16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Программа для диагностики Honda OBD PC Scanner OBD диагностика хондамобилей до 2002 года.
 Renemen
сообщение 25.01.12 - 10:21
Сообщение #181
Коррекций нет потому шо чек горит, и отсечка из той же оперы. УОЗ в норме, формулу надо другую выбирать - обд1, мар на холостых тоже в норме. Даи время открытия форсунки тоже в норме.
В общем сами же пишете "Ошибка 16, форсунки." Смотрели? Может не контачит фишка где или типа того, сопротивление форсунок надо проверить, потом проверить поступает ли напряжение питания на все фишки, ну, а потом смотреть 2й контакт в фишке, который на мозги идет.
В общем подозрительно, что чек сразу при запуске загорается, моментально. Обычно это связано с обрывом/не контактом какого то провода.
Ну и конечно визуально всю топливнную часть проверить, снять почистить форсунки (балончик карбоклинера + БП и кнопка), я их еще в растворителе на пол часа замачиваю) тоже много грязи еще отходит.
 denisfree
сообщение 25.01.12 - 17:05
Сообщение #182
Машина: Civiс d15b7
Про УОЗ, уже понял. По 16 ошибке, форсунки, уже все пересмотрел, все перемерял. Все в норме, и контакты, и сопротивление, и давление, подсоса воздуха тоже не обнаружил. Форсунки и дроссель мыл. В топливный бак лазил, чистил фильтр. Мэйн реле паял.
По прошивке, с моей стороны вроде как обнаружил косяк. Не обрубил контрольные суммы после редактирование в Crome. Буду пробовать шить "правильно", + отключил вообще тест инжектора, посмторим что выйдет. Как зашью - отпишусь сразу и если что-то изменится скину логи, пока проблема снова найти программатор.
 Renemen
сообщение 26.01.12 - 08:52
Сообщение #183
С этого и стоило начинать..
 ESN
сообщение 01.02.12 - 08:17
Сообщение #184
Машина: Хонда Цивик 5Д
Подскажите HOBD_PCScanner_124.zip с Цивик 5Д 08г. будет работать или она строго до 02г.?
 denisfree
сообщение 01.02.12 - 10:16
Сообщение #185
Машина: Civiс d15b7
Зашил! Отсечка пропала, ошибка понятно, тоже - отключен тест инжектора. Едет мотор по ощущениям отлично. Коррекция есть, расход ниже. Вот только с лямбдой не пойму. На постоянных оборотах или на холостых, часто шкала лямбды уходит за пределы графика выше (на этом логе вроде не видно этого, другой пока не вылаживаю, в Беларуси морозы, появились другие проблемы, пропали тормоза..), иногда загорается подогрев, хотя он отключен.
Логи Цивик 30.01.12
Сообщение отредактировал denisfree - 01.02.12 - 10:16
 Renemen
сообщение 01.02.12 - 10:49
Сообщение #186
Нет, на новых сивках вообще CAN-интерфейс, про новый протокол можно даже и не говорить.
Впрочем, вполне прилично(довольно много параметров читается) на этих машинах работают адаптеры ELM327, коих китайцы делают пруд-пруди. В общем не стоит заморачиваться.
 Renemen
сообщение 01.02.12 - 10:53
Сообщение #187
Выходит за пределы, потому что лямбда остывает, раз подогрев отключен.
 denisfree
сообщение 01.02.12 - 11:12
Сообщение #188
Машина: Civiс d15b7
Лямбда однопроводная, или все равно будет остывать?
 Renemen
сообщение 01.02.12 - 11:32
Сообщение #189
Ну, тогда это нормальная ситуация, на холостых напряжение может быть выше нормы.
 andreykchr
сообщение 04.02.12 - 00:24
Сообщение #190
Машина: Civic 6Gen
Респект за программу, единственная смогла подключиться... кому интересно, схема используемого мной адаптера:
 Spirit666
сообщение 04.02.12 - 21:41
Сообщение #191
Машина: Honda Civic Ferio 97
Такой вопрос - по данной программе можно поставить УОЗ? Она показывает реальное значение?
 Renemen
сообщение 05.02.12 - 08:25
Сообщение #192
чтобы выставить УОЗ - программа не нужна, нужно замкнуть разъем самодиагностики и стробоскопом смотреть на метки на шкиве и крышке ГРМ.
 Spirit666
сообщение 05.02.12 - 12:08
Сообщение #193
У меня нет стробоскопа и покупать его ради одной регулировки не хочу.
 Renemen
сообщение 05.02.12 - 18:43
Сообщение #194
Ну, тада извините, без стробоскопа зажигание не выставить. А, если нет желания - прямая дорога в сервис, хотя по денгам это возможно выйдет не многим дешевле.
В крайнем случае схем на светодиодах в нете полно, себестоимость копеечная получается.
 andreykchr
сообщение 07.02.12 - 08:15
Сообщение #195
Машина: Civic 6Gen
Renemen, вот лог, помогите пожалуйста) Записывал только на холостых, этого хватит? А то сразу не записал нормальный лог, теперь не доберусь до авто...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  01.01.1997_1022.zip ( 1,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
 Akira
сообщение 15.02.12 - 07:39
Сообщение #196
Машина: eg
такой адаптер подойдёт для этой проги и OBD1? то есть нужно будет лишь разъём-переходник сочинить подходящий, если я правильно понял.
 andreykchr
сообщение 15.02.12 - 10:25
Сообщение #197
Машина: Civic 6Gen
Renemen, вы поможете разобраться??? Вот еще логи, уже на ходу...
Прикрепленные файлы
 Renemen
сообщение 15.02.12 - 14:11
Сообщение #198
Да все правильно, вроде должен подойти.
 Renemen
сообщение 15.02.12 - 14:18
Сообщение #199
А проблема то какая?
Из логов видно шо гена на поную работает и электронагрузка довольно высокая - 50А , т.е. как будто аккум был в 0 посажен и сейчас активно заряжается. Если это не так, то где то нехилая такая утечка..
Еще интересно показания мапа на заглушенном двигателе, должно быть 99-100 кПа, ну или в зависимости от высоты давление может быть и пониже. В общем смысл такой что при полностью открытом дросселе давление во впуске должно быть практически равно атмосферному, т.е. 100 кПа, а у тебя всего 90. Можеть воздушный фильтр забит?
В общем все такие довольно запутанно, и зависит от ситуации, т.е. может быть проблема, а может и не быть.
Сообщение отредактировал Renemen - 15.02.12 - 14:34
 andreykchr
сообщение 15.02.12 - 15:17
Сообщение #200
Машина: Civic 6Gen
Не, что касается гены, то комп в машине был))) через преобразователь, что касается фильтра, возможно подзабит он, заменю, спасибо)
с остальными показаниями все в норме? Дело в том, что двигатель я ремонтировал сам, и все настройки соответственно делались на глаз, звук и запах)) Машина работает хорошо, жалоб нет, просто интересно, попал ли я во все регулировки? Зажигание, форсунки, расход топлива, детонация, смесь, это все в норме??? У меня VTEC-E, по графику втек так и не включился. ECONO тоже по графику странно себя ведет, лампочка у меня горит в диапазоне до 3500 примерно, а тут "1" на 6000
Буду очень благодарен за помощь.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.08.26 - 06:00
