Хондец
13.04.11 - 02:47
2 месяца назад поставил радиатор SAT. его горловина отличается от горловины родного радиатора - внутри есть кольцо (на рисунке обозначено зеленым). из-за этого кольца меняется высота прижима пробки - на старом было 15 мм, на новом 10. влияет ли это на изменение давления открытия пробки. т.к. порвало 1 патрубок и 2-й начал подтекать. крышка на 1.1 хочу удалить это кольцо - не опасно ли дорабатывать напильником? Сообщение отредактировал Хондец - 13.04.11 - 02:51 |
13.04.11 - 07:28
На хондах я видел два типа горловин соответственно и крышки под них разные и отличаются высотой, ещё есть отличие в диаметре горлышка.
Крышки реально 2-х видов. На старичков и помоложе. От 93 года. Начсчет высоты не мерил, но клапан или БОЛЬШОЙ или МАЛЕКЬБНИЙ. ДУмаю что кольцо надо удалить. КЛапан просто не отркувается, ибо и так пружина поджата и вместо давления 1,1 там может и ХХ. тут никакой патрубок не выдержит. |
Plytt
13.04.11 - 19:20
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 47 Имя: Алексей Город: Herzberg (DE) Машина: Honda Accord 1.8i CE7 1998г двиг F18A3 Репутация: нет |
На хондах я видел два типа горловин соответственно и крышки под них разные и отличаются высотой, ещё есть отличие в диаметре горлышка. Истинная правда,я сам когда радиатор новый выписал,то он пришёл без крышки ,крышка от моего родного радиатора не подходила как по диаметру (была меньше где то на 1-1,5 мм.),так и по высоте(была меньше в высоту).Если нужны размеры другого вида крышки,то завтра замерю.
Сообщение отредактировал Plytt - 13.04.11 - 19:48 |
Проснулся в луже и пить охота...
У Алексея на рисунке "новая" с малым клапаном. Старая намного больше, в нижней части. "Новые" пошли где то с 5 колена наверное. |
14.04.11 - 09:10
У меня клапан в крышке вообще сломан был. Увидел только через 1,5 года после покупки машины. Как ни странно, проблем никаких не испытывал, но всяк случай поменял.
Adminkng
14.04.11 - 16:29
а я руками клапан ломал.... и стала жижа уходить пока новую не купил так и подливал потихоньку.... она не выливалась просто выпаривалась
Plytt
14.04.11 - 17:44
Хондец
15.04.11 - 02:58
На хондах я видел два типа горловин соответственно и крышки под них разные и отличаются высотой, ещё есть отличие в диаметре горлышка. Истинная правда,я сам когда радиатор новый выписал,то он пришёл без крышки ,крышка от моего родного радиатора не подходила как по диаметру (была меньше где то на 1-1,5 мм.),так и по высоте(была меньше в высоту).Если нужны размеры другого вида крышки,то завтра замерю.у меня такая крышка, только вот насчет ее высоты не уверен, бывают такие же но повыше? |
Plytt
15.04.11 - 15:30
vasvas
15.04.11 - 16:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 77 Имя: Василий Город: Гомель Машина: аккорд СE7 F18A3 Репутация: нет |
Я на новый радиатор (такая-же проблема) купил крышку от корейского KIA давление как и на старой 1,1 |
Хондец
18.04.11 - 02:57
Ну вот их два вида,одна выше другая ниже. у меня та что слева. вчера посмотрел еще один радиатор на орхии, там всё как на моем новом, та же высота, такая же пробка. взял с нее пробку покататься (там всё в порядке) - в расширитель также ничего не поступает (трубочка не забита - продувал), с патрубка радиатора капает. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 05:02 |
