16 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Программа для диагностики Honda OBD PC Scanner OBD диагностика хондамобилей до 2002 года.
 Adminkng
сообщение 12.04.11 - 14:52
Сообщение #41
Цитата(Renemen @ 11.04.11 - 14:17 ) *
Вообще программист из меня никудышный, могу лишь только протокол немного расписать, может чувак добавит его.
кстати если не сложно можешь это скинуть
интересно на каких адресах какие параметры висят
Сообщение отредактировал Adminkng - 12.04.11 - 14:52
 denmal
сообщение 13.04.11 - 19:23
Сообщение #42
O2 показывает значение 3. бортовик мультитроникс 0,7. чему верить ? у кого сколько прога показывает?
 Renemen
сообщение 14.04.11 - 05:03
Сообщение #43
Ну и где логи?
 denmal
сообщение 14.04.11 - 11:03
Сообщение #44
лог записался, я его просмотрел. потом выключил включил комп и лога как не бывало DNTKNW.GIF
 denmal
сообщение 14.04.11 - 11:37
Сообщение #45
Илья,давай лог на мыло вышлю
 aviatoravi
сообщение 14.04.11 - 12:47
Сообщение #46
Машина: Honda Accord
Ну и где логи?
у меня показ. 3,82, после того как запустишь двигло спустя пару мин. начинает нормально
 denmal
сообщение 14.04.11 - 15:51
Сообщение #47
Ну и где логи?
тогда мне уже спокойнее.
в чем измеряется это показание ?
 aviatoravi
сообщение 14.04.11 - 16:04
Сообщение #48
Ну лямбда в Вольтах выдает, я тоже стреманулся, но раз не у одного меня такое, значит что то с прогой
 denmal
сообщение 14.04.11 - 16:25
Сообщение #49
раньше она показывала 0,7, так же и выдавал бортовик мой. просто у меня машина тупить стала,вот я на это внимание и обратил первым делом.
 aviatoravi
сообщение 14.04.11 - 16:56
Сообщение #50
вообщето оно должно меняться от 0,1 до 0,9, а не тупо показ. 0,7
Сообщение отредактировал aviatoravi - 14.04.11 - 16:56
 denmal
сообщение 14.04.11 - 23:28
Сообщение #51
да я так грубо сказал,что ноль семь. конечно меняется. но пока вот от трехи пляшет.
 Renemen
сообщение 15.04.11 - 11:00
Сообщение #52
Логи можно к сообщениям прикреплять.
3 вольта лямбда выдает, в не нагретом состоянии. Как только запускаете двигатель, мозги включают нагрев лямбды (индикатор O2 Heater), и ждут пока она нагреется, до этого коррекции топливной смеси не происходит, как тока лямбда нагревается и выходит на рабочий режим, мозги включают обратную связь(индикатор Loop) по лямбде и начинают корректировать смесь.
Тут кто-то просил описание протокола, все досконально обсуждалось в соседней теме "подключение бука к хонде", мне некогда и вломы все по новой расписывать.. например описание структуры команд здесь:
http://hondamotor.ru/board/index.php?s=&am...t&p=1803022
кому реально интересно, не поленитесь прочитайте хотя бы половину темы, многие вопросы отпадут
адреса смещений(пиды) можно взять из файла настроек HondaLogger, права нужно иметь ввиду формулы постоянно корректируются, нужно следить за обновлениями в теме "подключение бука"
 aviatoravi
сообщение 15.04.11 - 20:21
Сообщение #53
Жаль конечно, что у Вас нет времени помочь, я в этом вообще ничего не понимаю, а человек который добавил бы в свою программу еще настройки под Хонду думаю не будет перечитывать 56 страниц форума. Ему и с Тойотами хватает дел.
Как работает протокол может и расписывать не надо, так как прога та работает на ОБД2, а на каких адресах какие параметры висят думаю не плохо было бы, может и этого хватит.
Скажите, а как прога понимает нажатие тормоза и включение кондея например???
Сообщение отредактировал aviatoravi - 15.04.11 - 20:22
 denmal
сообщение 15.04.11 - 20:43
Сообщение #54
у меня ниче не прикрепляется,пишет типа такой формат загрузить нельзя
да,понимает.у меня все показывает
 Renemen
сообщение 15.04.11 - 21:13
Сообщение #55
Ну раз работает, так что еще нужно то?
У хонды есть свой протокол, ничего общего с обд2 там нет, посему про адреса тут речи нет.
Есть такие датчики, что тут непонятного?
Предварительно, желательно файлы лучше всего zip.овать, так они и места меньше занимают и форум их охотней берет. В крайнем случае, можно расширение у файла поменять на txt.
 denmal
сообщение 15.04.11 - 21:53
Сообщение #56
о в зипе принял , а в раре не хотел
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AutoSavedHistory.zip ( 49,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241
 aviatoravi
сообщение 16.04.11 - 20:38
Сообщение #57
Что то автор совсем не в духе, не хочет простым людям помочь, очень жаль конечно, надо быть немного проще и люди к Вам потянутся.
Прога классная, спасибо что добавили ОБД2
 denmal
сообщение 16.04.11 - 20:44
Сообщение #58
+многотыщраз
Сообщение отредактировал denmal - 16.04.11 - 20:44
 Mad_max
сообщение 19.04.11 - 04:16
Сообщение #59
Машина: Honda Civic 1.5 Vti SWAP MКПП S8G
На стареньком буке P-III прога запускаться не хочет
"Ошибка при инициализации приложения (0xc0000135)."
В чем может быть трабл?
HONDA CIVIC D15B Vti with manual transmission S8G
 Renemen
сообщение 19.04.11 - 08:15
Сообщение #60
нужно установить .net framework v2 или выше, взять можно на сайте мелкософта
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.10.26 - 17:50
