patibus
19.06.11 - 21:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Юрий Город: Измаил Машина: Honda Accord cc7 Репутация: нет |
patibus, если проксорить (xor) на $FF и поделить на 2 то байты ответа снавятся похожи на запрос. получается сигнал от мозга (или в мозг) инвертирован и первый бит теряется (видимо становится стартовым). Значит еще не все потеряно, и есть надежда. Вот только жаль я уже давно не занимался программированием и сейчас что то вспомнить будет крайне сложно. |
Mayhem
19.06.11 - 23:49
рано радоваться, потому как мозг не отвечает, а инверсия и трансляция запроса может происходить где-нить в схеме недоходя до ЦП мозга. тут задача не программная, а электронная, нужно понять какой из сигналов (Tx/Rx) неправильный и инвертировать его каким-нить транзистором. |
Renemen
20.06.11 - 07:59
А можно её поменять на другую, не цирконевую ? И что это мне даст ? Получу ли я какие то выигрышные плюсы или не имеет смысла что то мудрить ? Спасибо. Есть широкополосные лямбды, которые точно измеряют соотношение воздух-топливо, но менять не стоит, в лучшем случае - это ничего не даст, в худшем вообще не заработает. Мозги заточены под 1 тип лямбды и в дальнейшем понимают только его, хоть и от разных производителей. Просто нужно снять лог на постоянном дросселе на 2500-3000 об и посмотреть количество переключений за 10 сек, если оно меньше 8, то имеет смысл заменить лямбду. Подходят даже дишманские лямбды от калины, разница может быть в сопротивлении нити подогрева. Хорошим результатом можно считать 10-12 переключений, новые же порядка 18-20 могут давать. |
patibus
21.06.11 - 20:25
рано радоваться, потому как мозг не отвечает, а инверсия и трансляция запроса может происходить где-нить в схеме недоходя до ЦП мозга. тут задача не программная, а электронная, нужно понять какой из сигналов (Tx/Rx) неправильный и инвертировать его каким-нить транзистором. Rx и Tx через ограничитель тока идут прямо на ЦП, а инвертировать не сложно, вот схема в соседней теме http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...t&p=1045528 Сообщение отредактировал patibus - 21.06.11 - 20:34 |
Mayhem
23.06.11 - 19:42
Renemen
24.06.11 - 06:45
Лично разбирал, рисовал схему 2х мозгов обд2 и обд2а (подтяжка 12 и 5 в) в обоих случаях на Rx процессора шел просто резистор, а на Tx.е стоял 1 транзистор. Вот и весь к-лайн.
glukhoff
03.07.11 - 08:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 76 Имя: Михаил Город: Екатеринбург Машина: Accord SiR Репутация: 2 |
Подключил бук через вот такой адаптер. Прога заработала, правда, не сразу. Показывает всё, что можно: текущие режимы, ошибки. Ошибки стёр. Готов участвовать, если нужна моя помощь. Машина: Аккорд, F20B sir. Результат в каком виде выкладывать? Логи нужны? ЗЫ: В программировании не силён. |
patibus
03.07.11 - 23:52
у тебя ОУ распян? судя по той схеме запросы возвращаются при перепутанных тх/рх, как я и говорил: недоходя до мозга. Да нет там ничего такого, просто через резисторы идут дорожки на проц. Даже контакт D6 разьема ни куда не подключен. Сигнал инвертирует проц, хотя не мешало б еще раз внимательно посмотреть. Сообщение отредактировал patibus - 04.07.11 - 00:01 |
migor
23.07.11 - 23:37
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Игорь Город: Даугавпилс,Латвия Машина: ACCORD CG9 2.0 Репутация: нет |
прочитал тему,не понял какой шнурок использовать,если можно ,то готовое решение под USB. такой пойдет ? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...1&viewitem= или такой ? http://cgi.ebay.com/AL-OBDII-USB-1-5V-ELM3...=item19c6023b55 |
Mayhem
25.07.11 - 11:18
vag com kkl пойдёт, elm не будет работать с этой программой.
migor
28.07.11 - 22:08
подключил через ваговский провод,всё работает,только показания дк какие-то странные,если поставить oxygen в настройках,то прямая линия,если LAF то есть колебания в пределах 2-3 вольт,но так не должно быть ведь... у кого как настроена это прога ? и ещё,к HOPE вообще не могу подключиться,перепробывал порты с 1-13 |
Renemen
29.07.11 - 06:26
подключил через ваговский провод,всё работает,только показания дк какие-то странные,если поставить oxygen в настройках,то прямая линия,если LAF то есть колебания в пределах 2-3 вольт,но так не должно быть ведь... у кого как настроена это прога ? и ещё,к HOPE вообще не могу подключиться,перепробывал порты с 1-13 Лог покажи, не должно быть прямой линии, чек у тебя не горит случаем? в HOPE нужно тот же порт выбирать, и OBD2 выбрать. |
migor
29.07.11 - 08:35
чек не горит,так в режиме LAF колебания есть... лог чего выложить,настроек или графиков ? р.с. прогой check-engine.ru показывает работу обеих лямбд. |
Renemen
01.08.11 - 08:38
migor
01.08.11 - 20:50
лог чего выложить,настроек или графиков ? Лог данных из мозга Хотя бы несколько минут, и желательно в режиме "читать все", в конце жмешь дискету, сохраняешь, zip.уешь и выкладываешь сюда. вот,в нескольких режимах
Прикрепленные файлы
Renemen
02.08.11 - 08:24
Victor88
14.08.11 - 12:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Виктор Город: Ангарск Машина: Honda Accord 2.0 sir Репутация: нет |
Не могу подключиться к Аккорду CF4 через кабель мастер кит, что делать?
Сообщение отредактировал Victor88 - 14.08.11 - 12:55 |
aviatoravi
15.08.11 - 08:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 158 Имя: Александр Город: Минск Машина: Honda Accord Репутация: нет |
USB?
buhtelko
15.08.11 - 09:26
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Егор Город: Хабаровск Машина: Honda Civic 2001 G LA-EU1 Репутация: нет |
Тоже не могу через K-L адаптер подключить свой цивик EU-1 USB? У меня да, USB. Вот такой: http://www.dealextreme.com/p/obdii-usb-car...able-blue-42823 Через него OBDTool работает. Вроде не ELM. |
aviatoravi
15.08.11 - 10:17
я понимаю, ща ком найти трудно, он надежней, к нему не нужны дрова, а с ЮСБ скорее всего проблема с дровами
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.10.26 - 22:15 |
