт в самом механизме подъемников
уважаемые японцы. ездийте на своих машинах поукуратнее, нам еще на них ездить.
skype: starter989
 STEROID
сообщение 13.04.11 - 21:12
st@rter правильно говорит.
надо снять обивку двери, попробовать рукой поболтать стекло. сразу станет видно в чем причина. скорее всего ивправду вставки направляющих...
 st@rter
сообщение 13.04.11 - 21:16
а вот че понял, все что я выше писал, это скорее для хетча. а если на седане, то там механизм поднятия и закрепления самого стекла другой. на хетче там Х образный подьемник. два рычага скрепленные в центре нижними краями по направляющей ездят. а на седане там механизм как типа лифта чтоль. по одной направляющей планка с закрепленным стеклом подним и опускается. если сама планка разболтана, то думаю и будет люфт самого стекла в проеме
skype: starter989
 STEROID
сообщение 13.04.11 - 21:23
имхо какойбы механизм не стоял(хоть ручной стеклоподемнник) если есть в чем болтаца-оно и будет болтаца.
тоесть если неплотно сидит, или не закреплено должным образом.
 shakilon
сообщение 13.04.11 - 21:31
у меня хэтч.
всем спасибо за помощь!
 shakilon
сообщение 14.04.11 - 19:21
сейчас не могу еще магнитолу штатную снять
вот тут последнее сообщение с фоткой -
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=106454
 STEROID
сообщение 14.04.11 - 21:01
а разве надо пол машны разбирать, штоб магнитолу снять?
не знаю как на штатной-на покупных, либо специальный ключ в комплекте, либо надо штото типа спицы в отверстие бо бокам засунуть(на фото вроде видно 4 шт) и замки фиксаторы открываюца.
на моей именно так. я снимал засовывая в отверстие подходящий по размеру шестигранник.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.08.26 - 09:02
