Renemen
22.12.11 - 05:54
Машина то какая? Только на новых машинах с can-шиной есть связь с приборной панелью, через диагностику. Да и то нереально самому разобраться и найти нужную команду. В общем в любом случае проще разобрать панель) |
SergM
22.12.11 - 08:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 161 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Honda StepWGN RF4 K20A 2002 г. Репутация: 2 |
DoctorDy, на машинах моложе 2003 года, в электрооборудовании кузова, есть опция "замена приборной панели" там прописываются показания одометра. (В HDS соответственно)
DoctorDy
25.12.11 - 10:00
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Анвар Город: Барнаул Машина: в поиске Репутация: нет |
спасибо за ответы) сивик 2000 г.в. придется разбирать панель( |
DoctorDy
03.01.12 - 17:32
получил кабель на микрухе FT232. подключил, в программе написано подключенно, но не работает. У меня японский сивик. на японцах пробовал кто подключать? В логе программы сообщения идут, но приборы не работают ошибки не читаются. помогите |
DoctorDy
03.01.12 - 18:19
в чем может быть дело? очень расстроился, так долго ждал кабель, а тут такая подстава
aviatoravi
04.01.12 - 14:33
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 158 Имя: Александр Город: Минск Машина: Honda Accord Репутация: нет |
C настройками поиграй!
DoctorDy
04.01.12 - 19:45
пробовал, но не получается(
Adminkng
12.01.12 - 16:12
Adminkng
13.01.12 - 08:31
Mayhem
14.01.12 - 02:23
.NET framework 2.0 установлен?
Adminkng
14.01.12 - 07:24
DoctorDy
15.01.12 - 22:43
у меня установлен( но все равно не работает, программа запускается но данные не считываются(
CapaKOT
16.01.12 - 10:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Константин Город: Иркутск Машина: Honda Civic Ferio 2002г. Репутация: нет |
Здравствуйте Всем! Подскажите пожалуйста Civic Ferio 2002г. разъём 16pin, прога не кажет, пишет подключено. Попробовал подключить прогу ScanTech, всё работает, но она какаято непонятная, хочется эту. На Капе 2000г. 3pin подключал, всё работало. Что делать? P.S Подключаю через мастеркитовский адаптер. Сообщение отредактировал CapaKOT - 16.01.12 - 11:04 |
SergM
16.01.12 - 14:46
CapaKOT, ждать, только ждать! Еще чуть-чуть осталось! В процессе.
micbox
20.01.12 - 11:18
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Misha Город: Yerevan Машина: Honda CR-V 2000 (RD1), японка Репутация: нет |
У меня японский праворукий сервант RD1 2000 года, АКП. OBD 16pin точно не имеется, есть два разъема 3х и 2х пиновые. Ну с двухконтактным все ясно - он для считывания MIL. А 3-х контактный это точно OBD1 (т.е. HOBD)? Если да, то у меня почти сбылась мечта по подключению к ноуту - уже полгода парюсь. Очень хочется опробовать HOBD PC Scanner. Теперь к делу: 1. Какой К-лайн адаптер можно подцепить между USB ноута и 3-х пиновым разъемом? Если есть готовое что и подешевле на ebay буду благодарен за ссылочку. И какие нибудь инструкции если что надо переделывать и что к чему цеплять в разъеме. 2. Можно ли будет тем же шнурком работать из HOPE? Огромное заранее спасибо за помощь новичку! |
SergM
20.01.12 - 14:18
micbox, вот с этим работает http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
reader
22.01.12 - 19:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: reader Город: moscow Машина: VII Civic Ferio 4WD Репутация: нет |
сегодня диагностил вти и заметил при прокатывании одну вещь: не загоряются лампы включения давления втека и самого втека. расскажите лампа включения втыка должна загораться или нет? (лень кидать провод с лампой в морозы) |
Renemen
23.01.12 - 06:59
сегодня диагностил вти и заметил при прокатывании одну вещь: не загоряются лампы включения давления втека и самого втека. расскажите лампа включения втыка должна загораться или нет? (лень кидать провод с лампой в морозы) что за "вти"? Лампы могу и не гореть, бывает такое что на некоторых машинах они другие адреса имеют, надо открывать в настройках "окно с лампочками" и смотреть какие лампочки срабатывают в нужный момент(можно смотреть по логам, если записывались). Теперь к делу: 1. Какой К-лайн адаптер можно подцепить между USB ноута и 3-х пиновым разъемом? Если есть готовое что и подешевле на ebay буду благодарен за ссылочку. И какие нибудь инструкции если что надо переделывать и что к чему цеплять в разъеме. 2. Можно ли будет тем же шнурком работать из HOPE? Огромное заранее спасибо за помощь новичку! 1. Много раз уж об этом писали, даже в этой ветке, вариантов много, вплоть до самодельного на 2х транзисторах. Оптимальный вариант - китайский "VAG 409", но ждать посылку из китая долго. 2. Можно и нужно, разницы никакой. |
reader
23.01.12 - 20:11
обычный европейский вти 98 года B16A2 мотор. лампочки моргали при нажатии тормоза точно. еще моргала лампочка что крутился стартер. остальное не помню. Сообщение отредактировал reader - 23.01.12 - 20:12 |
denisfree
24.01.12 - 00:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Денис Город: Минск Машина: Civiс d15b7 Репутация: нет |
Большое спасибо за программу! Нужная вешь! Получил таки логи Логи Цивки d15b7 Первый город, второй трасса. Расход в городе 16, трасса 10. Ошибка 16, форсунки. Не крутит выше 3к оборотов - отсечка. Map - на холостых высокий? Или дроссель закрыт не до конца? Лямбда вообще не понятно что.. Коррекций нет. УОЗ на холостых в - 10, может ГРМ сбит, стоит вроде по меткам. Или сбросте кто свои логи, нормальные, что бы сравнить. Спасибо! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.08.26 - 06:49 |
