VitDaNat
10.04.11 - 18:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 325 Имя: ВИТАЛИй Город: Коломыя в Укр. Машина: Accord cc7 93г. 2.0ILS Репутация: 1 |
Serega31
10.04.11 - 22:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Сергей Город: Белгород Машина: Хонда Аскот Репутация: нет |
Странный свист,почти 100% подсос воздуха,от чего и могут быть высокими обороты.Первым делом глянь все ли трубки на месте.
11.04.11 - 12:54
Проверь до конца ли закрывается дроссель, щель должна быть с волосок, практически не заметна, это раз, и нет ли где болтающихся шлангов, мог случайно сдёрнут с ресивера, это два. Ну а свистеть мог и сам дроссель, воздух проходя через щель между стенкой и заслонкой дросселя заставляет последнюю вибрировать - свистеть. |
denmal
12.04.11 - 20:08
13.04.11 - 06:49
5 микрон, а если серьёзно - должна закрываться до конца но не закусывать.
MadMaxx
11.06.11 - 01:24
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Максим Город: Липецк Машина: Accord CC7 Репутация: 8 |
у меня тоже после чистки поднялись... покатался пару дней на хороших оборотах и все прошло ))))
!!!Don't drink and drive...SMOKE AND FLY!!!
Andrew23
11.07.11 - 22:18
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: андрей Город: тосно Машина: фккорд Репутация: нет |
Решение. Сбросить клемму аккумулятора на 5 минут и всё пройдёт)
johnid
13.07.11 - 12:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 246 Имя: Олег Город: Москва Машина: Пешкарус, Метро и т.д Репутация: 1 |
Проверь до конца ли закрывается дроссель, щель должна быть с волосок, практически не заметна, это раз, и нет ли где болтающихся шлангов, мог случайно сдёрнут с ресивера, это два. Ну а свистеть мог и сам дроссель, воздух проходя через щель между стенкой и заслонкой дросселя заставляет последнюю вибрировать - свистеть. у меня такая же фигня тока обороты поменьше...заслонка девственно-чистая была, что странно... но свист этот...ппц достал... проверил все патрубки, шланги и т.д - все на месте...уже думаю ехать к сервисменам.... |
Блажен тот, кто ничего не ждет, ибо он не разочаруется.
johnid
13.07.11 - 18:27
общем так, други... если у кого свист..и как кажется в районе инжектора...или чуть ближе крышке маслозаливной...попробуйте почистить - Клапан системы рециркуляции отработанных газов, на рисунке №1 сам токашо почистил все средством для чистки впукскного тракта (можно карбклинером и т.д) и все пропало..нету свиста более...какая едрить радость)) |
VitDaNat
26.09.11 - 00:33
Спасибо за разные советы.Клапан на рис.1 я чистил который справа,а слева на том же рис. нет,надо там трубку почистить.Акб отключал не помогает.
tpch
08.10.11 - 10:01
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 49 Имя: Владимир Город: Житомир Машина: Honda Accord CC7 Репутация: 1 |
Такая же фигня была. Нужно снять дроссель, там ест канал холостого хода. Его нужно почистить острым предметом, карб клинер эту гряз не берет. Будь готов изготовить новую прокладку из картона. Удачи!
VitDaNat
11.10.11 - 00:48
А где эту прокладку надо вставлять?Значит ни эта перед дроселем,а за ним ещё есть,на сколко она большая?
tpch
13.10.11 - 23:05
Снимаешь воздуховод с дросселя, откручиваешь 4 гайки, снимаешь тросик газа, и отделяешь дроссель от впускного ресиввера, между ними прокладка, она порветься.
VitDaNat
14.10.11 - 19:16
Спасибо,будет время побробую снять и почистить. |
VitDaNat
20.03.12 - 20:42
Прошло 5 тык.после чистки дроселя,только другая проблема появилась.Когда машина постоит немного,я сажусь и трогаюсь,но педаль газа туго идёт при первом нажатии(рвёт с места,не безопасно),а потом нормально.Но иногда в движении тоже повторяется,на перекрёстках на любой передаче.Я проверил,что проблема как мне кажется в рычажке,где тросик крепится,я же его подкрутил болтиком снизу чтобы обороты скинуть.После этого заметил,что как педаль или рычажок кидаеш резко,он потом заедает и педаль туго жмётся и в ручную рычажком тоже.Или со временем пружынка начала заедать,она же ниже опускается сейчас на рычажке,после этого нагара на 1200оборотов скрутил болтиком 2-3 круга зделал,даже тросик больше натянулся(раньше висел чуть)Надо наверно снимать дросель при возможности,и прокладку вырезать,подготовить заранее.Может чё та другое?Кто сталкивался с этим? |
ishaleev
21.03.12 - 01:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 346 Имя: Сергей и Миша Город: Москва Машина: Accord CE8 F20Z1, Accord СG8 F18B2 АКПП Репутация: 3 |
Вот ты над машиной издеваешься... Нефиг лезть туда, куда не знаешь. Не мешай мотору нормально работать!
denmal
21.03.12 - 02:47
трос клинит
21.03.12 - 10:48
Не, скорее всего не тросик, хотя и он может, но учитывая что подкручен упорный винт заслонки ее просто закусывает при резком закрытии. Необходимо винт вернуть обратно но так что бы не переборщить с датчиком положения дросселя, при закрытом дросселе должно быть не более 0.5 В на датчике.
denmal
21.03.12 - 19:12
у меня на горячую трос вытягивался на 10мм,газовала потостоянно пока не ослабил его.
VitDaNat
21.03.12 - 20:28
Чем можно измерить этих 0,5В?Надо снимать воздуховод?Я думаю ты прав Никалай скорее закусывает,надо будет тросик ослабить и упорный винт подкрутить до уровня 900об.Свечи тоже странно новые купил пару тысяч и чёрные с нагаром может из-за этого.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 01:05 |
