16 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Программа для диагностики Honda OBD PC Scanner OBD диагностика хондамобилей до 2002 года.
 Renemen
сообщение 18.11.11 - 21:51
Сообщение #141
Скачут, возможно, в режиме "чтения всей памяти", потому что RVS в свое время добавил(а мне лень было убрать) обработку участка памяти в котором хранится Freeze Frame. И на мозгах которые не поддерживают эту функцию, эта область заполнена нулями, и когда чтение до неё доходит, все приборы показывают 0, либо, если был старина джекки - какое то постоянное значение.
В общем я этот режим добавил чтобы снимать лог всей памяти ECU и посмотреть, что там внутри) пользоваться им при диагностике бессмысленно, и скорость в 10 раз ниже.
Сообщение отредактировал Renemen - 18.11.11 - 21:55
 Improver
сообщение 19.11.11 - 16:44
Сообщение #142
Машина: Honda Accord 2.0 VTI (F20B5 / CF9)
Renemen, большое спасибо за отличную программу! .).gif Сегодня попробовал -- она отлично законнектилась с моим сингапурцем. Но вот есть вопрос: программу я запускаю в Ubuntu из под wine с установленным dotnetfx2, и при запуске вылетает следующая ошибка:
Если нажать "Continue", то дальше программа вполне нормально работает, кроме того, что некоторые изображения не отрисовываются, вместо них зачёркнутые прямоугольники (на скриншоте видно). Думаю, тут явно не хватает какой-то dll-ки. Не могли бы Вы сказать, чего не хватает для нормального запуска программы? (Виндос на бук ставить нет желания.) Ещё раз спасибо...
Вот полный текст сообщения об ошибке:
Код
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.NotImplementedException: Not implemented.
   at System.Drawing.Drawing2D.PathGradientBrush._SetSurroundColors(Color[] colors)
   at System.Drawing.Drawing2D.PathGradientBrush.set_SurroundColors(Color[] value)
   at InstrumentationControls.GraphicsUtils.FillShape3D(Graphics g, Rectangle rect, ShapeKinds shape, Color color, Boolean invert)
   at InstrumentationControls.MultimediaButton.DrawFace(Graphics g, Point p)
   at InstrumentationControls.MultimediaButton.Draw(Graphics g, Rectangle r)
   at InstrumentationControls.InstrumentationControl.OnPaint(PaintEventArgs pe)
   at System.Windows.Forms.Control.PaintWithErrorHandling(PaintEventArgs e, Int16 layer, Boolean disposeEventArgs)
   at System.Windows.Forms.Control.WmPaint(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
    CodeBase: file:///C:/windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
Honda_PCScanner
    Assembly Version: 1.2.4.0
    Win32 Version: 1.2.4.0
    CodeBase: file:///C:/K-Line/HOBD/Honda_PCScanner.exe
    CodeBase: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
    CodeBase: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
PWCompsPC
    Assembly Version: 1.0.0.0
    Win32 Version: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/K-Line/HOBD/PWCompsPC.DLL
TeeChart
    Assembly Version: 4.1.2010.11306
    Win32 Version: 4.1.2010.11306
    CodeBase: file:///C:/K-Line/HOBD/TeeChart.DLL
Accessibility
    CodeBase: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
SandDock
    Assembly Version: 3.0.6.1
    Win32 Version: 3.0.6.1
    CodeBase: file:///C:/K-Line/HOBD/SandDock.DLL
    Assembly Version: 3.0.0.0
    Win32 Version: 3.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/K-Line/HOBD/InstrumentationControls.DLL
System.Data
    CodeBase: file:///C:/windows/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Design
    CodeBase: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/System.Design/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Design.dll
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
wx2isxbs
h0rpqrqu
vsulrcig
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
 Renemen
сообщение 19.11.11 - 20:53
Сообщение #143
Респект за нестандартный подход) но проще использовать какую нить виртуалку. На счет длл, все необходимые идут в дистрибутиве, к тому же лампочки отрисовываются вроде бы той же длл, что рисует другие приборы. Попробуй HOPE, может она нормально запустится.
 Improver
сообщение 20.11.11 - 13:44
Сообщение #144
У меня к-лайн адаптер подключается по USB, не все виртуалки смогут его правильно расшаривать, насколько я помню... Да и случай не настолько критичен, чтобы из-за него поднимать виртуалку.
В wine может не хватать какой-нибудь системной виндовой длл-ки, если это не глюк самого вайна, конечно. В сообщении об ошибке пишут что-то про невозможность имплементации дюжины функций ("System.Drawing.Drawing2D.PathGradientBrush._SetSurroundColors" и далее), в C# я не силён абсолютно, не подскажешь, откуда они тянутся программой? Или это функции, заданные в самой программе?
НОРЕ пробовал, работает без глюков... Но хочется погонять все варианты программ. .).gif
 Improver
сообщение 20.11.11 - 15:27
Сообщение #145
В общем, погуглил я на эту тему... Некоторые программы под дотнет тоже дают подобные ошибки в вайне, для исправления рекомендуют заменить библиотеку gdiplus.dll на оригинальную из виндов. Заменил -- но так программа сразу вылетает с ошибкой. sad.gif Буду искать другие решения, или ждать исправления бага в wine...
 DoctorDy
сообщение 24.11.11 - 20:09
Сообщение #146
Машина: в поиске
http://www.ebay.com/itm/USB-OBD-II-2-KKL-4...#ht_2858wt_1139
с таким шнуром прога работать будет? ответьте как можно скорее очень нужно
 SergM
сообщение 25.11.11 - 05:30
Сообщение #147
Машина: Honda StepWGN RF4 K20A 2002 г.
DoctorDy, только пробовать! Вот этот точно работает у меня на колодке ОБД2 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
 DoctorDy
сообщение 25.11.11 - 05:34
Сообщение #148
Машина: в поиске
ясно) спасибо за ответ) буду пробовать)
 Renemen
сообщение 26.11.11 - 12:09
Сообщение #149
Да, этот будет скорее всего, у меня такой же есть(внешне) он на микрухе FT232, что есть гуд. Обычно все кабели "VAG-COM 409" одинаковые внутри.
 DoctorDy
сообщение 26.11.11 - 16:50
Сообщение #150
Машина: в поиске
Ясно! тогда я заказываю)
 apgreid
сообщение 29.11.11 - 16:38
Сообщение #151
Машина: Accord JDM Coupe CD8 Sir
я тоже такой же заказал)
есть на Drive2.ru блеать
 1maxx1
сообщение 12.12.11 - 23:10
Сообщение #152
Машина: Хонда
А с чем может быть связано, что не показывает "литры на 100ср." стоят прочерки и всё. Что можно сделать?
 Renemen
сообщение 13.12.11 - 06:49
Сообщение #153
Может, чуть-чуть поездить? Нужно, чтобы на одометре было сколько-нибудь пробега.
 xxDimetrius
сообщение 13.12.11 - 15:27
Сообщение #154
Машина: Honda Civic Fastback D15Z3
а есть в планах переписать эту программу для iPhone или для Android? было бы супер удобно.
помнится мне что Strannik собирался писать еще на WinMobile. есть мысли?
 SergM
сообщение 13.12.11 - 15:55
Сообщение #155
xxDimetrius, если найдешь спеца, который пишет для Android, тогда будет более-менее быстро. Плюс собрать устройство которое свяжет аппарат с Android -ом с автомобилем.
 Starick
сообщение 13.12.11 - 16:01
Сообщение #156
Машина: Civic, MA9, D15Z3.
xxDimetrius
Если имел ввиду меня, то уже написал, в соседней теме можешь глянуть.
 DoctorDy
сообщение 19.12.11 - 11:55
Сообщение #157
Машина: в поиске
пока жду провод. голову посещают мысли всякие))) а можно ли как-нибудь изменить показания одометра?
 SergM
сообщение 20.12.11 - 11:12
Сообщение #158
 olmer
сообщение 21.12.11 - 12:37
Сообщение #159
Машина: Honda Civic 20iTD
Здравствуйте
Подключался ли кто-нибудь к дизельному цивику этой программой.
Разъемы 5(синий)+5(коричневый)+2
 DoctorDy
сообщение 21.12.11 - 20:28
Сообщение #160
Машина: в поиске
Цитата(SergM @ 20.12.11 - 12:12 ) *
можно по подробнее ))) а то не хочется выпаивать микруху и заливать новый)))
я имею в виду изменить показания одометра с помощью шнурка для связи с программой?
Сообщение отредактировал DoctorDy - 21.12.11 - 21:46
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.08.26 - 09:22
