stasonEka
12.05.13 - 18:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 137 Имя: Stas Город: Екатеринбург Машина: Honda Civic Ferio Репутация: нет |
привет, а этот сканер не видит ошибки КПП и АБС? или только у меня не видит
Ехеххх
p4s8x
08.06.13 - 02:03
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: p4s8x Город: Москва Машина: Honda HR-V Репутация: нет |
что то лажет прога с ошибками, отключил кислородник выдало сразу две ошибки 25 и 46, а самодиагностика показывает только 41. почему программа не выдает 41
AndreiSha
20.09.13 - 12:54
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3 Имя: Андрей Город: Новокузнецк Машина: HONDA-Odyssey RA2 Репутация: нет |
Может кто нибудь может переписать эту программу для андройда
Сообщение отредактировал AndreiSha - 20.09.13 - 12:54 |
maxistua
09.10.13 - 22:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Максим Город: Одесса Машина: Honda accord 2.0 TDI 1997 Репутация: нет |
Знатоки хондовци, помогите прочитать машину... Обладаю Honda Accord 2.0 TDI 1997 года, и к моему разочарованию, ни на одном СТО не могут прочесть машину. Что-то в работе мотора не так происходит... И каждый говорит свое. В машине есть иммобилайзер, подушка безопасности, ABS... может что-то где то блокирует чтение... я не знаю что думать... Что имеем, k-line адаптер OBD2 -> USB, шнур 5pin -> ODB2. Под рулем нашел 5пиновый разъем, правда в нем только 4 провода. Под бардачком тоже есть 5пиновый синий разъем, рядом двухжильного провода самодиагностики не обнаружил. Рядом и вообще где то там... Подключаю программу PC Scanner. Пишет что подключено, в лог начинает валится много сообщений вида: 09-10-2013 20:44:16 ______Timeout: 00______ 09-10-2013 20:44:16 ______PC-->ECU:20 05 10 10 BB______ 09-10-2013 20:44:16 ______ECU-->PC (Native)20 05 10 10 BB______ 09-10-2013 20:44:16 ______Timeout: 10______ 09-10-2013 20:44:16 ______PC-->ECU:20 05 20 10 AB______ 09-10-2013 20:44:16 ______ECU-->PC (Native)20 05 20 10 AB______ 09-10-2013 20:44:17 ______Timeout: 20______ 09-10-2013 20:44:17 ______PC-->ECU:20 05 30 10 9B______ 09-10-2013 20:44:17 ______ECU-->PC (Native)20 05 30 10 9B______ 09-10-2013 20:44:17 ______Timeout: 30______ 09-10-2013 20:44:17 ______PC-->ECU:20 05 40 10 8B______ 09-10-2013 20:44:17 ______ECU-->PC (Native)20 05 40 10 8B______ 09-10-2013 20:44:18 ______Timeout: 40______ 09-10-2013 20:44:18 ______PC-->ECU:20 05 50 10 7B______ 09-10-2013 20:44:18 ______ECU-->PC (Native)20 05 50______ 09-10-2013 20:44:18 ______ECU-->PC (Native)10 7B______ 09-10-2013 20:44:18 ______Timeout: 50______ 09-10-2013 20:44:18 ______PC-->ECU:20 05 60 10 6B______ 09-10-2013 20:44:18 ______ECU-->PC (Native)20 05 60 10 6B______ 09-10-2013 20:44:19 ______Timeout: 60______ 09-10-2013 20:44:19 ______PC-->ECU:20 05 70 10 5B______ 09-10-2013 20:44:19 ______ECU-->PC (Native)20 05 70 10 5B______ Сообщения Timeout красного цвета. На других закладках ничего другого не изменилось. Пробовал менять разные параметры программы - ничего. Те же сообщения. Пробовал разные протоколы ODB0 / 1 / 2.a / 2 та же ситуация. На K-адаптере при этом мигают лампы, как будто чтение идет... (но думаю лампы это чисто от производителя зависят) Помогите, пожалуйста... я уже не знаю что с машиной делать Другие программы с этого сайта пробовал... признаков жизни они не показывают. Сообщение отредактировал maxistua - 09.10.13 - 22:03 |
Mayhem
11.10.13 - 11:34
похоже кто-то лазил в проводку. на к-линии при отключенном адаптере какое напряжение?
DipDip
11.10.13 - 14:56
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Pelegri Город: Mâcon Машина: Honda DC2 Репутация: нет |
К сожалению, потому что я не говорю на русском языке (я француз), и я переводить с Google. Очень хорошая программа Renemen. Есть ошибки в интерпретации кодов ошибок в ответ на команды "20 05 40 10 8B" и "20 05 50 10 7B". Я могу предоставить вам все нужные сведения. Это Вам интересно? |
DjDen58
12.10.13 - 23:22
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3 Имя: Денис Город: Пенза Машина: Honda Civic 6 97г Репутация: нет |
Знатоки хондовци, помогите прочитать машину... Обладаю Honda Accord 2.0 TDI 1997 года, и к моему разочарованию, ни на одном СТО не могут прочесть машину. Что-то в работе мотора не так происходит... И каждый говорит свое. В машине есть иммобилайзер, подушка безопасности, ABS... может что-то где то блокирует чтение... я не знаю что думать... Что имеем, k-line адаптер OBD2 -> USB, шнур 5pin -> ODB2. Под рулем нашел 5пиновый разъем, правда в нем только 4 провода. Под бардачком тоже есть 5пиновый синий разъем, рядом двухжильного провода самодиагностики не обнаружил. Рядом и вообще где то там... Подключаю программу PC Scanner. Пишет что подключено, в лог начинает валится много сообщений вида: 09-10-2013 20:44:16 ______Timeout: 00______ 09-10-2013 20:44:16 ______PC-->ECU:20 05 10 10 BB______ 09-10-2013 20:44:16 ______ECU-->PC (Native)20 05 10 10 BB______ 09-10-2013 20:44:16 ______Timeout: 10______ 09-10-2013 20:44:16 ______PC-->ECU:20 05 20 10 AB______ 09-10-2013 20:44:16 ______ECU-->PC (Native)20 05 20 10 AB______ 09-10-2013 20:44:17 ______Timeout: 20______ 09-10-2013 20:44:17 ______PC-->ECU:20 05 30 10 9B______ 09-10-2013 20:44:17 ______ECU-->PC (Native)20 05 30 10 9B______ 09-10-2013 20:44:17 ______Timeout: 30______ 09-10-2013 20:44:17 ______PC-->ECU:20 05 40 10 8B______ 09-10-2013 20:44:17 ______ECU-->PC (Native)20 05 40 10 8B______ 09-10-2013 20:44:18 ______Timeout: 40______ 09-10-2013 20:44:18 ______PC-->ECU:20 05 50 10 7B______ 09-10-2013 20:44:18 ______ECU-->PC (Native)20 05 50______ 09-10-2013 20:44:18 ______ECU-->PC (Native)10 7B______ 09-10-2013 20:44:18 ______Timeout: 50______ 09-10-2013 20:44:18 ______PC-->ECU:20 05 60 10 6B______ 09-10-2013 20:44:18 ______ECU-->PC (Native)20 05 60 10 6B______ 09-10-2013 20:44:19 ______Timeout: 60______ 09-10-2013 20:44:19 ______PC-->ECU:20 05 70 10 5B______ 09-10-2013 20:44:19 ______ECU-->PC (Native)20 05 70 10 5B______ Сообщения Timeout красного цвета. На других закладках ничего другого не изменилось. Пробовал менять разные параметры программы - ничего. Те же сообщения. Пробовал разные протоколы ODB0 / 1 / 2.a / 2 та же ситуация. На K-адаптере при этом мигают лампы, как будто чтение идет... (но думаю лампы это чисто от производителя зависят) Помогите, пожалуйста... я уже не знаю что с машиной делать Другие программы с этого сайта пробовал... признаков жизни они не показывают. Доброго времени суток,у меня та же проблемма,подключил показывает подключение,лампочки мигают на к лайн адапторе,идут всякие сообщения а стрелки не "але" уже все настройки поменял ниче непомогает,провод от разъема 3х пинового до мозга проверил не перебит,что делать? двигатель d15z6 Сообщение отредактировал DjDen58 - 12.10.13 - 23:23 |
DipDip
13.10.13 - 12:36
Обычно TDI = ECM Bosch и не имеют ECM Хонда
DjDen58
13.10.13 - 13:31
DipDip
14.10.13 - 17:38
Пример: Honda ECM 37820-RBD-E7 = Bosch ECM 0 281 011 548 ![]() Honda ECM 37820-RL0-G23 = Bosch ECM 0 281 015 301 ![]() |
Mayhem
16.10.13 - 05:44
DipDip, полезная информация, у нас TDI редкость. какой там протокол?
Сообщение отредактировал Mayhem - 16.10.13 - 05:45 |
DipDip
19.10.13 - 14:07
Протокол использует шину CAN Я работаю с "ETA / INCA" Программное обеспечение» для Bosch ECM http://www.etas.com/en/products/inca.php |
wipe
26.11.13 - 16:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: Слава Город: Красноярск Машина: honda logo 1999 АКПП Репутация: нет |
Всем привет! Борюсь с расходом на хонде Лого 1999 d13b автомат 66 лс. Комп 37820-P7A-902, без тахометра(датчик ПКВ на колене), разъем 3+2 Никак не могу добиться нормальных показаний в программе, если OBD2, 2a: тахометр(952 вместо 740), вольтметр(17,3 вместо 14) и температуры воздуха (141); если ставлю OBD1 тахометр-446; если OBD0 то 495 и уменьшается когда дроссель открываешь(остальные не меняются). Ну и МАП на ХХ 49 кПа, а максимально 125 кПа. Видимо проблема в том, что впрыск урезанный на ней, в частности, нет датчика температуры воздуха и это может как то сказываться на получаемых программой данных. Выставлял самые разные параметры. Может надо смещение вводить, только я нигде не нашел как это делать. Может есть какие примеры этого? использую версию 1.2.4 Мои разнообразные логи тут: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh Посоветуйте чего можно сделать?
Прикрепленные файлы
Log_17.11.2013_20.35.41__________________0.4___________.zip ( 219,75 килобайт )
Log_10.11.2013_21.37.58__1.2___________.zip ( 142,83 килобайт )
24.03.2103_2.zip ( 61,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19 |
Логи Honda Logo 99, d13b акпп 66 лс.:
edmak
03.02.14 - 13:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Эдуард Город: Питер Машина: Honda Prelude 2.2 Репутация: нет |
Добрый день, ПОМОГИТЕ!!! Поиск ответов не дает. Купил wag com 409 синий. К нему купил переходник с 3пин на 16 обд. Прочитал что переходник не правильно распаян. Перепаял по схеме: 4-земля 7-к-линия (5в по тестеру) 16- 12+ (кстати по тестеру там 9.8-10) Драйвера естественно поставил,подключаю к машине. В логе идет запрос PC на него ответ EBU : 02 c2 00 00 Пишет подключено. Но в программе ничего не показывает,не отображаются данные с датчиков и тд . Пробовал так же hope,но там не видно попыток подключения. Сообщение отредактировал edmak - 03.02.14 - 14:05 |
Mayhem
05.02.14 - 13:21
начни с драйверов, удали старые и установи скачанные с сайта производителя микросхемы. на 16 ногу подай +5в вместо +12. |
Doman
20.03.14 - 14:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Виталий Город: Белогорск Машина: CтеRVа беленькая,RD-1 1998 Репутация: нет |
Mayhem,подскажи плиз,при долгой поездке с работающей программой загорается АБС,затем горит пока не сбросишь.При обычной езде лампа никогда не светится.Как можно устранить такой баг?
stealth3000
29.03.14 - 11:29
доброго дня, друзья! в последнее время моя машинка начала тупить, особенно чувствуется при разгоне, то есть когда сильно жму на газ сначала идет тупак и звук бурбуляции в коллекторе, а потом начинается разгон. в связи с этим подумал о необходимости диагностики. Так вот интересует возможно ли определить неисправность двигателя (датчиков и т.п.) с помощью подключения ноутбука? И второй вопрос вытекающий из первого - поскольку разъем обд у меня 5+2 пин, а в свое время самостоятельно подключить и настроить комп у меня не вышло, - есть ли на форуме люди, кто смог бы в этом помочь (продиагностировать)? спасибо
stealth3000
05.04.14 - 00:18
тема умерла чтоли?
Stapco
29.05.14 - 11:14
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Степан Город: Симферополь Машина: Honda Civic EK4 d15z6 Репутация: нет |
даааа походу умирает... ну или просто не такие вопросы задаются... по мне так было бы норм для чайников просто хотя бы по шагово с фото выложить как законектить какой провод какая прога, если все с фотками кто выложит просто будет огромный респект!))
maloy5577
24.06.14 - 23:19
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3 Имя: Сергей Город: Киев Машина: Honda Prelude 2.2 Vtec 4WS Репутация: нет |
Подскажите с диагностикой не работает диагностика при подключении выдает pc---> ecu timeout Программа для диагностики Honda OBD PC Scanner шнурок k-line KKL 409.1 и переходник obd2 — 3 pin со странной распиновкой или это не для k-линии? http://www.drive2.ru/l/3994919/ |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.08.26 - 03:02 |
