orion2
17.11.12 - 19:04
А без транзисторов просто в ком нельзя ?
Mayhem
18.11.12 - 07:50
нет
orion2
18.11.12 - 11:27
Тогда это не интересно... я думал с КОМом будет проще... воткнул и порядок... Спасибо за подсказку. |
dimovdid
19.11.12 - 02:26
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Dimo Город: Bulgaria Машина: Accord 1.6 2000 Репутация: нет |
Здраствуйте! Прога прекрасно работает у меня-Аккорд 1.6 2000г. 5 пин.Исползую 5 Вольтнь разем К-Линии. Сам сделал УСБ Мастеркитовский и исполззую 5 Волтная подкачка. Только напрежение сети показьвает как 16,5 Вольт. Спосибо разработчику! |
AndreiSha
26.11.12 - 11:53
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3 Имя: Андрей Город: Новокузнецк Машина: HONDA-Odyssey RA2 Репутация: нет |
А как можно загрузить свой лог на форум у меня ограничение файла 1 килобайт
AndreiSha
26.11.12 - 12:05
Вот сделал лог, посмотрите что да как,
Log_23.11.2012_18.08.09.zip ( 962,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 433что можете сказать по поводу моего лога? был бы очень благодарен) |
tofu
24.01.13 - 11:42
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Денис Город: Ярославль Машина: CE7, 1.8 МТ Репутация: нет |
не могу подключиться к авто. адаптер мастер кит, авто honda accord ce7 1997г.в. двигатель F18A3 диагностический разьем 5+2pin. связь проходит, но отображаются из всех приборов только расход топлива л\ч. пробовал разные протоколы, или неработает вообще или вот такая фигня. ЧЯДНТ?
tofu
25.01.13 - 08:54
не могу подключиться к авто. адаптер мастер кит, авто honda accord ce7 1997г.в. двигатель F18A3 диагностический разьем 5+2pin. связь проходит, но отображаются из всех приборов только расход топлива л\ч. пробовал разные протоколы, или неработает вообще или вот такая фигня. ЧЯДНТ? удалил какое-то устройство с первого ком порта, назначил туда k-line - все заработало, но прога иногда зависает, HOPE работает нормально |
stealth3000
03.02.13 - 23:51
не могу подключиться к авто. адаптер мастер кит, авто honda accord ce7 1997г.в. двигатель F18A3 диагностический разьем 5+2pin. связь проходит, но отображаются из всех приборов только расход топлива л\ч. пробовал разные протоколы, или неработает вообще или вот такая фигня. ЧЯДНТ? у вас хонда англичанка? |
eyeless
17.02.13 - 22:36
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Alexi Город: Minsk Машина: Honda Civic MB7 Репутация: нет |
Renemen, как можно с вами связаться? личные сообщения чтото не работают очень интересует инфа по obd1 и obd2a, хочется сделать простенький бортовчек на МК в свою англичанку |
Renemen
18.02.13 - 05:12
тут давно все расписано: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=114012 |
eyeless
18.02.13 - 08:56
не углядел, спасибо!
ACCIV
16.03.13 - 23:09
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3 Имя: Алексей Город: Винница Машина: ACCORD CE1 Репутация: нет |
Огромное спасибо разработчикам сегодня подключил свой ACCORD и уже заметил несколько проблем... термостат и лямбда под замену..... Когда лазил в настройках увидел вариант OBD 0 и созрел вопрос у меня также есть Honda CRX 87 г Двигатель zc как подключится к ЭБУ? Разъемов диагностики насколько мне известно на OBD0 не было... Уже терпения нет так хочется посмотреть параметры работы двигателя "бешеного crx"))) |
Arden
17.03.13 - 01:09
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Аркадий Город: Екатеринбург Машина: Хонда Сивик 2001 правый руль Репутация: нет |
Изучил тему, нигде нет ответа про праворульных японцев, хотя в начальном посте анонсирован оригинальный протокол. Стоит Сивик 2001 праворульный, двиг D15B, 16 пин разъем. Кабель имеется такой, штырьки 4, 7, 15, 16. Пробовали сегодня подключиться Теcu2, не получилось, хотя леворульные хонды она читает. Если сабж тоже не может, получается, народ вообще не придумал для праворукой хонды проги - остается замыкание проволочкой? |
Doman
17.03.13 - 13:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Виталий Город: Белогорск Машина: CтеRVа беленькая,RD-1 1998 Репутация: нет |
Изучил тему, нигде нет ответа про праворульных японцев, хотя в начальном посте анонсирован оригинальный протокол. Стоит Сивик 2001 праворульный, двиг D15B, 16 пин разъем. Кабель имеется такой, штырьки 4, 7, 15, 16. Пробовали сегодня подключиться Теcu2, не получилось, хотя леворульные хонды она читает. Если сабж тоже не может, получается, народ вообще не придумал для праворукой хонды проги - остается замыкание проволочкой? у меня Црв пруль,1998 год, с подтяжкой 5 вольт мастеткитьвский адаптер работает нормально. |
Arden
17.03.13 - 17:40
Что за подтяжка, так и не понял. Заводской шнурок портить не буду, он ниссаны с тойотами и так читает. В 98 году колодка другая и протокол другой были, кто-то к правому рулю с колодкой ОБД2 подключался по оригинальному протоколу? Теку2 по протоколам ОБД2 не берет.
Doman
18.03.13 - 14:07
Что за подтяжка, так и не понял. Заводской шнурок портить не буду, он ниссаны с тойотами и так читает. В 98 году колодка другая и протокол другой были, кто-то к правому рулю с колодкой ОБД2 подключался по оригинальному протоколу? Теку2 по протоколам ОБД2 не берет. Подтяжка делается по напряжению, в зависимости от подключаемого адаптера.Либо 5 В либо 12В.(делается на любой микросхеме стабилизаторе).у меня протокол обд2а, но в настройках программы есть возможность выбрать обд2. |
vcter
27.04.13 - 21:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Павел Город: г. Донецк Машина: Honda cr-v 99Г Репутация: нет |
Всем привет. Собрал адаптер, подключил. Работает. Есть вопрос. У меня Honda CRV 1999г.в, разъем 3-пина. Не могу понять какой протокол обмена у моей машины? Если в программе выставляю OBD1, происходит связь нормально с блоком, но показания тахометра работают в обратную сторону. Если в программе выбрать протокол OBD2A, происходит связь нормально с блоком и тахометр работает правильно. Тогда получается, что у моей машины протокол обмена OBD2A хоть и разъем 3-пина? |
ACCIV
28.04.13 - 17:53
Всем привет. Собрал адаптер, подключил. Работает. Есть вопрос. У меня Honda CRV 1999г.в, разъем 3-пина. Не могу понять какой протокол обмена у моей машины? Если в программе выставляю OBD1, происходит связь нормально с блоком, но показания тахометра работают в обратную сторону. Если в программе выбрать протокол OBD2A, происходит связь нормально с блоком и тахометр работает правильно. Тогда получается, что у моей машины протокол обмена OBD2A хоть и разъем 3-пина? У Вас OBD 2A !! 5пин+2 разъем устанавливался на Хондах собраных в Англии. Если у Вас японская сборка то у Вас разъем 3+2 |
vcter
29.04.13 - 10:31
Всем привет. А есть подобная программа на Android? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.08.26 - 04:13 |
