Хондец
04.04.11 - 06:06
сначала тек радиатор, я его заменил (вместе с пробкой), потом порвался патрубок идущий на отопитель от ГБЦ, я списал это на то что он был в масле и его разъело .теперь стал подтекать патрубок идущий на радиатор сверху, давит из-под хомута со стороны движка. патрубки от ТАЗа поставить можно или не стОит? как выявить причину происходящего? что будет если поставлю пробку на 0.9 ? |
Alexandr_I
04.04.11 - 06:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 50 Имя: Александр Город: Томск Машина: Honda CR-V 97 Репутация: нет |
Поменяй пробку ещё раз на 1.1. А может и патрубки уже старые, какого года машина? |
Хондец
04.04.11 - 08:33
1999 при прогреве патрубки становятся тугими, фиг сожмешь |
Silem
04.04.11 - 19:53
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Сергей Город: Екатеринбург Машина: cr-v rd1 96 Репутация: нет |
у меня было подобное. поменял патрубки. как вариант, поставь хомут на винте - им затянуть хорошо можно
04.04.11 - 20:07
хомуты на винте - зло, под ними патрубок рвётся. Только оригинальные хомуты. дело в том, что пока радиатор тёк, давление сбрасывалось через него, сейчас всплывают слабые места системы. Меня по порядку, проверь что пробка работает (можно поставить на 0,9 а не на 1.1 разницы особо не будет) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 01:12 |
